Scheinwerfer 906 öffnen möglich?
- der.harleyman
Re: Scheinwerfer 906 öffnen möglich?
Ich hole den etwas angestaubten Beitrag nochmal aus der Versenkung...
Die Klarglasscheibe (vermutlich Polycarbonat o.ä.) ist mit nach meinem jetzigen Stand wohl mit einem PU-kleber mit dem Gehäuse verbunden.
Aktuell liegt eine Laterne im Keller und will mich nicht an die Eingeweide lassen. Eigentlich wollte ich den Scheinwerfer öffnen, um die Linse zu
reinigen, die nach mittlerweile 400.000km deutliche milchige Ablagerungen hat. Bei Bedarf hätte ich vielleicht auch mal die Reflektoren angeschaut.
Wenn jemand einen Weg kennt, wie man PU-kleber lösen kann (chemisch?), immer her mit den Ideen...
Ja, man kann den Scheinwerfer auch neu kaufen. Ich bin aber gegen das schnelle Wegwerfen. Alle Funktionen sind gegeben. Es ist nur etwas trübe
auf der Linse.
auf der Linse.
Krass, gibt's gar nicht singulär die Streuscheiben im Aftermarket. Beim w211er grade getauscht...bevor man da mit Polieren nur ein halbes Ergebnis von kurzer Weile hinbekommt.
Jedenfalls ist es ein ewiges Drama, bis man einmal die alten Scheiben runtergehebelt hat, Teppichmesser, Schraubenzieher, usw, dann kommt aber erst das Rauskratzen des alten Klebers, was noch viel schöner ist. Keine tolle Arbeit. Sikaflex zum Zusammenpappen... dann war innen alles wie vom Fließband supersauber. Ich würde fast behaupten, daß man durch ne trübe Streuscheibe nur schlecht beurteilen kann, wie es dahinter aussieht.
- der.harleyman
Die Streuscheibe ist nicht das Problem. Die hat zwar gefühlt 1000 Mikrosteinschläge von den vielen Autobahnkilometern im vorherigen Einsatz.
Das kann man ja vorsichtig wieder aufarbeiten. Es ist die trübe Linse, die das Licht dämpft. Und wie der Reflektor ausschaut, kann ich derzeit
noch nicht beurteilen. Ich vermute aber mal, dass auch dort ein Belag drauf ist, der seinen Teil dazu beiträgt, dass ich weniger Licht auf der
Straße habe als ein Halogenscheinwerfer. Ja, und die guten Osram-Brenner mit "mehr Licht" sind auch drin. Aber das ändert nix an der Leistung.
Streuscheiben, die mit Butyl verklebt sind, kommen mit Wärme ja relativ gut runter. Das Netz ist voll mit Anleitungen. Aber nicht hier...
Der verwendete Kleber (PU) schert sich einen Teufel um die erfolgte Wärmebehandlung...
https://www.youtube.com/watch?v=buGtjA9LCO8
Sollte von der Größe her noch gerade so passen. Und statt Schraubendreher würde ich Saugnäpfe nehmen.
- der.harleyman
Nö, haut nicht hin...
!. der 906er Scheinwerfer ist nicht wie im Video mit Butyl, sondern mit hitzefestem PU verklebt.
2. wäre der Scheinwerfer für einen Backofen mit 60er Gerätebreite ohnehin zu groß.
Wenn´s wie im Video gehen würde, wäre ich jetzt bereits fast mit der Lampe fertig.
rosi bietet doch im markplatz einen scheinwerfer an. so als versuchsobjekt für willige...
Suche: Victron GX LTE
Hi,der.harleyman hat geschrieben: ↑01 Dez 2022 18:44 Ich hole den etwas angestaubten Beitrag nochmal aus der Versenkung...
auf der Linse.
ich hab da auch schon drüber nachgedacht, weil ich das gleiche Problem habe.
Hatte dazu mal ein Video gesehen, wo einer im ausgebauten Zustand die Abblendklappe elektrisch öffnet und dann mit einen großen „Ohrenstäbchen“ die Linse reinigt. Das hat eine Menge gebracht.
Ich bin nur zu unmotiviert um das im Moment zu probieren.
- der.harleyman
Genau das habe ich nun gerade hinter mir. Jetzt warte ich noch auf frische Xenonbrenner. Dann sehen wir mal weiter.
Ich sende unserem lieben Admin in den nächsten Tagen eine Anleitung mit Fotos zum Ablauf der Aktion.
Zum Thema Zerlegen selbst wird es erst in ferner Zukunft wieder ein Update geben. Ich habe jetzt von Rosi den völlig
gecrashten Scheinwerfer gekauft. Der dient mir dabei als Versuchsobjekt. Fortsetzung folgt...
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor der.harleyman für den Beitrag (Insgesamt 2):
- arvid (05 Dez 2022 19:18), f54 (06 Dez 2022 09:30)
