319 4x4 CDI Ausbau zum Camper
Re: 319 4x4 CDI Ausbau zum Camper
#46
Es wäre auch hilfreich gewesen, die Dateiformate von Item zu nennen ....
rams (20 Sep 2021 13:24)
wird in ein Womo für 2 Leute
rams
#47
Beitrag von rams »
Bildschirmfoto vom 2021-09-20 10-50-29.png (5.61 KiB) 5942 mal betrachtet
dazu noch tiff umd jpg
rams
#48
Beitrag von rams »
Kompass hat geschrieben: 20 Sep 2021 12:19 STEP und IGES sind programmübergreifende Dateiformate welche von den meisten Freewareprogrammen verarbeitet werden können.
PS: Doppelposts erhöhen nicht die Wahrscheinlichkeit von schnelleren oder qualifizierteren Antworten
Vielleicht stell ich mich ja auch blöd an, ich kenne mich bei CAD Programmen nicht aus.
In Blender bei Datei importieren sehe ich weder Step noch Iges.
Kompass
#49
Beitrag von Kompass »
Blender ist meines Wissens kein CAD Programm.
Aber du bist mit deinem Cursor auch auf Exportieren, ich dachte du möchtest etwas in diesem Blender importieren?!
Ich denke, dass eine Einführung in ein CAD Programm hier den Rahmen sprengt, aber es gibt zig „CAD Freeware“ Programme und tolle Tutorials auf YouTube & Co
Viel Erfolg auf jedenfall!
rams
#50
Beitrag von rams »
ups ja bin verrutscht.Bei importieren sind jedoch die gleichen Dateiformate.
Ich werde mal schauen,ob ich noch eine andere Freeware finde.Sie muss mit Linux funktionieren.
Aber vielen Dank
rams
#51
Beitrag von rams »
Der Hängeschrank,bietet Platz für 8-10 Kites und geht bis zur Hälfte der zweiten Schiebetüre.Wird ebenfalls mir Alucobond Holzdesign geschlossen.
Wie habt ihr den das mit der Aufhängung von Schränken gelöst?Die möglichen Löcher in den Dachstreben und Seitenwänden sind ja alle nicht im Lot.
rams
Gerüst Innenausbau
#52
Beitrag von rams »
Mit Schwerlastauszügen werden 2 Reihen Euroboxen quer,links und rechts aus der Hecktür ausziehbar.Vorne ebenfalls mit Schwerlastauszug links und rechts eine Reihe Euroxen längs.
rams
#53
Beitrag von rams »
Bei den Dachluken gibt es eine Plan Änderung.
Mercedes hat dem Betrieb der 2 große Dachluken analog der Skyline Luke von Terracamper einbauen wollte , keine Freigabe erteilt.
Neu soll nun vorne eine kleine gebo Flushline Luke eingebaut werden. Hinten so ist der Plan, eine gebo Flushline Sonderanfertigung ca 50 x 80 cm. Die Luke soll auf einem Rahmen aufliegen, um Sicken und die Dach Wölbung auszugleichen.
ridge
#54
Beitrag von ridge »
Schränke vorher am Rechner planen ist fast unmöglich !
Da keine Wand im Sprinter gerade ist.
Ich wollte auch keinen wertvollen Stauraum verschenken.
Hab alles mit Schablonen und Montage vor Ort gemacht.
Der zweite Punkt ist die Befestigung im Fahrzeug.
Man muss die möglichen Punkte suchen und eine Lösung finden.
Das ist zwar aufwendig aber lohnt sich.
Ich hab alles mit 25 mm Alu "steg und weg" und 3 mm Alubondplatten gemacht.
Am Ende 319 4x4 mit Bad aus GFK-Sandwich, 2. Sitzbank und kompl. Einbau unter 3,5 t.
Das war mein Ziel.
Gruß aus dem Süd Harz
Ronni
#55
ridge hat geschrieben: 01 Feb 2022 19:26 mit Bad aus GFK-Sandwich
Baust du das selbst oder kauft du das fertig ?
Hast du irgendwelche Bilder davon
ridge
#56
Beitrag von ridge »
Hi...
hab ich selbst gebaut...
Mit Aluprofilen und GFK-Sandwichplatten von "Moser Fahrzeugbau".
Daraus werden Kofferaufbauten für Fahrzeuge gefertigt.
Ist relativ leicht, stabil und Wasserdicht.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor ridge für den Beitrag:
Surfsprinter (02 Feb 2022 19:02)
Ronni
rams
#57
Beitrag von rams »
Nachdem ich heute die Freigabe vom TÜV bekommen habe, sind 2x Gebo Dachluken 44 X 80 cm bestellt. Als Sonderanfertigung leider ohne Moskitoschutz. Aber das wird auch zu lösen sein.
MLCrafter
#58
Beitrag von MLCrafter »
Darf man fragen, was das ungefähr kostet?
Ich hätte auch gerne eine breitere Dachluke, als der Markt im Standard-Format bietet.
Bitte den Einbau mit vielen Bildern dokumentieren :wink:
rams
#59
Beitrag von rams »
785 Euro pro Fenster Kosten von Gebo. Dazu noch ca 160 Euro pro Fenster für den Rahmen mit Sicken Ausgleich.
Die Kosten für den Einbau bei auf Wohnmobil spezialisierten Karosseriebetrieben liegen gemäß deren Offerten zwischen 350 und 1500 Euro
rams
#60
Beitrag von rams »
Der Ausgleichs Rahmen für die Flushlines 44x80 cm
kann als Version in 19mm oder 30mm bestellt werden In der 30mm Version ist die Auflage dann absolut Plan, bei der 19mm Version kann bis zu 2mm Krümmungsdifferenz entstehen
Er ist aus einem Stück gefertigt und bei mir, für meinen schwarzen Sprinter, ebenfalls in schwarz. Die Flushline Luken werden ebenso schwarz pulverbeschichtet geliefert.
Die Rahmen kommen von...
Produkt L2 ab 2018 | Camper-Adapter
https://www.camper-adapter.de/produkt-l2-ab-2018
An dieser Stelle ein großes Lob an die Mitarbeiter der Firma.Sie waren äußerst freundlich und hilfsbereit und sind auch auf meine Sonderwünsche kompetent eingegangen.
