brauche einmal eure Hilfe.
Beim Sprinter 210D Bj. 1998 wurden neue Hauptscheinwerfer verbaut.
Problem !
Abblendlicht ein = Nebellampen vorne sind an und Standlicht. Abblendlicht aus
Fernlicht an = Nebellampen und Fernlicht und Standlicht an
Verbaute neuen Scheinwerfer Alkar 2742966 hat 4 x Anschlüsse. 2 x untereinader darunter frei. 1 x frei und 2 x untereinander.
Alte Scheinwerfer Hella gesamt 5 x Anschlüße wovon 5 x Anschlüsse 3 x untereinander und 2 x untereinander
Kabelbaum - Stecker: gesamt 6 x davon 4 x belegt. 2 x untereinander ( 1. braun 2. gelb/weiss ) 1 x frei
und 1 x frei und 2 x untereinander (1 x rot/weiss 1 x weiss)
Hat jemand eine Idee?
Besten Dank.
Frank
Belegung Schaltplan Hauptscheinwerfer
- Lernt noch alles kennen
- Vanagaudi
Re: Belegung Schaltplan Hauptscheinwerfer
Hier ist die originale Steckerbelegung:
Du hast maximal 4 Leuchten eingebaut, damit sind 5 Leitungen nötig. Der neue Alkar hat aber nur 4 Leitungen, es fehlt also eine Funktion, vermutlich der Nebelscheinwerfer. Das, was du beim Alkar als Nebellicht interpretierst, müsste eigentlich das Abblendlicht sein.
Code: Alles auswählen
Stecker 1 E25 Scheinwerfer links bis FIN 837043 bzw. bis 29.07.1998
Stecker 1 E25 Scheinwerfer links ab FIN 837044 bzw. ab 30.07.1998
Pin01 1,50 gews E25e4 Nebelscheinwerfer links
Pin02 1,50 ge E25e64 Abblendlicht links
Pin03 1,50 br E25Masse
Pin04 1,50 ws E25e66 Fernlicht links
Pin05 1,00 grsw E25e9 Standlicht links
Stecker 1 E26 Scheinwerfer rechts bis FIN 837043 bzw. bis 29.07.1998
Stecker 1 E26 Scheinwerfer rechts ab FIN 837044 bzw. ab 30.07.1998
Pin01 1,50 gews E26e5 Nebelscheinwerfer rechts
Pin02 1,50 ge E26e63 Abblendlicht rechts
Pin03 1,50 br E26Masse
Pin04 1,50 ws E26e65 Fernlicht rechts
Pin05 1,00 grrt E26e6 Standlicht rechts
...habt Ihr vielleicht versehentlich H4 gegen H1/H1 Scheinwerfer getauscht...oder andersherum ? ...wobei die Steckanschlüsse dafür eigentlich gleich sein sollten...hmm ?
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
Besten Dank für das Datenblatt.
Schaue mir das an.
Frank
Das sollte anhand des Datenblattes klappen.
Bin jetzt ja begeistert durch die Ausbeute der Nebellichter.
Muss mich ja davon zunächst trennen.
Kann man hier simpel und einfach die Nebellichter wieder aktivieren durch Zusatzschalter?
Besten Dank
Frank
Besten Dank
Frank
