Referenzzahl W 906
Re: Referenzzahl W 906
Das kann ich dir nicht sagen, wenn die Teilenummer A906 820 57 00 die richtige Nummer zu deiner FIN ist, dann JA.
Also ich sag’s mal ganz grad heraus: ich hab keine Ahnung von Teilenummern und FINs. Was ich nicht verstehe: es gibt beim 906 genau 4 Scheinwerfertypen: jeweils Halogen und Xenon bei Vor-Facelift und Facelift-Modellen. Da kann man doch davon ausgehen, daß bsp.-weise mein 906 VFL Halogen die gleiche Referenzzahl hat wie Fleischermeister Klaus Hubert sein 906 VFL Halogen?
Bei keiner anderen Autotype ist das so kompliziert wie beim Sprinter. :-/
Ja, der Fleischermeister hat wohl den gleichen Scheinwerfertyp.
Es gibt auch keinen weiteren Kleinlaster, der auf Bestellung individualisiert in einigen hundert Versionen gebaut wird. Alle anderen haben 2 oder 3 standardisierte Modell-und Auststattungsvarianten
ist das beim vfl halogen nicht auf der oberseite der scheinwerfer eingeprägt?sonnyboy hat geschrieben: ↑01 Nov 2021 08:45 Also ich sag’s mal ganz grad heraus: ich hab keine Ahnung von Teilenummern und FINs. Was ich nicht verstehe: es gibt beim 906 genau 4 Scheinwerfertypen: jeweils Halogen und Xenon bei Vor-Facelift und Facelift-Modellen. Da kann man doch davon ausgehen, daß bsp.-weise mein 906 VFL Halogen die gleiche Referenzzahl hat wie Fleischermeister Klaus Hubert sein 906 VFL Halogen?
Suche: Victron GX LTE
Wenn es nicht eingeprägt ist - was es definitiv bei einem originalem SW ist - dann ist es ein Zubehör-SW. Dann musst du dich im Internet auf die Suche begeben wobei ich darauf tippen würde, dass die Referenzzahlt bei gleicher Bauweise identisch ist.
Ich habe mir zusätzliche Fernscheinwerfer LED eingebaut, hier ist es ziemlich einfach, weil es nur wenige Vorschriften gibt. Bei Neblern und Abblendlicht gibt es verschärfte Richtlinien. Da muss man zusätzlich Anbauhöhe, -breite usw. beachten. Immer darauf achten, das die zusätzlichen Lichter (außer Arbeitsscheinwerfer) eine ECE Kennung haben.
http://www.tsc-bretzenheim.de/downloads ... chtung.pdf
Wer mehr Zeit zum lesen hat:
https://www.meyhoff-rueder.de/uploads/b ... re_lte.pdf
das verlinkte dokument ist bissel outdated. dort ist noch von der referanzahl von 75 die rede.
die aktuell gültige ece 48 sagt zur referanzzahl:
6.1.9. Sonstige Vorschriften
6.1.9.1. Die größte Lichtstärke aller Scheinwerfer für Fernlicht, die gleichzeitig eingeschaltet werden können, darf
430 000 cd (das entspricht einem Wert (Kennzahl) von 100) nicht überschreiten.
quelle: https://eur-lex.europa.eu/legal-content ... 125.01.DEU
genau das meinte ich.
No offense! Was ich sagen möchte: Jeder Scheinwerfer eines in D ausgelieferten 906 VFL Halogen ist gleich und hat demzufolge auch die gleiche Referenzzahl.Exilaltbier hat geschrieben: ↑01 Nov 2021 09:55 Ja, der Fleischermeister hat wohl den gleichen Scheinwerfertyp.
Ich hol das Thema nochmal hoch.
Die im Foto angezeigten Scheinwerfer sind vom 906? Weil dann hab ich scheinbar andere. Ich konnte doch einen Aufkleber innen finden, aber auf dem kann man glaub ich links neben der E4 im Kreis eine Referenzzahl 25 finden:
- Vanagaudi
Die Referenzzahl ist auch im Scheinwerferglas eingeprägt. Da kann man es besser lesen.
poste mal bitte die genaue teilenummer und ein bild vom scheinwerfer von vorn.
