VW LT-35-2, Jg 2000 (Wohnmobil) Richtige Batterie?
Ich musste einmal im Ausland die Starterbatterie ersetzten. Die bemühte VW-Werkstatt hatte keine richtig passende Batterie an Lager und für einen Bestellung dauerte es zu lange.
Man montierte eine ca. 70Ah-Batterie. (etwas zu klein )
Mir ist, als ob die Original-Batterie, etwas mit 80 Ah hatte. Jetzt gibte es aber solche mit 80, 82, 84 Ah, usw.
Weiss noch jemand, wie gross eine "richtige" Batterie sein soll ? Batterie ist, von vorne gesehen, auf der rechten Seite im Motorraum
Motor ist 5 Zyil/2.5 Lt-Turbediesel mit 108 PS / oder evt,75kw?
volki
VW LT-35 Karmann-Missouri SV, 2000
2DF 162
2DF 162
- Vanagaudi
Re: VW LT-35-2, Jg 2000 (Wohnmobil) Richtige Batterie?
Solange die Batterie in den Halter passt, ist es fast egal, welche Größe du einbaust. Bei deinem BJ 2000 ist sogar, von der Funktion her, die Batterietechnologie egal. Je größer die Batterie ist, um so länger hält sie längere Startversuche im Winter durch.
Lass die Batterie in deinem Wagen montiert, solange du mit ihr zufrieden bist. Es gibt keinen Grund, sie zu tauschen.
Für die korrekte Batterie kann du den VARTA Batterie-Finder bemühen.
Die 100Amp / H von Banner oder Varta passt und reicht.
Das kannst du dir selber ausrechnen.
Wenn du einen Anlasser mit einer Leistung von 1,1Kw hast und dass durch 12V teilst bekommst du 91A.
Den zieht dein Anlasser theroretisch und bei 70Ah durch 91A kommst du auf etwa 45 Minuten orgeln.. Das ist jetzt aber nur grob, weil auch andere Faktoren eine Rolle spielen.
Wenn du aberStrom für eine Coolbox und Licht von der Batterie ziehst veringert sich der Wert natürlich. Auch dass kannst du ausrechnen.
Coolbox 45watt 12 Std. laufzeit= 540 watt durch 12V = 45A: 70Ah - 45A = 25 Ah bleiben noch zum starten. Das nur als Beispiel.
Gruss stefan
311 CDI Bj.2000
Km 750 000
311 CDI Bj.2000
Km 750 000
Ja klar, und dann ist die Batterie schon längst zu tief entladen und schwer beschädigt, wenn nicht ganz „im Eimer“!?
Gruß Gordan
Es geht mir nur um das einfache Verständnis . Bei manchen Posts habe ich den Eindruck dass manche Leute denken sie könnten die Starterbatterie auch im geparktem Zustand nutzen. Die Starterbatterie sollte nur, wie der Name schon sagt, nur zum starten verwendet werden.
Veschleiss, Temperatur, Selbstentladung und eventuelle " Key off loads" setzen der Batterie schon genug zu.
Gruss stefan
Gruss stefan
Gruss stefan
311 CDI Bj.2000
Km 750 000
311 CDI Bj.2000
Km 750 000
- Vanagaudi
Die Überlegung greift etwas kurz. Bei einem Diesel musst du noch die Vorglühzeit einberechnen, und am Ende der Motorstartphase sollte die Batterie noch 50% ihrer Nennkapazität besitzen, damit sie möglichst lange hält. Genau hier liegt das Problem der zu kleinen Starterbatterie, sie altert sehr schnell, sie muss schneller ausgetauscht werden als eine Batterie mit der vorgesehenen Kapazität. Aber bis zum Austauschzeitpunkt kann man sie weiterhin verwenden.FlatWheel hat geschrieben: ↑24 Jun 2021 06:15 Wenn du einen Anlasser mit einer Leistung von 1,1Kw hast und dass durch 12V teilst bekommst du 91A.
Mit dem dass der TE die gegenwärtige Batterie weiter nutzen soll, stimme ich mit dir überein.
Es ging mir nur darum, zu Verdeutlichen, was eine 70Ah Batterie leisten kann. Zudem hat der Fragesteller ein Wohnmobil, nutzt die Batterie womöglich noch für andere Zwecke. So mein Gedanke.
Das Beispiel mit dem 1,1Kw Anlasser war nur als einfaches Verständnis gedacht. Wie du sagst kommt noch der Verbrauch für die Vorglühzeit dazu und womöglich noch ein hoher Anlaufstrom.
Regelmässiges Tiefentladen schadet der Batterie und verkürzt die Lebensdauer und wie du sagst sollte man, bei konventionellen Batterien, 50% der Ladekapazität nicht unterschreiten.
Batteriemässig hat sich in den letzten 10- 15 Jahren viel getan, da frage ich mich manchmal ob man denn noch up to date ist.
Gruss stefan
Gruss stefan
Gruss stefan
311 CDI Bj.2000
Km 750 000
311 CDI Bj.2000
Km 750 000
Was denn bei einer schnöden Blei-Säure?
Was oder wer ist denn da so gemeint?
Zumindest habe ich schon von EFB-Batterien und AGM-Batterien gehört.
[/quote]
Mich selber.
[/quote]
Mich selber.
Gruss stefan
311 CDI Bj.2000
Km 750 000
311 CDI Bj.2000
Km 750 000
