Abgasgegendrucksensor B60 Plausibilitätsfehler
Lupo912
Beitrag von Lupo912 »
Hallo zusammen, ich hab mir da ein Schätzchen angelacht. 😁 Schöner c318 CDI w906 mit erst 160 tkm Laufleistung. Baujahr 2007 und einem guten Gesamtzustand. Soweit alles gut. Nach ein paar Fahrten gelbe Lampe blinkt und Leistung weg Motor im Notlauf. Neu starten alles wieder gut, Lampe brennt dauerhaft. Ausgelesen obiger Fehler. Fehler gelöscht. Alles gut. Nach einer Weile dasselbe Spiel. Werkstatt hat darauf den Sensor getauscht , den Differenzdrucksensor gleich mit, der tauchte wohl auch beim auslesen mal mit auf. Probefahrten bis zum erbrechen..... keine Probleme. Jetzt mal wieder 200 km am Stück gestern absolviert. Heute getankt Lampe wieder dauerhaft angegangen ohne Leistungsverluste. Obiger Fehler als Eintrag in Geschichte.
Hilfe was kann ich hier mal messen, Gerät zum auslesen habe ich selber. Ich kann mir keinen Reim mehr machen. Partikelfilter hat übrigens keinen Asche oder sonstigen Fehler. Manuell freigebrannt wurde er auch.
Beste Grüße Tom
Mit freundlichen Grüßen
Tom
W906 V6 H2L2 als Womo zugelassen BJ 08/2007
Re: Abgasgegendrucksensor B60 Plausibilitätsfehler
Kanal zum Abgasgegendrucksensor verstopft?
Der Plausibilitätsfehler sagt ja schon dass der Geber nicht defekt ist.
Lupo912
Nein Kanal ist frei..... wurde schon geprüft. Fehler steht ja auch nur als aufgetreten drin. Gelbe Lampe erlischt jetzt nach mehrmaligen erfolgreichen starten und fahren wieder. Bis halt der Fehler wieder auftritt. 😬
beste Grüße
Tom
Da wirst du den Fehler längere Zeit beobachten müssen. Der Abgasgegendrucksensor wurde hauptsächlich zum Motorschutz eingebaut. Zusammen mit den anderen Sensoren und Stellelementen zur Luftführung werden bestimmte Messwerte zum Abgasgegendruck erwartet. Wenn diese nicht der Erwartung entspricht, wird in das Motornotlaufprogramm geschaltet.
Zunächst solltest du ermitteln, wann genau das Notlaufprogramm gestartet wird. In welchem Zustand befindet sich der Motor in diesem Augenblick.
Wie sollten die Stellelemente in diesem Augenblick stehen?
Welche Messwerte sind in diesem Augenblick zu erwarten? Diese sollten durch Auslesen des Motorsteuergeräts überprüft werden. Eventuell lässt du ein paar Messwerte aufzeichnen, sodass du den Verlauf vor und nach Eintreten des Motornotlaufs beurteilen kannst.
Ich befürchte, dass es etwas dauern wird, bis der ursächliche Fehler gefunden wird.
Lupo912
Vielen Dank für die fachliche Stellungnahme. Das Auftreten des Fehlers passiert beim beschleunigen aus dem Drehzahlkeller, zweiten Gang von ganz unten mit hoher Pedalstellung aufziehen (Bergauf). Auch hat das Fahrzeug in höheren Gängen beim beschleunigen..... so ein leichtes Schwanken im Vortrieb, als ob er gegen einen begrenzter läuft, aber es geht dann weiter. Das alles ist aber nur bei feinfühliger Beobachtung zu spüren. Eventuell jetzt noch ein Indiz 🧐
Beste Grüße
Tom
Fachmann
Beitrag von Fachmann »
AGR Ventil mal mit Ansteuerung prüfen.
Lupo912
Das Teil funktioniert, sagt Mercedes. Gestern Autobahn 200 km. Ohne Beanstandungen und ohne Fehler gestartet. Heute umgeparkt und mal Fehler ausgelesen. Fehler steht im Speicher als Geschichte. Mhhh muss sich ja auf der Fahrt eingeschlichen haben. Keine gelbe Lampe oder Notlauf.
Werde wohl weiter fahren und beobachten. 😡
Gruß Tom
Tom
sprinter-22
Beitrag von sprinter-22 »
Ich gehe mal davon aus, dass die Werkstatt auch die Lernwerte der Sensoren zurückgesetzt hat...
Schönen Tag zusammen
Lupo912
Ja davon gehe ich aus. Abgasgegendruck war aber als Fehler auch mit den alten Sensoren abgelegt.
Gruß in die Runde
Tom
Lupo912
So sehen die Werte im Standgas nach dem Start aus.
Tom
ruediger
Beitrag von ruediger »
hast du noch was rausbekommen?
Ich habe die gleichen Erscheinungen und weiß nicht weiter.
Danke
Gruß Rüdiger
Sprinter 906 Kastenwagen Bresler Ausbau 318 Bj.2006
Lupo912
Hi, kann ich nicht mehr genau sagen. Auf Korsika wurde in einer Mercedes Werkstatt der Differenzdrucksensor noch einmal getauscht. Wir liegen geblieben. Danach alles gut, keine Fehler mehr seit 10.000 km
BG Tom
Tom
ruediger
Danke für die schnelle Antwort Tom.
Gruß Rüdiger
