Anhängevorrichtung abnehmbar
Andre GC 680
bin neu hier in der Runde.
Ich plane die Anschaffung eines GC 680.
Nun bin ich unentschlossen ob es eine starre oder abnehmbare AHK werden soll.
Meine Frage: Ist die abnehmbare AHK abschließbar oder durch ziehen der oberen Lasche für jeden endwendbar?
Vielen Dank
VG Andre
Vielen Dank
VG Andre
Re: Anhängevorrichtung abnehmbar
Hi Andre,
ich kenne die AHK am GC nicht. Ich gehe allerdings davon aus, dass es sich um eine AHK von Rockinger handelt. Dann sollte es ein Variobloc sein. Dieser lässt sich nicht abschließen!
Grüße Chris
Grüße Chris
Andre GC 680
Hallo Chris,
Prima, vielen Dank für die schnelle Antwort.
Schönen Sonntag noch
VG André
VG André
Nimm nur die Vorbereitung der AHK, damit die Länge <6m bleibt + die Zirkusbeleuchtung nicht erzwungen wird
Dann baust Du Dir die AHK selbst dran. Allerdings finde ich bei Bj. 2020 keine abnehmbare, die es für 2018 (noch) gibt
https://www.enganchesaragon.com/deu/eng ... /Furgoneta
Solofahrer
Ich habe zwar eine abnehmbare AHK dran, die ich aber ständig montiert lasse. Sie lässt sich nur mit einem Spezialschlüssel abnehmen.
keep on travelling,
Axel
seit 7/18 mit einem La Stada Nova"S" auf Sprinter 319 BlueTEC (W906/OM642) Automatik unterwegs, mein neuntes Reisemobil seit 1974
Axel
Ich habe die originale Rockinger AHK mitbestellt. Abnehmbar aber nicht abschliessbar, glaube ich. Zirkusbeleuchtung wurde dadurch nicht aktiviert.
VW Crafter SY 2020 FWD 140PS
Andre GC 680
ich stehe gerade etwas auf dem Schlauch.
Was meint Ihr mit "Zirkusbeleuchtung wird dadurch nicht aktiviert"?
VD
VD
Mit "Zirkusbeleuchtung" sind vermutlich die seitlichen Markierungsleuchten gemeint die man braucht wenn das Fahrzeug (durch fest verbaute AhK) länger als 6m ist.
Viele Grüsse,
Alexander
Viele Grüsse,
Alexander
Sprinter W906, 316, Bj.2013, 4x4 ZG3 i=4,364, LKW, Standard, Hochdach, 2 Sitzer
Aber nur wenn die AHK ab Werk angebaut ist, wenn man nachrüstet ..zählt die AHK nicht zur Länge des Fahrzeugs ....das gilt nur der Wert in den Papieren ....von daher sind die Markierungsleuchten entbehrlich.8zehn hat geschrieben: 26 Jan 2021 12:15 die seitlichen Markierungsleuchten gemeint die man braucht wenn das Fahrzeug (durch fest verbaute AhK) länger als 6m ist.
Auch das stimmt nicht ganz.
Bei beidseitigem Trittbrett an der Kupplung oder der Plastik Trittstufe hinten ist das Fahrzeug immer über 6m und muss Seitenmarkierungsleuchten haben,
bei einseitigem Tritt oder nur Agrarhaken nicht.
Das gilt meines Wissens nach aber auch nur bei LKW Zulassung, bei PKW zählt meine ich der Haken immer mit und wird deshalb ab Werk auch immer mit Markierungsleuchten ausgeliefert.
Mein Sprinter hat Werksseitig diese Trittstufe und ist 5,926 M lang..
Aber vermutlich keinen Haken ab Werk, oder?
genau, denn habe ich nach gerüstet .... macht aber kaum was aus ...da die Trittstufe eingeschnitten wird ...
Wenn kein Haken ab Werk drunter ist zählt die Plastik Trittstufe auch nicht mit zur Fahrzeuglänge... Europäischer Paragraphendschungel.
Ich hatte den Tüv Nordler mal bei der Umschreibung zum Womo mit nachgerüsteter Zugvorrichtung gefragt, bei beidseitigem Auftritt hätte ich Seitenmarkierungsleuchten nachrüsten müssen.
fourfahrer
