Seitenfenster Maße für WoMo
Ich habe bei meinem Lt28 2d
BJ 2003 schon Seitenfenster drin.
Jetzt möchte ich aber gern welchen drin haben die man öffnen kann. Z.b. die S4 von dometic oder eins von carbest. Hat das schon einer hier gemacht? Ich weiß nicht welchen Radius die Fenster an den Ecken haben und ob ich die neuen Fenster einfach eins zu eins tauschen kann ohne das Blech neu zu schneiden.
Für tips und Erfahrungsberichte bin ich euch sehr dankbar.
Vw Lt 28 BJ 2001 Mixto
Mkb: BBE Übersetzung 4,1
- joethesprinter
Re: Seitenfenster Maße für WoMo
Ich habe mal gesehen dass jemand Dibond-Platten anstelle der originalen Scheiben eingesetzt hat und dort rein dann wiederum Camping-Fenster.
Hm das ist auch ne Idee
Ich habe gehofft es geht einfacher weil der James Cook ja so ähnlich aussieht von den Fenstern
wenn du dir das manual von den seitz fenster runter lädst, stehen da glaube auch die genauen schnittmaße drin. dann siehst du ob es passt. Ansonsten ist das metallschneiden auch kein Akt. (Die Bohren ein 24er loch also ist der kurvenradio 12cm) und die restlichen maße stehen ja im kauf, je nach fenster 40X40 cm oder 75cmX50cm
Aber für das Geld von nem neuen Seitz kannst du auch fast da Orginale schiebefenster einbauen.
VG
VG
Zuletzt geändert von VWLT3506 am 02 Jul 2021 11:06, insgesamt 1-mal geändert.
- joethesprinter
Ich hatte mal einen 903 mit dem Fenster. Im Winter wie im Sommer wäre mir ein Campingfenster deutlich lieber. Bei meinem neuen Auto überlege ich auch die originalen getönten Glasfenster raus zu machen. Einfache Glasfenster, jetzt im Sommer gerade wieder:VWLT3506 hat geschrieben: ↑30 Jun 2021 23:10 wenn du dir das manual von den seitz fenster runter lädst, stehen da glaube auch die genauen schnittmaße drin. dann siehst du ob es passt. Ansonsten ist das metallschneiden auch kein Akt.
VG
Einfache Glasfenster in Womo sind im Sommer ganz schlecht und im Winter noch viel schlechter. Übrigens, es gibt keine Seitz Fenster die von den Maasen und Rundungen Originalfenstern entsprechen. Wenn die Ausschnitte schon da sind, dann muss man sich etwas einfallen lassen, wie oben schon geschrieben.joethesprinter hat geschrieben: ↑30 Jun 2021 23:46....... Einfache Glasfenster, jetzt im Sommer gerade wieder:
Gruß Gordan
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor BOSS für den Beitrag:
- joethesprinter (01 Jul 2021 10:30)
Servus Freki
in der Galerie gibt es 2 Beispiele, wie die "Kollegen" das mit einer Platte in der Gummidichtung gelöst haben... vielleicht können die sich mal "äußern"
app.php/galerie/eintrag/anzeigen/5694
app.php/galerie/eintrag/anzeigen/5530
Grüße..
Grüße..
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor usmo für den Beitrag:
- joethesprinter (03 Jul 2021 16:00)
