Seite 1 von 55
WAS HAST DU HEUTE GESCHRAUBT?
Verfasst: 31 Mär 2021 19:25
von twinmichel
Holy Moly,
unter dem Motto, was hast Du heute geschraubt, hatte ich viel auf dem Zettel.
Musste dann aber feststellen, dass man um nur mal eben ein Kabel zum Navi zu verstecken,
SÄMTLICHE Verkleidungen von der Front abschrauben muss. Irre, was sich da an Schrauben verstecken :-)
Clips und Co alle heile geblieben, nur den Plasterahmen vom Schaltsack zerbrochen.....
Schönen Feierabend....
Verfasst: 01 Apr 2021 22:51
von golfer81
Moin, heute Saisonstart und 8h zum TÜV, die Plakette ohne Mängel abgeholt. Das defekte Bremslicht war mit sehr peinlich und habe vom Prüfer ein Neues bekommen 8)
Dann gabs Frühstück und danach die schon lange daliegenden Höherlegungsplatten an der VA eingebaut 😅, jetzt steht er 3cm höher und wieder gerade. Danke an @Jakob: hier aus dem Forum für die Teile...😎👍🏻
Verfasst: 02 Apr 2021 11:28
von Sprinter_213_CDI
golfer81 hat geschrieben: 01 Apr 2021 22:51 ... Höherlegungsplatten an der VA eingebaut 😅, jetzt steht er 3cm höher und wieder gerade.
Bilder ?? Danke
Verfasst: 02 Apr 2021 19:04
von Hallenser
Ersatzrad „verstaut“, Boden mit 20mm alukaschiertem Hartschaum gedämmt, Ablage über den Sitzen gedämmt und gefilzt.
Verfasst: 04 Apr 2021 21:31
von Hallenser
Schiebetür anstelle Trennwand eingebaut - Seitenteile Fahrerhaus gefilzt.
Verfasst: 04 Apr 2021 23:19
von Gelöschter User
Heute den Longsleeper eingebaut. War erstaunt wie gut das lief. Keine 2 Stunden für den kompletten Einbau
Verfasst: 05 Apr 2021 18:29
von derHenry
Das Dreihrad für den Enkel umgebaut. Neue Achse hinten Laufrad vorne etwas tiefergelegt, der Kerle ist erst 14 Monate aber Dreihrad fahren liebt er.
Gruss Henry
Verfasst: 06 Apr 2021 10:26
von twinmichel
NIX geschraubt, Schnee gefegt :-(
Verfasst: 06 Apr 2021 14:16
von Darth Fader
twinmichel hat geschrieben: 06 Apr 2021 10:26 NIX geschraubt, Schnee gefegt :-(
...aus'm Fenster geschaut:
11.05 - Regen
11.20 - Schnee
11.40 - Hagel
Bierflasche aufgeschraubt. :twisted: :twisted:
...Nachtrag: Hilft nix, es graupelt schon wieder.
Verfasst: 06 Apr 2021 18:27
von twinmichel
Darth Fader hat geschrieben: 06 Apr 2021 14:16
11.05 - Regen
11.20 - Schnee
11.40 - Hagel
ALKOHOL ist nicht die Lösung, macht´s aber schöner :-)
Verfasst: 07 Apr 2021 11:31
von golfer81
Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 02 Apr 2021 11:28
Bilder ?? Danke
Wie gewünscht...
Auf dem Urlaubsbild sieht man wie er vorher nur mit geänderter Blattfeder vorn und hinten 3 fach Blattfeder da stand.
Verfasst: 07 Apr 2021 11:51
von Gelöschter User
die letzten Wochen einen Dachträger gebaut.
Flacher (2cm über der Dachhaut) geht es nicht.
Verfasst: 07 Apr 2021 12:10
von Schnafdolin
golfer81 hat geschrieben: 07 Apr 2021 11:31
Wie gewünscht...
.....Urlaubsbild
Das Hochdach gefällt mir äußerst gut. Hast du das auch selbst aufgebaut?
Verfasst: 07 Apr 2021 20:48
von golfer81
Ist ein Reimo und um 1999/2000 Von Bresler verbaut, da der komplette Womoumbau von denen ist. Es war der erste Junior Exclusiv und als Messefahrzeug unterwegs.
https://www.bresler-mobile.de/wp-conte ... il_Int.jpg
Verfasst: 08 Apr 2021 10:15
golfer81 hat geschrieben: 07 Apr 2021 11:31 Wie gewünscht...
Cool, vielen Dank.
Gute Fahrt
