ALB Bremsdruckregler 312d
bei mir ist der ALB leider total vergammelt und am zerfallen.
in der Werkstatt wollen die 220 Euro für das teil. (ohne Einbau)
habe den ALB im Internet viele preisgünstiger gefunden , bin mir nur nicht sicher welcher der richtige ist.
hat vielleicht jemand eine Teilenummer für den ALB (für Sprinter 312d BJ. 1998)
Besten Dank
s.
Besten Dank
s.
Zuletzt geändert von subbus am 21 Jun 2021 21:57, insgesamt 1-mal geändert.
Re: ALB Bremdruckregler 312d
frei nach F.W. Bernstein
hallo,
Danke für den Tip, ich brauch aber leider den ALB für Fahrzeug mit ABS.
glaub das ist der Grund warum es dann teuer wird.
viele grüße
s.
viele grüße
s.
- v-dulli
Es ist nicht damit getan dass man den Regler tauscht, er muss auch richtig eingestellt werden und das ist eine Aufgabe für die Fachwerkstatt mit Bremsendient.
dachte ich mir schon,
wollte den ALB nur schon mal selbst besorgen und wunder mich über die Preisspanne von 46 bis 180 Euro.
Re: ALB Bremsdruckregler 312d
wo soll denn der unterschied sein für mit/ohne ABS? meit 312er hat abs und das teil schaut genau so aus. den kannst du schon nehmen. wenn dir der hersteller nicht gefällt, nimm den von boch, der koste auch nur gut 60.-.
Axel
BJ 1997, Kauf 2000, niedrig, mittlerer Radstand, rot, 300.000 km
(Michail T. Kalaschnikow)
ich weis nicht ob es da ein Unterschied mit oder ohne ABS gibt.
dachte nur wegen den unterschiedlichen Preisen und weil bei Hersteller Delphi in der Beschreibung steht "für Fahrzeuge mit ABS".
also könnte ich mir auch das teil für 46,00 kaufen?
viele grüße
s.
viele grüße
s.
such dir einen aus:
https://www.teile-direkt.at/automarke/e ... html#10106
besorg dir auch gleich die kugelköpfe vom gestänge bei einem industriebedarfshändler, die sind sicher völlig ausgeschlagen. alles schön gängig machen und gut fetten.
Axel
