Steuerbox
Steuerbox
hallo,bin schon mal hier registriert gewesen und jetzt bin ich wieder hier!!!!!!!!!!! mein Sprinter 312D baujahr 2000 macht etwas probleme,,,,,,habe einen leichten Leistungsverlust,es leuchtet nichts am Amaturenbrett,war in einer Mercedeswerkstatt Diagnosegerät meint Steuerbox....Mechaniker möchte nachschauen und erschrickt weil die Steuerbox vergammelt,Rostig und etwas oxidiert die Kabel,daher kann die Steuerbox nicht mehr so richtig die Signale erhalten!!! jetzt meine Frage kann man die Box irgentwie reinigen,vom Rost lösen usw oder ist das ein Wunschkonzert von mir ??? danke für die Rückmeldung
lg Hermi
lg Hermi
- Vanagaudi
Re: Steuerbox
Gibt es öfters. Problem ist, dass die verzinkten Anschlusspins ebenfalls verrosten und sich innerhalb der Box von der Platine lösen. Du müsstest an der Box die Anschlussstecker austauschen und neue einlöten.
- Vanagaudi
Re: Steuerbox
Für eine elektrische Verbindung zur Platine reicht das nicht. Die Pins sind gewinkelt, und in die Box wirst du nicht hinein sprühen können. Wenn es so wäre, würdest du mit dem Kontaktspray die Elektronik innen zerstören.
Vielleicht hast du Glück und findest einen guten Ersatz auf dem Gebrauchtmarkt. Spezialisten können die Box clonen, dann läuft sie auch in deinem Wagen. Jedenfalls günstiger als ein Neuteil einbauen zu lassen, wenn es die überhaupt noch gibt.
Re: Steuerbox
es werden gebrauchte boxen angeboten bei ibay was die dann wert sind ist wieder eine andere frage
Re: Steuerbox
lass es von ein Fachfirma überholen, einfach nach "Steuergerät reparieren" googeln. Bei mir waren damals auch etliche Pins weg, das Teil sah aus, als hätte es in der Nordsee gelegen. Die haben das innerhalb einer Woche richtig gut wieder hinbekommen und ich hab damals 250 Euro gezahlt.
Gruß, Piet
Gruß, Piet
Re: Steuerbox
was meint ihr kann man so auch noch weiterfahren oder sagt die Steuerbox jetzt ist vorbei mit Lustig und ich bleib liegen
- Vanagaudi
Re: Steuerbox
Das kann passieren, je nachdem, wie stark die Box angegriffen ist. Kannst du ein Bild ins Forum stellen?
Re: Steuerbox
zuerst mal danke an euch für die guten Tipps,werde versuchen morgen ein Foto zu machen!!!
Re: Steuerbox
leider hat das mit den Foto nicht geklappt warum auch immer......wenn man das Kabel von der Steuerbox abzieht die Pole reinigen und wieder ansteckt wird es wohl zu einer neu Codierung kommen oder täusche ich mich ????
lg Hermi
lg Hermi
Re: Steuerbox
es funktioniert ja alles beim Fahrzeug ausser die ca 8-10 Ps weniger Leistung,der könnte ich leben
Re: Steuerbox
Moin hermi
Tipp: Das Steuergerät nicht aufmachen. Stecker vom Steuergerät abnehmen - vorausgesetzt du weist wie es geht - und mal schauen, wie die aussehen. Nicht daran herumprökeln; evtl. mit technischer Vaseline etwas einstreichen und den Stecker mehrfach ein- und ausstecken.
LG Martin
Nö! Muss dewegen nicht neu codiert werden.
Da halte ich das Steuergerät für Unschuldig an dem "Leistungsschwud".
LG Martin
Re: Steuerbox
Hi hermi,
So wie schon gesagt, würde ich auch mehrmals aus und einstecken. Staub absaugen oder ausblasen. Dann schaue ich mir die Anschlüsse mit der Lupe an, Metal sollte sichtbar sein.Solltest beim reinigen aber vorsichtig sein. Ich nehm zum Beispiel, zum reinigen der Stecker, einen Bohrer mit dem gleichen Durchmesser wie die " Pins". Der sollte immer stramm reingehen.
Gruss stefan
Meinst du Korrodierung? Kam da mal Feuchtigkeit ans Steuergerät?
Gruss stefan
Gruss stefan
311 CDI Bj.2000
Km 750 000
311 CDI Bj.2000
Km 750 000
