Beifahrer Sitzkasten
Gibts für die Beifahrerseite nen niedrigen Sitzkasten?
Hätte da jemand ne Nummer dafür?
In verbindung mit der Drehkonsole zumindest im gedrehten Zustand baumeln die Füße in der Luft rum.
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
rollieexpress
Re: Beifahrer Sitzkasten
Ja gibt es, habe es grad hinter mir aus dem gleichen Grunde. Nummer ist A9069107300 Sitzkasten re. niedrig. Jetzt passt es.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor rollieexpress für den Beitrag:
- Exitus (07 Jan 2021 19:31)
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Den findet man wohl nicht gebraucht .... was hast du bezahlt
Je nachdem wieviel die Beine baumeln, reicht es evtl. schon, den Sitz ganz runterzustellen. Dafür musst du allerdings die störenden Seitenverkleidungen im Knick um den unteren Teil kürzen. Das geht einfach durch vor und zurückbiegen und beim 2. oder 3. Mal knackt es schon ganz von alleine sauber ab.
Oder man sägt die untersten 2,5cm der Seitenverkleidung einfach sauber ab.
Dass sollte bei den meisten Konsolen ausreichen um sie auch im ganz runter geschraubten Zustand drehen zu können.
Also ich habe die Seitenleisten mit Cuttermesser abgeschnitten. Wenn ich komplett runter fahre, dann baumeln meine Beine trotzdem und das trotz nicht ganz kleinen 178cm. Ich glaube da fehlen noch so circa 5-10cm, mit den Zehenspitzen komm ich runter. Aber eine tiefe Konsole kommt aufgrund des Platzes nicht in Frage, da dort 2 schöne Aufbaubatterien stehen...Exilaltbier hat geschrieben: 07 Jan 2021 15:09 Je nachdem wieviel die Beine baumeln, reicht es evtl. schon, den Sitz ganz runterzustellen. Dafür musst du allerdings die störenden Seitenverkleidungen im Knick um den unteren Teil kürzen. Das geht einfach durch vor und zurückbiegen und beim 2. oder 3. Mal knackt es schon ganz von alleine sauber ab.
Jens besten dank, werd ich mal Anfragen bei meinem
Gruß Patrick
Ich grabe das Thema hier einmal wieder aus.. ich würde aus denselben Gründen gerne auf einen flachen Sitzkasten umrüsten. Unser Beifahrersitz (leider kein Komfortsitz, somit ohnen Höhenverstellung) ist mit Drehkonsole leider auch zu hoch.
Sind die Aufnahmen für den Sitz selber bei normal hoher und niedriger Sitzkonsole identisch? Da hier schon einige den Umbau durchgeführt haben gibt es hoffentlich Erfahrungswerte dazu. Nicht dass mein Beifahrersitz nachher nicht mehr passt.
Gibt es sonst irgendwelche Stolperstellen, auf die man achten sollte? Unsere Sitze haben keine Sitzairbags und der Beifahrersitzkasten ist komplett leer, also keine Elektronik oder sonstige verbaute Komponenten.
Mercedes Sprinter 316 CDI Kombi kompakt L1H1 W906 MOPF
Wie hoch ist denn überhaupt die niedrige Konsole aussen / innen?
Ca. 8cm niedriger als die hohe, jedenfalls habe ich das dazu gefunden: https://sprintervanusa.com/2016/07/29/l ... eat-bases/
Es müssten ca. 25 bzw. 33cm sein.
Hallo, wir haben die Doppelsitzbank mit einer Drehkonsole versehen und jetzt ist die Bank ebenfalls zu hoch.
Gibt es den niedrigen Sitzkasten auch für die Doppelsitzbank? Falls „JA“ wäre eine Teilenummer hilfreich…
Gruss Sascha
Gruss Sascha
MB Sprinter 907, BJ 2024, 3.5to
…wird gerade zum Rennbus (Camper mit Motorradgarage) gepimp
Nein, gibt es nicht
Rafi
Servus ! Jetzt weiß Ich nicht wie niedrig die sind . Ich hab eine Konsole vom Umbau liegen die mir jetzt nicht so hoch erscheint . Wenn die Osterparty vorbei ist , fahre Ich gerne in die Halle und messe nach. Schöne Ostern lg
