EDC geht bei vollgas an, manchmal, und er zieht irgendwo luft....
mannebk
Servus,
ich hab nen komisches Problem. War jetzt schon in mehreren Werkstätten, hat mich bis jetzt etwa 5k gekostet, bisher isses Problem noch nicht gefunden worden. Ich will, wenns jetzt endlich mal wärmer und länger hell ist, folgendes machen. Tank runter, alle Leitungen raus, anguggen, prüfen. Irgenwo muss die Luft ja her kommen.
Angefangen hat alles mit ner Fahrt nach Ungarn. Auf dem Heimweg an der deutschen Grenze lief er nach dem Tanken nicht mehr an. Mit anrollen schaffte er es dann. Und mit zunehmender Laufleistung danach wurde die nötige Drehzahl langsam aber stetig höher, um zu starten.
Die Werkstatt hat dann erst die Hochdruckpumpe gewechselt, das wars aber wohl net, dann noch ne Düse und seither läuft er, außer halt diese blöden Luftblasen. Ich vermute daher das die beim zusammenbauen nen Dichtring vergessen oder beschädigt haben, oder einfach nen Schlauch was abbekommen hat.
Danach war er noch wiederholt in der Werkstatt, und die diversen Meister sagen alle, die Luft in der Leitung wäre normal. Glaub ich halt nicht, dann hätte ich ja die Startprobleme nicht.
Symptome:
Wenn der 313er steht, zieht er irgendwo luft in das Spritsystem. Woher weiß ich nicht. Aber die Luftblase taucht oben am Filter auf.
Solang er läuft sind immer nen haufen Luftblasen im Kreislauf in den durchsichtigen Heizöl-Prüf-Schläuchen zu erkennen.
Kurze Fahrten (30 min oder weniger) oder stehen länger als 24h und er läuft nur mit anschleppen oder elends langem orgeln an. Elends lang heißt jenseits von 2 Minuten. Wie wenn er erst druck gegen nen riesen Luftpolster aufbauen müsste.
Je niedriger der Füllstand des Tankes, um so schlimmer ist es. Wenn Tank voll und er steht steil berg ab, kann er länger stehen ohne Probleme.
Und wenn ich vollgas rausbeschleunige, geht die EDC manchmal an. Fast immer im 1. ab 3500 aufwärts vollgas, oder 5. gang bei um 1800-2000 und vollgas. andere Drehzahlen oder Gänge haben das nicht. Kann aber einfach sein das ich in den anderen Gängen das so noch nicht gefahren bin.... was ich aber nicht glaube. Und ich vermute das er im 1. halt mehr drehmoment in die Motorlager haut und er sich mehr verwindet. Dachte eventuell nen Marderbiss der da dann aufgeht und soviel luft rein lässt das die EDC angeht. Einmal Zündung aus und an und der Fehler is weg und er läuft normal weiter, außer man macht genau so im 1. mit vollgas weiter, dann kommt EDC gleich wieder. Wenn ich das hab, schalt ich normalerweise in den 2. mit dem "toten" Motor und mach dann zündung aus an. Dann kann ich einfach weiter fahren.
Getauscht wurden: Alle Leitungen von Tank bis Tank, Vorförderpupmpe, Hochdruckpumpe, Sensroren, Filter, eine auffällige Düse die viel Leckage oder sowas hatte.
Laufen tut er eigentlich schön. Und lief auch da wos so kalt war problemlos an. Da war ich in Brünn in der Tschechei und wir hatten -22° aber er stand auch nur etwa 8h, hab um 23 uhr geparkt und bin um kurz nach 7 weiter. Schlüssel rum, glühen abgewartet, gestartet, ganz normal und sauber auf allen vieren.
Heißer Tip hier von den eingefleischten Schraubern?
Bekannte schwachstellen?
Gurß Manne
Symptome:
Gurß Manne
LG ManneBK
und sein 313CDI BJ 2003 (903) in Grau (ehemals RWE) mit Warkstattausrüstung.
Re: EDC geht bei vollgas an, manchmal, und er zieht irgendwo luft....
Beim T4 gibt es ähnliche Probleme: Springt nur bei halbvollem Tank und längerem Park-Aufenthalt nur schleppend an. Problem hier ist der im Tank versenkte Saugschnorchel und dessen Steigleitung bis zum Tankverschluss. Dieser Nylonkanal bekommt mit der Zeit kleine Haarrisse und der Kraftstoff seicht dort heraus. Damit zieht die restliche Leitung bis zur Hochdruckpumpe Luft.
Hier eine detaillierte Beschreibung
Dass die Saugleitung Luft zieht, ist normal. Das Problem ist, dass der Kraftstoff aus der Leitung weg fließen kann. Zur schnellen Behebung kann auch ein Rückschlagventil in der Nähe des Tanks dienlich sein.
mannebk
ja das könnte hinkommen, ich bau wohl am besten einfach mal den tank aus und schau mir an was die Werkstatt-Meister da so montiert haben, vermutlich trifft mich direkt der schlag.
LG ManneBK
mannebk
Jetzt ist das Rail-Druckregelventil getauscht worden.
Startorobleme erheblich reduziert.
EDC kommt immer noch. Wenn Tank fast leer und unter vollast Bergauf.
Damit ist jetzt klar es ligt am Rüssel im Tank.
Hat einer nen 100er Tank mit Tankrüssel/Geber abzugeben?
Danke
Manne
Danke
Manne
LG ManneBK
Du brauchst doch nur den Tankgeber samt der Mechanik drum herum zu tauschen. Oder willst du in einem Rutsch auf 100L tauschen?
mannebk
ja das war der Plan, wenn ich eh schon dran bin,
Ich pendele oft zwischen Budapest und Stuttgart, und als Firma tankt sichs billiger in Deutschland als in AT und HU. Mit nem 100L Tank würds hin und zurück ab der Grenze reichen. Wobei 120-140 besser wären aber soweit ich weiß is der 100er der größte Tank.
Und auch sonst käst es mich an das ich alle 750km an die Tanke muss. 950 wären besser.
Wenn man si h überlegt wie viel die Arbeitszeit vom Tanken kostet, kann der Tank nicht groß genug sein.... 1000L und der Sprinter ist ab Werk überladen
Hat der Rechtslenker den Tank eigentlich rechts drunter?
LG ManneBK
mannebk
hab das grad ma überschlagen.
Ich fahr ihn fast immer leer. also so 600-700 zwischen den Tankungen und hab ihn jetzt seit etwa 150.000km.
Ich war also 230 mal an der Tanke. (edit a um 100 Euro = 23.000 € für Diesel, boa damit könnte man nen schönen Urlaub machen)
Mit dem 100l Tank wären es nur 170 mal (für auch 23.000 €) gewesen.
Und 20 Liter mehr rein lassen macht den Kohl beim Tanken net Fett.
Aber 60 x Tanken sind 20-30 Stunden a 90 Euro Arbeitszeit. Dafür kannste heute nen T1N in brauchbarem Zustand kaufen.
LG ManneBK
Rechts sitzt die Abgasanlage. Wenn du für den Rechtslenker alles ummodeln müsstest, dann wäre das fast ein gänzlich anderes Auto.
mannebk
stimmt, jetzt wo dus sagst.
Boa immer ums Auto rum zum Tanken ist ja auch ätzend wenn man den linkslenker gewöhnt ist
LG ManneBK
Gewohnheit. Beim VW T3 sitzt der Einfüllstutzen rechts in der B-Säule. Meiner hatte zusätzlich links einen Wassereinfüllstutzen. Der freundliche Tankwart in Griechenland hat, nachdem er mich falsch eingewiesen hatte, ein wenig geflucht, als ich ihn auf die andere Seite schickte. Dafür gab es dann aber auch ein Trinkgeld.mannebk hat geschrieben: 20 Apr 2021 23:56 Boa immer ums Auto rum zum Tanken ist ja auch ätzend wenn man den linkslenker gewöhnt ist![]()
mannebk
Ja, meiner hat hinten den Syncro Tank-Stutzen als Wasser-Stutzen (mit fetten Aufklebern), das führte auch schon zu Benzin im Wassertank
LG ManneBK
