neuer MB Sprinter scheppert wie eine Wellblechhütte im Sturm
ich war jetzt zum ersten mal mit meinem neuen Mercedes Sprinter, mittlerer Radstand u. Hochdach, unterwegs. Das Fahrzeug soll zum Wohnmobil ausgebaut werden und im Moment ist es noch ein nackter Kasten ohne nichts. Damit meine ich, dass weder an den Seitenwänden noch am Dach irgendetwas verbaut bzw. gedämmt ist. Sozusagen im Moment innen nur Blech und keinerlei Verkleidung etc. Lediglich einen provisorischen und vorübergehenden Fußboden, bestehend aus ausgelegten Styroporplatten und billigen Laminatboden darüber, habe ich eingebaut.
Was mich im Moment erschüttert ist der enorme Lärm welches das nackte Blechkleid bei Bodenwellen bzw. bei nicht ganz glatten Asphalt fabriziert. Das scheppert zum Teil wie eine alte Wellblechhütte mit lockeren Wellbechplatten im Sturm.
Bisher hatte ich immer fertig ausgebaute Ducato-Kastenwägen. Bei denen hatte es nie gescheppert. Hat jemand von Euch Erfahrung mit nicht ausgebauten Kastenwägen und kann mir sagen ob dies normal ist und ob nach dem Ausbau und Dämmung wieder Ruhe in die Hütte kommt?
Vorab besten Dank und Grüße
Thomas
Thomas
Re: neuer MB Sprinter scheppert wie eine Wellblechhütte im Sturm
Naja, wenn das Blech nackt ist, dann schwingt es eben ungehindert.
Ich wüsste jetzt nicht warum einer mehr scheppern sollte als ein anderer.
So groß können die Fertigungstoleranzen nicht sein.
Höchstens die Verklebung einer Versteifung zum Blech hat sich gelöst.
Kleb Alubutyl auf, dann sollte Ruhe sein.
Crafter 4Motion L2H2 Bj 2018
- Surfsprinter
Meiner hat beim Kauf auch sehr ordinär geklungen. War beim Sprinter I, T3 und T4 aber auch nicht anders.
Nach Alubutyl und Armaflex großflächig waren alle Autos hingegen super leise.
Was auch eine Menge bringt, ist die Radhausverkleidung von Lokari. Vor allem bei Regen werden dann keine Tropfen mehr ans Radhaus geschleudert.
Und wenn dann erstmal Schränke verbaut und mit Klamotten zugestopft sind, wird es angenehm ruhig und wohnlich.
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
- Sprinter_213_CDI
HalloZuschauer hat geschrieben: 09 Mai 2021 18:16 Hat jemand von Euch Erfahrung mit nicht ausgebauten Kastenwägen und kann mir sagen ob dies normal ist und ob nach dem Ausbau und Dämmung wieder Ruhe in die Hütte kommt?
Ist normal.
Meiner hatte, als er neu war, nur die Verkleidung an den Wänden, das Dach war innen blank. Also nichts dran. Das verursacht viel Lärm. Mein Dach ist jetzt innen isoliert und verkleidet. Das Fzg. ist um Welten leiser.
Was auch viel Lärm verursacht, sind die hinteren Radkästen. Die habe ich dann mit den originalen Radkasten Gummi Verkleidungen versehen und das macht auch viel aus.
Gute Fahrt
Hallo und danke für Euer Feedback.
Dan kann ich ja beruhigt sein. Es dauert leider noch etwas bis die Kiste ausgebaut wird. Bis dahin muss ich mir selbst einreden, dass es romantisch ist wenn scheppert wie in einem leeren Ölfass.
Thomas
Thomas
phantompilot
Es geht mit einer Motorkapsel auch noch leiser: https://wohnmobil-support.de/viewtopic.php?f=37&t=63 Dieser ist für den Sprinter 1 / LT2, gibt es aber auch für neuere Fahrzeuge.
Philipp-313
Hast Du da eine Teilenummer? Passt das auch beim 4x4?
phantompilot
Habe leider nur die Teilenummern von den alten LT2 / Sprinter 1.
Schreib dem Freundlichen mal eine email mit deiner VIN, er sucht es dir mit den Preisen bestimmt gerne raus.
hast du mal ein Bild von dieser Verkleidung für die Radkästen und eine Teilenummer...Sprinter_213_CDI hat geschrieben: 09 Mai 2021 22:43 Die habe ich dann mit den originalen Radkasten Gummi Verkleidungen versehen und das macht auch viel aus.
@ all falls einer die Gummiabdeckungen möchte ich hätte noch einen Satz liegen, der war nach meinem Ausbau übrig. Gerne per PN
Grüße Raphael
Grüße Raphael
- Sprinter_213_CDI
Halloasap hat geschrieben: 03 Nov 2022 14:50 ... hast du mal ein Bild von dieser Verkleidung für die Radkästen und eine Teilenummer...
Teilenummer hab ich nicht. Ich hab sie mal in EBay gekauft. Das war eine Fa. die die Sprinter umbauen und die Verkleidungen bleiben dann übrig. Da gab es auch die Dachhimmel, aber Sau teuer, dann selber gebaut. Das ist schon ü 10 Jahre her. Oder mal Rosi fragen.
Aber die Abdeckungen sind super. Sie dämpfen die Geräusche sehr gut. Hab sie nur punktuell angeklebt, damit ich die Blechfalze ( Rost ) gut im Auge behalten kann. Bilder hab ich nicht, aber kann ich morgen machen.
passen diese auch noch wenn man 19 mm Armaflex verklebt ist ... wollte das Armaflex damit schützenSprinter_213_CDI hat geschrieben: 03 Nov 2022 19:11 Aber die Abdeckungen sind super. Sie dämpfen die Geräusche sehr gut. Hab sie nur punktuell angeklebt,
- Sprinter_213_CDI
Moinasap hat geschrieben: 03 Nov 2022 19:23 passen diese auch noch wenn man 19 mm Armaflex verklebt ist ...
Nee, die sind sehr passgenau.
....die Verklebungen der Außenbleche zu den Inneren Trägern usw. löst sich und sollte mit Sikaflex oder einem anderen Karroseriekleber nachgeklebt werden. Einfach von innen auf die Außenhaut drücken und nach sehen ob sie halten. Bei meinem Bj 2020 war fast keine Verklebung mehr intakt (L3H2). Am lautesten scheppern die Dachbleche auf ihren Querspriegel. Erst wenn Alles verklebt ist ergeben die Alubutylmatten und Isolierungen einen Sinn. Ich weis leider auch nicht warum MB hier derartigen Mist ab liefert.
