Wie heiß darf der Crafter werden?
Diesel smoke
Mein Crafter (160Ps, CKUB) wird an Steigungen, leer Recht schnell mal 105° warm. Mein vorheriger Sprinter schwangte bei Last auch immer etwas. Im Sommer waren es auch mal 100°...
Mir ist es bei 10° Außentemperatur einfach zu viel. Ansonsten pendelt er zwischen 85 - 95°, also normal. Nur unter Last geht die Temperatur so hoch.
Was ist dann erst beladen, im Sommer mit Klima los...
Wie warm ist denn nun normal?
Diesel smoke
Re: Wie heiß darf der Crafter werden?
Habe gerade noch einen Test gemacht und über die OBD ausgelesen. Nach längerem Vollgas kletterte die Motorwassertemperatur auf 103° C bei 10° Außentemperatur. Bei 130 / 140 Km/h lag die Wassertemperatur bei 98 - 100° C.
Nach dem abfahren an der AB sind es sofort wieder 90° C.
Grüße Stefan
Grüße Stefan
...kannst, wenn dir das nicht genehm ist, die Konzentration von der Kùhlflùssigkeit erhôhen oder einen Hochleistungskùhler mit optimierten Rippen einklicken....
OBD zeigt den gleichen Wert wie auch das KI an, ich glaube nicht dass VW da mehrere Sensoren verbaut.
Wenn Du Glück hast ist nur der Geber defekt.
Klingt jetzt eher so als würde der Thermostat nicht vollständig öffnen.
Eigentlich verbaut man heute Thermostate die bei Defekt nicht mehr zugehen.
Das ist mir vom Sprinter bekannt... bei VW auch?
Und wenn der Sensor kaputt ist wurden zumindest bei mir völlig unplausible Werte angezeigt, also eher 70° zu viel als 10-15°, Damit einhergehend Leistungsreduzierung und Zuschaltung der Kühlerlüfter
Auch beim Sprinter baut sich die Abweichung, meistens, langsam auf und da es sich bei diesem Geber um ein Zulieferteil handelt, habe ich VW auch so viel Fortschritt zugetraut.
Diesel smoke
Hallo, vielen Dank für die Rückmeldung!
Ist also wirklich zu viel des Guten, ja? Ich habe insgeheim natürlich gehofft, das es noch im normalen Bereich liegt.
Mein 2,7er Sprinter hat bei hoher Last auch die 100°C erreicht, aber das mit Klima, 37° C Außentemperatur den Brenner hoch.
Na dann tausche ich zuerst den Sensor und das Thermostat, obwohl die Temperatur im Überland- und Stadtverkehr normal bei ca. 90° bleibt. Deshalb vermute ich, das der Sensor und Thermostat eigentlich io sind. Versuch macht klug.
Grüße!
Grüße!
