Sitze Stoffbezüge kompatibilität Schwingsitz - Standard Sitz
mr_bus
Beitrag von mr_bus »
eine Kurze Frage, das SitzPOLSTER von Schwingsitz und Standard Sitzt ist ja unterschiedlich. Ist der BezugsSTOFF gleich, oder unterscheidet der sich auch?
Würde gerne meinen Standard Sitz gegen einen Schwingsitz tauschen aber den Bezugsstoff mitnehmen.
BOSS
Re: Sitze Stoffbezüge kompatibilität Schwingsitz - Standard Sitz
Beitrag von BOSS »
Meine Glasskugel sagt dass es tausende verschiedene Sitze gibt, mit Konsole wie auch ohne, aber dein Sitz habe ich nicht finden können!? :roll:
Gruß Gordan
mr_bus
Gibts da wirklich so viele verschiedene?
Also Drehbar ist er nicht, ist ein normaler Transporter.
BOSS
Beitrag von BOSS »
Es gibt verschiedene Polsterstoff-Muster und das hat nicht mit Schwing- oder NICHT Schwingsitz zu tun!?
Ich hatte z.B. ISRI Fahrersitz auf Schwingkonsole und nebenan Beifahrersitz ohne Schwingkonsole. Beide vom Werk mit gleichen Polster bezogen. Mittlerweile sind jetzt zwei Recaro Sitze, links auf Schwingkonsole und rechts ohne in gleichen Design und mit gleichem Polsterung. :)
Gruß Gordan
Hy :wink:
Also das Sitzkissen und die Lehne sind bei den Orginalsitzen gleich , egal ob Standart , Komfort oder Schwebesitz. Nur der Bezug ist verschieden . Wenn ich mich recht erinnere gab´s für den "Dela" (312er) zwei verschiedene plus Velour , beim CDI 3 plus Velour :roll:
