Glühkerzen beim VW lt 2,5 TDI, Motor ANJ
Hallo zusammen!
Das Wohnmobil ist im Winterschlaf.
Einige Kleinigkeiten möchte ich gern erneuern, dazu gehören auch die Glühkerzen.
Ich habe diese durchgemessen und drei von 5 sind defekt.
Jetzt meine Frage, gibt es Erfahrung diese Glühkerzen bei diesem Motor zu ersetzen?
Man kommt da nicht problemlos ran um diese zu ersetzen.
Muss da einiges weggebaut werden? Gibt es einen Trick dabei?
Besten Gruß aus dem Norden, bleibt gesund!
Holger
Holger
Re: Glühkerzen beim VW lt 2,5 TDI, Motor ANJ
Hallo, Holger!
Glühkerzen zu wechseln im Winterschlaf ist IMHO nicht optimal.
Wechsel soll nur bei warmen Motor statt finden und trotzdem kann passieren dass eine oder andere Glühkerze nicht problemlos raus geht. Aufpassen muß du dass dir keine abbricht, sonst hast du ziemlich grosses Problem. Wechseln sollst du alle fünf Glühkerzen unabhängig davon ob eine oder andere noch in Ordnung ist. An die Glühkerzen kommt man relativ leicht dran und muß nicht zu viel abgebaut werden
Ich habe Glühkerzen vor kurzem gewechselt bzw. wechseln lassen!?
Problem bei mir war, dass die Werkstatt eine Glühkerze nicht rausbekam aus Angst dass die abbricht. Das Risiko wollte keiner übernehmen und so verlies ich die Werkstatt mit eine neue Glühkerze in die Hand, die ich selber tauschen sollte!?
Abschrauben sollst du die Glühkerzen nur bei warmen Motor und zwar mit Drehmomentschlüssel und max. 30Nm. Wenn das nicht geht, dann ein bißchen Synthetisches Öl rein spritzen und damit etwa zwei Wochen täglich fahren. Danach, soll die Glühkerze mit bißchen Glück hoffentlich rausgehen.
Ich habe eine vierwochige Tour dafür genutzt und dazwischen ein paar mal ein bißchen Öl an die Glühkerze nachgekippt. Nach dem wir zuhause waren, habe ich die Glühkerze langsam und sehr, sehr vorsichtig mit 30Nm rausbekommen. Die neuen Glühkerzen nur mit 15Nm anziehen und nicht fester. Im Voraus soll ganze benötigte Werkzeug, bereit zu Hand stehen.
Gruß Gordan
Gruß Gordan
Hallo und danke für die Rückantwort.
Da der Bus angemeldet ist ist ein Warmfahren kein Problem.
Das man bei dem Motor mit dem Kennbuchstaben ANJ gut heran kommt kann ich leider nicht bestätigen.
Eingesprüht mit Kriechöl bzw. Rostlöser sind die Glühkerzen bereits.
Erneuert werden sollen definitiv alle, es sind noch die ersten Glühkerzen, nach 18 Jahren und 180.000 Kilometern dürfen diese gerne erneuert werden.
Besten Gruß
Besten Gruß
Ja, ich habe ANJ Motor und brauche keine 10 Minuten an alle Glühkerzen dran zu kommen.
Wenn dir das bißchen, schon Probleme bereitet, dann wünsche ich dir viel Spass bei der Arbeit.
Gruß Gordan
Gruß Gordan
Vielen Dank!
Habe gerade die genau gleiche Frage. Mein LT28 II mit ANJ Motor.
Finde gerade nicht, das man da einfach dazu kommt. Muss der ganze Ansaugkrümmer erst weg?
„Konfus“
„Konfus“
VW LT28 II, 2.5TDI/ANJ (jg. 2001) - Aircraft Mechanic / Fotograf
sprinter75
Guten Tag,
Nein das kann man machen ohne Ansaugkrümmer Ausbau. Nur Gummi Schlauch wegnehmen .
MfG Sprinter 75
MfG Sprinter 75
Kurzes Update von Ende November 2022.
Motor springt wieder tadellos an, läuft ruhig und kräftig, qualmt nicht mehr hinten raus.
Habe alle 5 Glühkerzen getauscht, 3 von 5 waren tot und eine der zwei letzten hatte einen enorm hohen wiederstand. Es kostete mich 3 Std arbeit inkl. WD40 Orgien, aber das hat sich mehr als gelohnt. Habe viel dabei gelernt.
BTW.
Habe mir vorab einen Hazet Drehmomentschlüssel 10-50Nm gekauft, das um zu verhindern das die Glühkerzen abbrechen.
Danke den verschiedenen Tips
BTW.
Moin
also einsüffen ist klar.
welches Öl eignet sich da am besten? Standart WD40?
Einfach von oben reinsprühen?
was mir nicht ganz klar geworden ist aus dem gelesenen. Wie komme ich denn da jetzt ran?
Wenn ich von vorne auf den Motor gucke dann sehe ich da auch erstmal nix.
Bin dankbar für eine kleine beschreibung.
Welche Glühkerzen habt Ihr genommen?
bzw. WQelche sind orginal verbaut? BOSCH? Febi?
noch eine Frage beim stöbern viel mir auf, dass es unterschiedliche längen gibt, Wie bekomme ich denn raus welche läne ich benötige? Habe den ANJ Motor es gibt M10 und M12 und 92 und 89 mm länge habe ich gesehen.
Schlüsselnummer habe ich natürlich eingegeben. Ich wäre sehr dankbar für hilfe
danke im vorraus.
danke im vorraus.
Moinsen.
...nur als Beispiel:
https://www.ebay.de/itm/165607291939?
Da findest deinen Motor wieder.
Ich würde Bosch Duratherm nehmen...und ich kenn nur die M10 mit SW10 für die 2,5er TDI.
Wer sagt M12? ...nenn' mal deine Quellen.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Hallo Uwe
Danke für die Antwort
Ich würde es nicht als fundierte Information sehen. Ich habe online geschaut und die Daten von den Papieren eingegeben und da hat mir die Seite primär 10er ausgespuckt aber eben vereinzelt auch 12er .. Deshalb war ich dann verunsichert
- Erik
Also ich habe bei meinem AHD sog. "DENSO DG-005" Glühkerzen vor einigen Monaten neu reingeschraubt (war übrigens Null Problem), Länge 92 mm, metrisches Feingewinde M10x1.0, Anzugsdrehmoment 10 Nm (oder Fingerspitzengefühl), beim Aufmachen bis zu 12 Nm. Die tun beste Dienste. Der AHD-Motor ist ja prinzipiell gleich mit dem ANJ-Motor, so nehme ich mal schwerstens an, dass die auch im ANJ passen.
