WAS HAST DU HEUTE GESCHRAUBT?
- derHenry
Keine Zeit für den Sprinter, Hagelschäden rund ums Haus haben Vorrang, Dachfenster, Glas vom Vordach, Kellerschachtabdeckungen u.s.w. Sprinter ist auch betroffen aber nur die Motorhaube.
Scheißwetter.
Gruß Henry
Scheißwetter.
Gruß Henry
Mein Beileid. Ich habs in den Nachrichten gehört und die Bilder aus Tschechien eben gesehen... Hab früher an/in der Elbe gewohnt, 2002 hatten wir 2,40m im Haus, 2013 nur 2,20m. Von daher- mein Mitgefühl. Hoffentlich zahlt die Versicherung alles. *daumendrück*
- derHenry (25 Jun 2021 23:06)
- Mopedfahrer
da es am Sprinter nichts zu machen gibt, habe ich mir ein anderes Objekt zum Schrauben gesucht: Eine 3-Gang-Vespa, Baujahr 1971.
Nach stundenlangem spachteln und schleifen konnte ich die Vespa diese Woche lackieren.
Jetzt wird noch der Motor überholt und dann fährt bald eine Vespa in Mercedes-Arktikweiß durch die Gegend
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Mopedfahrer für den Beitrag (Insgesamt 3):
- Kompass (09 Jul 2021 16:06), Hallenser (09 Jul 2021 20:52), der.harleyman (29 Nov 2021 23:05)
Auch wenn ich wenig Zeit habe , komme so langsam mit meiner Wohnkabine weiter . Zur Zeit bestelle ich erst mal was ich brauche ,gestern die neue Matratze geholt . Da wir in 6 Wochen in den Urlaub wollen muss ich mich langsam ranhalten .
Den Sprinter habe ich die Woche wieder angemeldet , hatte ich wegen Corona und Zeitmangel abgemeldet . Jetzt soll es besser werden .
Ich freue mich schon auf die erste Fahrt mit der neuen Kabine .
Mfg Jürgen
Mfg Jürgen
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Gmog421 für den Beitrag (Insgesamt 3):
- Hallenser (09 Jul 2021 20:51), Kompass (09 Jul 2021 22:27), der.harleyman (29 Nov 2021 23:05)
- der.harleyman
MERRY XMAS!!! WAS HAST DU HEUTE GESCHRAUBT?
Santa ist coming...!
Zwar habe ich heute nix geschraubt. Untätig war ich dennoch nicht. Weiße Flocken haben die Wege vor unserem Haus bedeckt.
Damit niemand auf der weißen Pracht ausrutscht, bin ich der Räumpflicht gefolgt. Ich hatte einen schönen Haufen Schnee vor
der Schneeschaufel, als die Idee kam. Wenn das Zeugs schon so schön "bappt", muss es sich doch ideal für einen Schneemann eignen.
23.12., 21:15Uhr wird die Idee spontan umgesetzt. Geschaufelt, geschichtet, verdichtet, geglättet, modelliert und dabei viel Spaß gehabt
Ich wünsche allen Teilnehmern und stillen Mitlesern des Forums an dieser Stelle
F R O H E _ W E I H N A C H T E N _ u n d _ e i n e n _ G U T E N _ R U T S C H _ I N S _ N E U E _ J A H R ! Bleibt gesund!
- derHenry
So einen schönen Schneemann würde ich auch gerne bauen, aber bei 10 GRAD plus ist es nichts mit weisse Weihnachten. Aber den Apfelbaum zurück schneiden wäre bei dem Wetter richtig angenehm. Stooop, heute ist ja Heiligabend, da wird zumindest der Christbaum aufgestellt.
Ein schönes Fest wünscht euch aus dem warmen Süden der Henry und bleibt gesund.
Nachdem das Wetter nicht so wirklich vielversprechend war gestern beschlosen, dass ich kurz meine Bremsschläuche gegen Stahlflex tausche.
Wie üblich hat leider nur fast alles problemlos funktioniert
Überwurfmutter ging auch mit allen Tricks und viel Gewalt nicht auf.
Zum Glück hatte die NFZ Niederlassung offen und eine Bremsleitung da.
Nach etwas längerer Zeit und ein bisschen Rohrbiegen war dann doch noch alles gut und Many läuft und vor allem bremst wieder
Euch auch noch einen schönen sonnigen Sonntag
Markus
Markus
Vorderachse, neue Scheiben und Beläge.
Da ich etwas Bremsflüssigkeit bis zurück auf Maximum absaugen musste, ist mir aufgefallen, der Vorratsbehälter wackelt minimal. Die Schraube ist aber fest.
Ist das korrekt so?
Ist das korrekt so?
- Surfsprinter
War der Motor warm, als Du das festgestellt hast?
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Nein, hatte vorher nur ne kleine Runde um den Block gedreht, um auf die andere Fahrzeugseite zum Arbeiten im Carport zu wechseln.
An dem Behälter ist m.E. bisher nicht geschraubt worden, das ist original Düsseldorf vom Band.
Kein Bruch rechts oder links, keine Undichtigkeit zu erkennen, auch nicht unten an der Dichtung wo er im Zylinder sitzt.
- Surfsprinter
Was Spiel hat bricht nicht. Und wenn es richtig heiß in Südfrankreich ist und auch der Motor heiß ist, sitzt das sicher auch etwas strammen. Ich schaue mir das beimir nochmal an...
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
Motorölwechsel mit Filter, Kraftstofffilter erneuert, Luftfilter erneuert, Rippenriemen erneuert, Wischerblätter erneuert.
- Surfsprinter
Ich habe gerade mal in den Motorraum geschaut.
Der Ausgleichsbehälter für die Bremsflüssigkeit wackelt bei mir im kalten Zustand auch deutlich. Wäre es das Tretlager meines Bikes, würde ich sagen, es ist hin... . Aber so scheint es wohl normal zu sein - auch nach erst gut 40.000 km.
- Exilaltbier (05 Mai 2022 20:57)
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
...man weiss bei MB ja mittlerweile nicht mehr, ob es aus technischer Erfahrung geboren, obs verpennt oder ob die Qualität wegrationalisiert worden ist. Muss der Testfahrer Kunde selber rausfinden, was er da teuer bezahlt jat.
Hy
Heute mal , fahr seit ca 2 Montaten ohne Handbremse , neue Bremsbacken,Scheiben und Beläge eingebaut . Es war der Belag der FB Backen abgerostet DER Klassiker bei MB . Dann noch ein wenig Fahrzeugpflege und promt reißt mir vorn der RDK ab Also auch da ein Neuteil eingebaut und Angelernt Nu is alles wieder Schick und dem Urlaub steht nix mehr im Wege
