Hilfe Innenraum Lüftung geht nicht aus (w906)
Sprinterina
Beitrag von Sprinterina »
Hallo liebe Sprinter Gemeinde,
ich bin gerade im Urlaub und auf der Autobahn ist in meinem Sprinter w906 (209cdi, bj2008) die Innenraumlüftung plötzlich auf Dauerbetrieb gesprungen. Egal was man versucht einzustellen die Lüftung läuft auf höchster Stufe weiter. Sogar wenn man den Motor ausstellt und den Schlüssel abzieht läuft die Lüftung weiter.
Habe schon überlegt die Sicherung der Lüftung zu ziehen. Oder gibt es eine Möglichkeit das Problem irgendwie selbst zu beheben?
Hatte schon einmal jemand dasselbe Problem?
Danke schonmal für eure Hilfe, liebe Grüße Mareike :)
Re: Hilfe Innenraum Lüftung geht nicht aus (w906)
Da ist sicher der Gebläseregler auf Kurzschluss defekt. Sicherung F55/2f3 (30A) ziehen ist die beste Möglichkeit. Diese Sicherung betrifft auch nur den Gebläsemotor, nichts sonst. Sicherung findest du im Fußraum Fahrer, unterste Reihe dritte von links, könnte mit "Nummer 12" gekennzeichnet sein.
Den Gebläseregler kannst du auch selbst tauschen. Ist ein wenig Schrauberei aber keine große Sache. Anleitung in diesem YouTube-Video (wieder mit nerviger Musik). Noch besser ist diese YouTube-Anleitung auf Englisch. Achte darauf, dass du das richtige Ersatzteil bekommst, am besten nimmt du das Defekte als Anschauungsmaterial mit.
Sprinterina
Hallo, vielen Dank für die schnelle Antwort. Ich habe eben alle möglichen Sicherungen raus gezogen die etwas mit der Lüftung zu tun haben könnten, trotz abgeschlossenem Schlüssel leider erfollos. Gibt es einen Stecker im Motorraum oder ähnliches mit dem man die Lüftung komplett abschalten kann, könnte getrost darauf verzichten.
Liebe Grüße Mareike
Hast du auch die Sicherungen nachgesehen, die sich im Fußraum Fahrer unter dem Lenkrad befinden? Du musst dazu ein Teil der Verkleidung herunter klappen.
Sprinterina
Wir haben nun mit deinem YouTube-Link den Widerstand im Handschuhfach ausbauen können. Dann war die Lüftung endlich aus. Vielen Dank für die wahnsinnig schnelle Hilfe das war unsere Rettung.👍🏼👍🏼👍🏼👍🏼😊 Jetzt können wir in Ruhe auf Ursachenforschung gehen :)
Nochmals vielen lieben Dank
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Sprinterina für den Beitrag (Insgesamt 2):
Vanagaudi (28 Jul 2021 14:50), Steffen80 (28 Jul 2021 18:27)
Lupo912
Beitrag von Lupo912 »
Hallo zusammen, ich habe ebenfalls das Problem mit dem Gebläse. Aber bei mir ist es das für den hinteren Fußraum. Läuft volle Touren und geht nicht mehr aus. Selbst Schlüssel abziehen bringt nichts. Hat da jemand ne Idee.
BG Tom
Mit freundlichen Grüßen
Tom
W906 V6 H2L2 als Womo zugelassen BJ 08/2007
JanN
Beitrag von JanN »
Lupo912 hat geschrieben: 14 Okt 2023 11:31 Hallo zusammen, ich habe ebenfalls das Problem mit dem Gebläse. Aber bei mir ist es das für den hinteren Fußraum. Läuft volle Touren und geht nicht mehr aus. Selbst Schlüssel abziehen bringt nichts. Hat da jemand ne Idee.
BG Tom
Siehe oben -> Sicherung ziehen etc.
Lupo912
Hallo, ja das ausbekommen ist nicht das Problem. Frage mich nur ist die Steuerung hinter dem Handschuhfach auch für hinten zuständig?
BG
Tom
Nein, der Zusatzwärmetauscher (H12) hat einen eigenen Gebläse Regler, es wir aber der gleiche wie Vorne bei KLIMAANLAGE GEREGELT, "TEMPMATIK" (HH9) verbaut.
zumindest bis 2013
https://mb-teilekatalog.info/view_SubGr ... subgrp=130
TEIL 60 auf dem Bild
Nummer A0008212992
Lupo912
Hallo Julian, vielen Dank. Da werde ich den Kasten wohl noch einmal ausbauen. Ich hatte das Regelventil wechseln lassen. Danach lief alles wie bestellt, gestern dann die Gebläsenummer.
BG Tom
Tom
