Bin neu hier auf dem Forum…
Mein Vater besitzt einen Wohnmobil Sprinter 316 cdi BJ 2002 mit 110000 kms..
Bei seinen letzten Urlaub Rückfahrt auf einmal kein power mehr und rauchte viel.
Anfang wochen hab ich mal den luftfilter weg gemacht, um nach den ventil zu schauen, der den turbolader steuert.
Vakuum schlauch war gerissen auf beide seite.. gekurzt und wieder drauf.. motor gestartet, unterdruck ist da am schlauch.
Meine erste frage, wenn der motor lauft , zieht das ventil sofort der Wastegate nach unten ? Wenn ich den schlauch drauf und drab machen von der Wastegate, geht das ding hin und her .
Ist das nochmal ?
Vielen Dank fur euer hilfe..
Kein Leistung mehr auf ein 316 cdi
Re: Kein Leistung mehr auf ein 316 cdi
Ja, ist normal.
Der Turbo ist ein VTG-Lader. Die Dose steuert die Leitschaufeln. Dieser hat kein Wastegate!
Zuletzt geändert von Jan1 am 07 Aug 2021 06:13, insgesamt 1-mal geändert.
Angenehmen Tag, J @ N ‹(•¿•)›
316CDI 4x4 - 313CDI / T1N 903
Habt ihr idee wo nach ich noch schauen kann ?
Regelventil vom turbo ist es scheinbar nicht wenn das ventil die wastegate ziehen muss.
