mein Endrohr muss in Kürze gewechselt werden, da es sich durch Rost langsam in Luft auflöst...
Leider ist auch der Anschluss zum davor liegenden Schalldämpfer stark verrostet, damit auch die Halterung des Schaltdämpfers. Den würde ich auch gern gleich mit wechseln. Jedoch finde ich das Teil mit der OEM Nr. A9014902301 bei keiner einzigen Teileplattform.
Wie habt ihr das Thema bei eurem 616 gelöst?
Mathias
W905 Sprinter - Mittelschalldämpfer Ersatz
- Vanagaudi
Re: W905 Sprinter - Mittelschalldämpfer Ersatz
Du kannst ersatzweise folgende Schalldämpfer einbauen:
MERCEDES-BENZ Sprinter 616D B905 04/01 - 05/06
Chassis Kabine
2.7 CDi Diesel 20V
Motorcode(s) 612981 2685 cc 115 kW 156 HP
Antriebsart Heckantrieb
Radstand 3550/4025/4050
Modelcode(s) 905612/905613/905622/905623
CAT/DPF: Für Fahrzeuge ohne Katalysator
BOSAL 700-021: Verwendbar für Fahrzeuge ohne Endrohr oder als Ersatz für Fahrzeuge mit langem Endrohr.
Link zur Zeichnung des Abgassystems mit BOSAL-Teilenummern
Ein Gebrauchter Topf wird derzeit auf einer Auktions-Plattform verkauft, bitte nach der Teilenummer 9014902301 suchen. Diesen Mittelschalldämpfer mit genau dieser Teilenummer gibt es nur in Neufahrzeugen. Als Ersatzteil werden nur nur solche mit geradem Ausgang verkauft. Der ist dann universell für kurze und lange Abgassysteme verwendbar. Den Bogen nach unten muss man so zusätzlich montieren.
- Kat: Bosal, Typ: MET 013, Genehmigungsnummer: E9 103R 0016152
- Mittelschalldämpfer: Bosal, Typ: MO 1495, Genehmigungsnummer: E4 032251
Chassis Kabine
2.7 CDi Diesel 20V
Gerade bei MB nachgefragt, weil ich evtl. auch mal erneuern muss: Die sagten, A9014903119 ist die aktuelle OEN für den Auspuff... in meinem Fall für den w902 / 216
216 CDI, L2H1, Bj. 06/2000, 400.000km, iHA 3,727 auf 16" AT
DIY Camperausbau. Seit 2016 von Leipzig in die Welt
For sale: Dachbox 190x110x35cm auf MB Dachträger für H1
