Fragen zum 316 CDI mit Wandlerautomatk aus 2005
Moin Zusammen,
mir läuft gerade ein 316 CDI aus 2005 mit Wandlerautomatik zu. Richtig guter gepflegter und interessanterweise fast rostfreier Zustand so wie ich ihn gebrauchen könnte. Gelaufen 170TSD KM. Achübersetzung 4,111.
Soweit ich in Erfahrung bringen konnte ist eine grüne Plakette mit LKW Zulassung möglich aber nicht als WoMo!? Weis da wer genaues?
Worauf muss man vor dem Kauf wirklich achten; nicht das Übliche, das meine ich zu kennen sondern insbesondere was dieses Modell betrifft.
Habt Dank und LG Martin
Re: Fragen zum 316 CDI mit Wandlerautomatk aus 2005
Hy Martin :wink:
Das mit der grünen Plakette stimmt echt ! Da ein Womo ausgenullt ist , in der Zulassung . Es gibt nur Gutachten für PKW oder LKW Zulassung . Mein 316er war ein PKW mit zwei Oxikat.Hatte mich damals für einen DPF interessiert , einbauen geht natürlich , nur Eingetragen bekommt man ihn eben nicht ! Das ist Deutschland :lol:
Moin Schorsch,
ich danke für die Info den DPF betreffend. Aber daran sollte es nicht scheitern.... :roll:
LG Martin
Hörb
Beitrag von Hörb »
Opa_R hat geschrieben: 25 Jan 2021 20:49 Hy Martin :wink:
Hallo Schorsch,
ich habe noch den 903 316 CDI mit Wandlerautomatik mit ursprünglicher PKW Zulassung und habe einen Nachrüst- DPF vor einigen Jahren eingebaut.
Hierzu musste ein OXI-Kat ausgebaut werden. Dann wurde er eingetragen und die grüne Plakette erteilt.
Mitterweile als Wohnmobil umgebaut und eingetragen, aber nicht ausgenullt.
Die grüne Plakette wurde mir weiter zugeteilt.
VG
Hörb
Hy Hörb :wink:
Dann hast du alles richtig gemacht ! Bei mir war´s Umgekehrt , Hatte Womo Zulassung schon , daher keine grüne Plakette ! :?
das sind gute Informationen, denn da der Autowagen momentan als Rettungswagen dasteht, wird er erst einmal LKW und bekommt den bzw. die Filter. Später mal WoMo - oder auch nicht :wink: .
LG Martin
@ Hörb,zufrieden mit dem 316er?
Nachtrag: Mein 814er Vario hat den Partikelfilter eingetragen bekommen und ist auch WoMo...
Opa_R hat geschrieben: 25 Jan 2021 20:49 Da ein Womo ausgenullt ist , in der Zulassung .
Das kann evtl. auch teuer bei der KFZ Steuer werden ....da WOMO's nach dem Schadstoffschüssel eingestuft werden ....ohne ist es dann S0 oder S1 und das ist dann teuer ...
Hörb
Beitrag von Hörb »
Gelöschter User hat geschrieben: 26 Jan 2021 09:46 Moin,
LG Martin
Bin zufrieden, allerdings auch Erstbesitzer.....
Hörb
Hörb hat geschrieben: 26 Jan 2021 16:41 Bin zufrieden, allerdings auch Erstbesitzer.....
Beruhigend :wink:
Kann das sein, das die LKW keine Abgasrückführung (AGR-Ventl) haben!? Nicht das ich das vermissen würde 8)
LG Martin
mandør
Beitrag von mandør »
Darf ich mal kurz zwischengrätschen..
Mich interessiert, welche 903er mit Wandlerautomatik ausgeliefert wurden.
Dachte immer, das gibt´s erst ab 906 ?? Finde auch keine Aufzeichnungen darüber..
Besten Dank und Gruß
Manu
Steffen G.
Beitrag von Steffen G. »
mandør hat geschrieben: 26 Jan 2021 17:01 Darf ich mal kurz zwischengrätschen..
Dire alten T1N bis 2000 (x14, x08 D, x10 D und x12 D) hatte eine Wandlerautomatik, die nachfolgenden CDI's wurden meines Wissens nach nur mit Sprintschift gebaut. Ausnahme ist hier nach Wikipedia die x16 CDI die eine 5-Gang Automatik haben sollen.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Steffen G. für den Beitrag:
mandør (26 Jan 2021 19:29)
mandør
Steffen G. hat geschrieben: 26 Jan 2021 18:03
Danke Steffen, so kenne ich das auch. Das mit den x16ern ist mir neu und die scheinen ja nicht sehr verbreitet gewesen zu sein. Ich kenne niemanden der einen hat/hatte..
Wieder was gelernt..
Steffen G.
mandør hat geschrieben: 26 Jan 2021 18:08 Danke Steffen, so kenne ich das auch. Das mit den x16ern ist mir neu und die scheinen ja nicht sehr verbreitet gewesen zu sein. Ich kenne niemanden der einen hat/hatte..
Na jetzt kennst du mit dem Threadstarter einen :D
Wahrscheinlich hab die x16 nicht die schrottige Sprintschift, da die Leistung des x16 CDi nicht ab kann. Wenn ich mich nicht irre ist es die Selbe Wandlerautomatik, die elektronisch um einen 5 gang erweitert wurde, was aber auch wieder zu Problemen führen soll.
Zuletzt geändert von Steffen G. am 26 Jan 2021 18:21, insgesamt 1-mal geändert.
mandør
.. :D :D wenn er den denn bekommt und wenn sich nicht im Nachgang herausstellt, dass es doch ein Shifter ist.. wäre ja nicht das erste Mal, dass sich jemand dabei vertut..bin gespannt.
mandør hat geschrieben: 26 Jan 2021 18:20 .. :D :D wenn er den denn bekommt und wenn sich nicht im Nachgang herausstellt, dass es doch ein Shifter ist.. wäre ja nicht das erste Mal, dass sich jemand dabei vertut..bin gespannt.
Ne, der Martin weis was gut ist :wink:
mandør (26 Jan 2021 19:26)
