Rückfahrkamera Plus - aber bitte nicht am Rückfahrlicht...
Bei unserem 2004er 903 James Cook möchte ich eine Rückfahrkamera anschließen. Ein Videokabel liegt dort schon vom Vorbesitzer.
Das Kabel vom Rückfahrlicht möchte ich nicht anzapfen, da ich die Kamera auch während der Vorwärtsfahrt einschalten will.
Gibt's irgendein Zündungsplus da hinten? Kabel nach vorn legen wäre super aufwändig wegen der ganzen Möbel und Verkleidungen.
Kasimir
PS: Hab ne AHK verbaut falls das was hilft.
Kasimir
- der.harleyman
Re: Rückfahrkamera Plus - aber bitte nicht am Rückfahrlicht...
Warum willst Du innen durch das Fahrzeug gehen? Falls Du hinten kein Zündungsplus haben solltest (ich habe da keine Idee), kannst Du das Kabel auch unter dem Auto verlegen. Dort sollte ohnehin ein Leitungssatz verlaufen, an dem Du das zusätzliche Kabel dann anbinden kannst. Vorn suchst Du Dir eine originale Gummimanschette an geeigneter Stelle und "fädelst" das neue Kabel dann vorsichtig an den bereits vorhandenen Leitungen dort mit ein. So kommst Du völlig sauber von hinten in den Innenraum. Du wirst so für den Umweg unter Deinem Auto nur ein bis zwei Meter mehr Kabel brauchen. Aber machbar sollte dies wohl sein.
Hast Du eine AHK? Ist dort ein ungenutztes Kabel im Leitungssatz (Dauerplus?) vorhanden? Das könntest Du ggf. umklemmen und so über Zündung legen.
Danke, ich schau mir das mal an. Hatte einfach nur gehofft, möglichst ohne Rumkriechen ein kurzes Kabel legen zu können... Aber wenn es schon vernünftige Durchführungen im Boden gibt, sollte das kein Problem darstellen.
Bist du sicher, dass das vom Vorgänger verlegte Kabel ein reines Videokabel ist? Bei ganz alten (z.B. Waeco mit DIN- Stecker) und vernünftigen neuen Kameras sind da nämlich oft auch noch Stromleitungen mit drin (mindestens vieradriges Kabel)...
Leider nein, es ist ein stinknormales, zweiadriges Videokabel.
Also: Leider ja :
Moinsen.
...kleiner Tipp dazu:
Hab meine Heckkamera ans Rücklicht/oben sitzende Positionslicht am Heck angeschlossen...die ist damit bereit, sobald ich mindestens Standlicht eingeschaltet hab (z.B. zum Rangieren)
Als überzeugter "immer mit Licht-Fahrer" für mich ideal...der Monitor kommt dann dazu, sobald die Zündung an ist. Und wenn er stört, wird das Bild am Monitor eben abgeschaltet...was aber in der Praxis nicht stattfindet.
Nach einer einfachen Funk-Lösung hatte ich auf ein festes Video-Kabel mit mitgeführter Spannungsversorgung umgerüstet...die aber letztendlich ungenutzt blieb.
Gruß, Uwe.
Gruß, Uwe.
