Kein Blinker, kein Warnblinker
el vagabundo
Beitrag von el vagabundo »
seit ein paar Tagen spackte der Blinker. Öfter mal Aussetzer auf beiden Seiten. Seit heute geht er nicht mehr. Sprich Blinkerschalter an, Blinkerlampe leuchtet konstant. Warnblinker ebenfalls ohne Funktion.
Scheibenwischer, Licht etc funktioniert. Hab letztes Jahr den Lenkstockschalter erneuert.
Kann es das Relais sein? War eben bei Mercedes. Haben gesagt, dass es auch ein Schalter oder ähnliches unter dem Sitz sein kann. Kostet 160 Euro.
Der Sprinter ist ein 208D aus 97.
Liebe Grüße
Carsten
Re: Kein Blinker, kein Warnblinker
Ich vermute das Blinkrelais auf der Zentralelektrik.
el vagabundo (01 Jul 2021 17:51)
el vagabundo
Update:
Habe gerade beide Relais ausgebaut und vorgekloppt. Nix.
Wieder eingebaut, Blinker angemacht und dann vorgekloppt. Funzte kurz wieder.
Dann die Relais getauscht. Geht wieder.
Das ist ja ganz schön, allerdings weiß ich überhaupt nicht, wofür das rechte Relais eigentlich da ist.
Ist das eine Relais nicht für die Blinker, und das andere für das Intervallwischen zuständig?
el vagabundo (02 Jul 2021 09:16)
el vagabundo
Gute Idee. Das werde ich gleich mal ausprobieren.
el vagabundo
Intervallwischen. Richtig. Danke für den Hinweis.
GEO308
Beitrag von GEO308 »
Hallo Carsten,
ich hab das gleiche problem.
308 D bj 97. blinkerlampen in ordnung..relais neu getauscht. sicherungen ok.
Lenkstockschalter neu.....aber kein blinken und kontrolllampe leuchtet.
was war bei dir?
MfG, GEO
GEO308
Sorry.
ich hab das Forum durchsucht und den Beitrag gefunden mit nur einer Antwort. hab dann meine Vorschau weggeschickt und gesehen, dass die Antwort schon gegeben wurde.
Td lG, GEO
Sprinter902
Beitrag von Sprinter902 »
Die Elektrikeinheit unter dem Lenkrad, in welcher die Relais sitzen, hat zumindest bei mir einen Wackelkontakt mit selbem Effekt. Geht nach Draufhauen wieder ne Weile, zuletzt Monate. Relais sind es (bei mir) nicht
Sprinter 902 2.2 Diesel OM611 80 kw Handschalter
