Reifenluftdruck 416er ??
deddl
Beitrag von deddl »
Hallo in die Runde,
ich habe hier alle 15 Seiten, die ich zu Reifendruck finden konnte gelesen, aber nichts zum meinen Reifen gefunden, was mir wirklich weiter hilft.
Schlampig wie wie bin, habe ich ehrlich gesagt den Reifendruck meines Womos noch nie geprüft (hab ich jetzt 2 Jahre). Nun, nachdem ich gestern festgestellt hatte, das der äußere Hinterreifen ziemlich wenig Luft hatte, habe ich das mal getan. Dieser hatte nur 1,5 Bar, der innere 3,7 Bar
Auf der anderen Seite beide 3,5. Nun weiß ich aber nicht, ob das mein Vorgänger auch geschätzt hat oder das der richtige Druck sein soll. Zum Reifendruck habe ich weder etwas in meinen Papieren noch im Netzt gefunden. Ist hier jemand, der mir den richtigen Reifendruck für Vorne und hinten sagen kann oder eine Fundstelle benennen? Da es ein Wohnmobil ist, was immer Reisefertig ist, gehe ich auch von ca. 4,6 Tonnen Dauergewicht aus.
Mercedes W904
Model: 416 CDI
Baujahr 10/2001
Aufgelastet auf 4,9 Tonnen
Reifen 205/70 R15C 1006/1004 R
Vielen Dank im voraus für Eure Hilfe
Gruß Detlef
Re: Reifenluftdruck 416er ??
Hy :wink:
Steht nix auf der Sitzkiste ? Wenn nicht würd ich min 4,5 bar Rundum fahren ! :roll:
v-dulli (18 Mär 2021 16:07)
deddl
Beitrag von deddl »
Moin, hab leider nichts gefunden. Am Sitz steht nur der Aufkleber, kein Abwasser während der Fahrt ablassen.
Mir kommt das mit 3,5/3,7 aus zu wenig vor. Mein Fiat Ducato 2,8 TDI den ich vorher hatte, bei dem war auch schon einen Luftdruck von 4,5 ringsrum vorgeschrieben, und der hatte nur 3,4 Tonnen
Gruß Detlef
Opa_R hat geschrieben: 18 Mär 2021 15:55 Hy :wink:
Und in der Bedienungsanleitung des Fahrzeuges.
deddl
Beitrag von deddl »
Hab nur ein Inspektionsheft wom Womo-Aubau, das Wartungsheft für Sprinter und ein Heft Aufbaurichtlinien Vito-Sprinter. Mehr habe nicht.
Gefunden habe ich nur im Wartungsheft, dass der Reifendruck regelmäßig geprüft werden soll. Dann muss ich mal zum Schrotplatz fahren, ob es noch ein anderes Heft gibt.
Schmitti
Beitrag von Schmitti »
Moin ...
Wer sollte am Besten wissen, wieviel Druck auf den Reifen kommt ?
Meiner Meinung nach der entsprechende Reifenhersteller ...
Und siehe da, die haben ausführliche Tabellen zu diesem Thema.
z.B. mal was von Continental:
https://blobs.continental-tires.com/www ... 1-data.pdf
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Schmitti für den Beitrag:
v-dulli (18 Mär 2021 19:56)
Schönen Gruss vom Schmitti
Hymer DuoCar S (W907-419CDI) Bild
Danke für den Link, hab gerade festgestellt dass ich noch einen alten Ratgeber habe.
Südcamper
Beitrag von Südcamper »
Jeroen_R90S
Beitrag von Jeroen_R90S »
deddl hat geschrieben: 18 Mär 2021 15:52
Hallo Detlef,
Beim fast Baugleichen LT46, aber mit 195/70R15C Serienbereifung, und nicht Aufgelastet auf 4,9to ist's laut Kleber auf die Sitzkiste 4,0 Rundum.
Beim ablasten dann bei gleiche Reifen nür 2,8 Hinten, 4,0 Vorne. Spart wieder ein Fahrt zum Schrottplatz ;)
Aber ist met Serienbereifung... Ist bekannt wie der Auflastung gemacht hat? Vielleicht dort Nachfragen?
Sonst auf die Waage und Tabellen benutzen, habe irgendwo dafür ein Excel sheet gefunden, wobei mann die Achslast, Reifenspezifikation usw einfullt und das genau nach wirklichen Last berechnet werd, und nicht nach Max wenn mann das vielleicht nicht benutzt und die Reifen viel zu hart sind? Muß mall suchen ob ich die noch habe bei Interesse?
Gruß, Jeroen
Biete
speeedi
Beitrag von speeedi »
Ich fahre mit meinem Frankia Aufbau 4,6 Tonnen 4,3 Bar .
Nicht Aufregen nur Wundern :wink: . Unterwegs mit Frankia T7000 auf Sprinterbasis 416 Cdi Bj.2003
deddl
Beitrag von deddl »
Moin erst einmal und danke für die vielen Antworten.
Ich war kurz beim Schrotty und habe mir eine BA holen können. Allerdings habe ich dann fesgestellt, dass meine Reifen 205/70 R15 nicht aufgeführt sind. :oops:
Nach Achslast vorn 1,750 und hinten 3,200 soll ich
bei 195/70 R15 jeweils 4,5 Bar fahren.
Bei 225/70 R15 3,5 bar vor, für die Hinterachse ist nichts angegeben.
Ich habe daher etwas gerechnet und jeweils bei einer Zwischengröße 0,333 Bar gerechnet und jetzt ringrum auf 4,2 Bar aufgepumpt.
Meine Aufllastung auf 4,9 ist mit Luftbälgen von Goldschmitt. Vielleicht frage ich da nochmal nach. Trotzdem nochmal vielen Dank an Euch.
Gruß Detlef
Nach der Reifentabelle oben sind folgende Drücke anzuwenden:
Code: Alles auswählen
Montage          Reifengröße  PR  Betriebs-  Luftdruck [bar] bei Achslast [kg]
                                  kennung
                                             3,00 bar  3,25 bar  3,50 bar  3,75 bar  4,00 bar  4,25 bar  4,50 bar
Einzelbereifung  205/70R15C    8 106/104 R   1375 kg   1465 kg   1555 kg   1640 kg   1730 kg   1815 kg   1900 kg
Zwillingsber.    205/70R15C    8 106/104 R   2605 kg   2775 kg   2945 kg   3110 kg   3275 kg   3440 kg   3600 kg
Bei dir also bei Vollbeladung rund 4,0 bar VA und rund 4,0 bar HA.
Reifendruckdiagramm  205/70R15C 8 106/104 R
phantompilot
Beitrag von phantompilot »
Schau mal, ob ein Aufkleber im Türrahmen der Fahrer Türe ist.
