Gummimanschette
Gummimanschette
Hallo, bin kurz vorm Durchdrehen: Habe neue Lautsprecher etc. eingebaut, neue Kabel gezogen und dazu die Gummimanschetten zu Fahrertür und Beifahrertür gelöst. Gibt es einen Trick, wie man die wieder sauber geschlossen bekommt? Auch für Menschen mit nicht ganz so filigranen Fingerchen? Besten Dank schon jetzt und Gruß, Johannes
Re: Gummimanschette
Wenn du noch dazu sagen würdest um welches Fahrzeug es sich handelt?
Gruß Patrick
E320 W211 bj.03 45tkm
Sprinter 315 bj.07, 331tkm L4H2 im AngelCamper aufbau.
Re: Gummimanschette
Hallo, Sprinter Baujahr 2015 Allrad, hatte ich vor lauter, lauter ganz vergessen
Re: Gummimanschette
Normalerweise sollten die einfach wieder ein zu rasten sein.
Es sei den du hast beim Ausbauen zu doll dran rum gepröckelt, dann sind unter Umständen die Sperrklinken abgebrochen.
- v-dulli
Re: Gummimanschette
Kunststoffrahmen aus dem Blech ausbauen, die Manschette darauf richtig montieren und dann wieder einbauen.
