Klima Anlage hinten geht nicht
Sick Ranches
Re: Klima Anlage hinten geht nicht
Beitrag von Sick Ranches »
Vanagaudi hat geschrieben: 15 Jun 2021 11:39
Sick Ranches hat geschrieben: 15 Jun 2021 11:38
mandør hat geschrieben: 15 Jun 2021 11:28 ich würde erstmal die Haube abnehmen um Klarheit zu schaffen.
Eventuell ist ja auf dem Dach auch noch eine Sicherung verbaut..
Habe ich auch gedacht, aber es kommt ja auch nix an strom an, also vorher schon. habe ich gemessen.
Hast du Sicherung F69 50A Kl.30 abgecheckt?
Die Sicherung habe ich nicht... glaube ich. Geht nur bis f68.
Edit Dennis: Bilder entfernt wg. Urheberrechtsverletzung
f54
Beitrag von f54 »
hast du die innenverkleidung der dachklima mal abgenommen?
Suche: Victron GX LTE
Sick Ranches
f54 hat geschrieben: 16 Jun 2021 10:08 hast du die innenverkleidung der dachklima mal abgenommen?
Ja, aber so richtig ist da nix zu sehen
f54
Beitrag von f54 »
in fahrtrichtung rechts ist die umluftansaugung. da sind doch die ganzen kabel. wenn eine sicherung der klima da oben sitzt (und das ist keine flachstecksicherung wie im fahrersitzkasten), dann an diesem ort irgendwo.
hab mir das dach isoliert vor ein paar wochen und ich meine da sitzt eine sicherung! habs leider nicht fotografiert. hab aber ne zweite klima in der garage liegen. da könnt ich mal schauen.
Sick Ranches
f54 hat geschrieben: 16 Jun 2021 15:36 in fahrtrichtung rechts ist die umluftansaugung. da sind doch die ganzen kabel. wenn eine sicherung der klima da oben sitzt (und das ist keine flachstecksicherung wie im fahrersitzkasten), dann an diesem ort irgendwo.
Bei mir scheinbar links in Fahrtrichtung. Ich weiß nicht wo. Oder sind die mit in den Steckern?
Sick Ranches
f54 hat geschrieben: 15 Jun 2021 13:34 wenn du den plastiktritt beim fahrer entfernst siehst du auch ein dickes rotes kabel aus der fahrersitzkisten rauskommen wass dann über die b säulenverkleidung links nach oben wandert. das kabel hat eine steckverbindung. ist die ok? nix korrodiert? steht da das wasser drin rostet dein einstieg gut und die steckverberding liegt irgendwann im wasser. have a look.
Ich glaube das ist der Gewinner
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sick Ranches für den Beitrag:
Vanagaudi (16 Jun 2021 18:31)
Sick Ranches
F54 ist der Gewinner. Habe es kurz provisorisch ausprobiert. Vielen Dank. Ich wäre da nie drauf gekommen. Und danke dafür das es auch so schnell ging und sehr viele hilfreiche Tipps kamen. Danke an alle
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sick Ranches für den Beitrag (Insgesamt 2):
mandør (16 Jun 2021 19:26), f54 (17 Jun 2021 12:35)
f54
Beitrag von f54 »
cool!
na dafür samma doch hier. :wink:
f54
Beitrag von f54 »
es wäre dennoch mal nice to know wo das ganze abgesichert ist bzw. das relais ist. an meiner bastelklima ist oben bei der ansaugung tatsächlich nur kabelkram wie bei dir. :?
f54 hat geschrieben: 17 Jun 2021 12:37 es wäre dennoch mal nice to know wo das ganze abgesichert ist bzw. das relais ist. an meiner bastelklima ist oben bei der ansaugung tatsächlich nur kabelkram wie bei dir. :?
Leider ist das Foto mit der Sicherungsbelegung gelöscht worden. Nach dem Schaltbild ist bei der einfachen Klima ein ganzer Haufen Stellelemente und eine Gebläsemotorsteuerung in der Nähe der Dachklimaanlage untergebracht (A32/2 Umlufteinheit Klimaautomatik Fond). Diese dicke Ader liefert nur den Strom für den Gebläsemotor, der von einem elektronischen "Vorwiderstand" gemaßregelt wird.
A32/2 ist mit 10 Steueradern und der Gebläsemotor 2x 6mm² Masse/Kl.30 angeschlossen. Die Leitung für den Gebläsemotor ist F55/4f4 mit 30A abgesichert.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 17 Jun 2021 13:07, insgesamt 2-mal geändert.
f54
Beitrag von f54 »
hm. ich finde da aber nichts ausser ein paar steckverbindungen. wie es auch beim crafter auf den bildern zu sehen ist. oder sitzt das im fahrersitzkasten mit?
906: Aufbau Klimakasten Fond
Aufbau des Klimakastens Fond
Gültig für Fahrzeugtypen 906.6 und 906.7 mit Ausstattungscode HH7 "Klimaanlage zusätzlich im Fond"
Anodnung
Die Umlufteinheit Klimaautomatik Fond ist im Dach des Fahrgast- oder Laderaums unterhalb der Dachverkleidung auf Höhe der C-Säule angeordnet.
Aufgabe
Die Umlufteinheit Klimaautomatik Fond sorgt für die Verteilung der zur Durchlüftung im Fahrgast- oder Laderaum des Fahrzeugs notwendigen Umluft zu dem Luftkanal im Dach und schließlich den schwenk- und verschließbaren Luftdüsen. Die Umlufteinheit Klimaautomatik Fond regelt die Lufttemperatur in Abhängigkeit von der Solltemperatur, die über den im Steuer- und Bediengerät KLA (S98) integrierten Temperaturwahlschalter Fond (S98s15) eingestellt wird. Die Stärke des Luftumsatzes wird über die im Steuer- und Bediengerät KLA integrierten Tasten Gebläseregelung Fond (+) (S98s2) und Gebläseregelung Fond (-) (S98s3) vorgegebene Gebläsestufe eingestellt.
Aufbau
Die Umlufteinheit Klimaautomatik Fond besteht aus den folgenden Teilen:
  • Abdeckhaube Schutz gegen Wettereinflüsse
  • Dämmmatte als Schutz gegen äußere Wärmeeinstrahlung
  • Innere Gehäuseteile zur Montage der Einzelteile
  • Verdampfer Fond
  • Gebläsemotor mit integriertem Thermoschutzschalter
  • A32/2a1: Gebläseregler
  • A32/2r2: Stellmotor Mischluftklappe mit integriertem Potentiometer Mischluftklappe
  • A32/2y1: Absperrventil Kältemittel mit integrierten Expansionsventil Fond
f54
Beitrag von f54 »
keine sicherung, kein relais? :oops:
f54
Beitrag von f54 »
Sick Ranches hat geschrieben: 16 Jun 2021 17:52
Kannst du bitte mal schauen ob das Stromversorgungskabel, also das dicke rote, im Fahrersitzkasten irgendwo "aus einem Relais kommt"? Danke!
906: Pinout Anschluss Klimakasten Dach
Anbei der Anschluss des Klimakastens Dach:
Code: Alles auswählen
A32/2 Umlufteinheit Klimaautomatik Fond bzw.
A32/3 Umlufteinheit Klimaautomatik verstärkt Fond
Stecker 1
Pin01  0,5  brge  A32/3r2 Potentiometer Mischluftklappe low        S98 Steuer- und Bediengerät KLA SteckerE2 Pin08 (über Z6/112 Endhülse Masse Temperaturfühler)
Pin02  0,5  grbl  A32/3r2 Potentiometer Mischluftklappe Schleifer  S98 Steuer- und Bediengerät KLA SteckerE2 Pin07
Pin03  0,5  rtbl  A32/3r2 Potentiometer Mischluftklappe high       S98 Steuer- und Bediengerät KLA SteckerE2 Pin01
Pin04  0,5  gnvi  A32/3a1 Steuerleitung Gebläseregler              S98 Steuer- und Bediengerät KLA SteckerE2 Pin05
Pin05  0,5  gebl  A32/3m2 Stellmotor Mischluftklappe 1             S98 Steuer- und Bediengerät KLA SteckerE2 Pin03
Pin06  0,5  brbl  A32/3m2 Stellmotor Mischluftklappe 2             S98 Steuer- und Bediengerät KLA SteckerE2 Pin04
Pin07  0,5  brge  A32/3b1 Temperaturfühler Verdampfer 1            S98 Steuer- und Bediengerät KLA SteckerE2 Pin08 (über Z6/112Endhülse Masse Temperaturfühler)
Pin08  0,5  rtge  A32/3b1 Temperaturfühler Verdampfer 2            S98 Steuer- und Bediengerät KLA SteckerE2 Pin06
Pin09  0,5  rtgn  A32/2y1 Absperrventil Kältemittel 1              S98 Steuer- und Bediengerät KLA SteckerE2 Pin02
Pin10  0,5  brgn  A32/2y1 Absperrventil Kältemittel 2              S98 Steuer- und Bediengerät KLA SteckerE2 Pin12
Stecker 2
Pin01  6,0  br    A32/3a1 Gebläseregler                            W38 Massepunkt Dach
Stecker 3
Pin01  6,0  rt    A32/3a1 Gebläseregler                            bis 08.2010: F55/4f4/1 30A Kl.30; ab 09.2010: F55/7f6 30A Kl.30
                  bzw. A32/3m1 Gebläsemotor
Das Schaltbild gilt für beide Versionen A32/2 "Klimaanlage zusätzlich im Fond" mit Ausstattungscode HH7 und A32/3 Hochleistungs-Klimaanlage mit Ausstattungscode H08. Das Absperrventil A32/2y1 gibt es anscheinen nur mit HH7, wobei die anderen Elemente zu beiden Versionen gehören könnten. Das Schaltbild ist dazu nicht sehr aussagekräftig.
