MB Sprinter 210D BJ 2000
Hallo Zusammen,
Kann mir jemand sagen was bzw. Welche Leitung auf dem Foto zu sehen ist?
Danke!
Danke!
- v-dulli
Re: MB Sprinter 210D BJ 2000
Lenkungsleitung.
"Lenkungsleitung"...und damit genau die Sollbruchstelle, die schleunigst instand gesetzt werden sollte...die Leitungen gibt's im www. einzeln.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
- Steffen G.
Aufgepasst es gibt zwei verschieden Anschlusstypen der Leitung. Die konische und die Pilzvariante, beide sind nicht auf dem anderen Anschluss anwendbar. Also erst Lenkgetriebe ausbauen (denn nur so ist eine Ordnungsgemäße Instandsetzung möglich, andernfalls kann nicht gesehen werden ob alle Reste der alten Dichtung entfernt wurden), dann bestimmen welche Leitung nötig ist, und dann bestellen. Außerdem lassen sich im ausgebauten Zustand die Befestigungsschrauben der Leitungen am Lenkgetriebe richtig lösen und anziehen.
Das Lenkgetriebe kann inclusive Spurstangen (zu minderst beim Sprinter) ausgebaut werden, so dass ein einstellen der Spur nicht notwendig wird.
- v-dulli
Die Leitung auszutauschen ist, seitens MB, nicht vorgesehen/ zulässig!
Wer es trotzdem macht, handel eigenverantwortlich und riskiert die Zulassung des Fahrzeuges.
Ahh, danke für die Info...das heißt im Umkehrschluß, wenn ich die von MB zum wechseln vorgesehenen Bremsbeläge tausche...handel ich nicht eigenverantwortlich... sondern MB übernimmt die Haftung ?
Gruß, Uwe
Gruß, Uwe
Also Werkstatttermin bei MB ist am Montag. Bisher gabs keine Einwände zum Tausch der Leitung. Vielleicht wird’s ja aber auch das komplette Lenkgetriebe inkl. der Leitung, ich sag Bescheid.
Gruß, Thomas.
Gruß, Thomas.
- v-dulli
Ich weiß zwar nicht was Dein Beitrag jetzt mit der Lenkungsleitung zu tun aber ......... hauptsache Du weißt es.
