Stellmotor - Lüftungskkappe
Hallo Leute, ich habe heute den Stellmotor für die Lüftungsklappe ausgebaut und auch die Bosch Nr. abgelesen.
Leider hab ich im Internet nichts dereichen gefunden.
Weiss zufällig jemand welche Teilenummer/Bezeichnung ect hat bzw wo man das Teil bekommt ?
Bosch 0 132 801 374 stwht drauf, der Bosch Service findet diese Nummer nicht im System.
Vielen Dank für eure Hilfe
Ich würde nucht fragen wenn ich die Suchfunktion nicht schon danach abgefragt hätte
VW Crafter Bj.2008 2,5 100KW
- Vanagaudi
Re: Stellmotor - Lüftungskkappe
Ich weiß nicht, wo ihr sucht...gleich der erste Eintrag ein Treffer -> Bild
Sogar auf dieser Handelsplattform mit der orangen Banane unter dem Namen erwerbbar.
Hallo Panhead8
A 000 820 58 08 Mercedes Schrittmotor Luftverteiler
2E0 941 293 VAG. Stellmotor für Verteilerklappe
Wenn Du eine die beiden Nummern in Google eingibst findest Du auch eine Explosionszeichnung, um das Teil auch einwandfrei identifizieren zu können
Sprinter 316 BJ2010 L2H2
- Vanagaudi
Neben dem
- A 000 820 58 08 Mercedes Schrittmotor Luftverteiler
- A 000 820 59 08 Mercedes Schrittmotor Temperatureinstellung
- A 000 820 60 08 Mercedes Schrittmotor Frisch- Umluftklappe
Ich danke euch, offensichtlich bin ich zu doof für die Suche .....
Ja das hab ich gesehen, da gibts einige die sich nur geringfügig unterscheiden, daher wollt ich wissen was die Original Bezeichnung des verbauten Teiles ist.Vanagaudi hat geschrieben: ↑13 Aug 2021 21:20 Neben demgibt es auch noch
die sich anscheinend nur in dem Steckaufsatz auf der Abtriebswelle Unterscheiden.
Haben Sprinter und Crafter die selbe Klappe, dh heisst könnte ich die Sprinterklappe auch nehmen ?
- Vanagaudi
Die Fahrzeuge sind weitgehend baugleich und unterscheiden sich im Wesentlichen nur im Motor und der Verkleidung des Vorbaus. In diesem Fall ist die Heizungsklappe austauschbar.
Vielleicht liegt der Trick darin, bei der Suche die Leerzeichen innerhalb der Teilenummer weg zu lassen, oder die Teilenummer mit Anführungszeichen zu umschließen.
Übrigens, der Onlinehändler mit der Bana sagt mir nix bissl konkreter ?
- Vanagaudi
Ich meinte diesen hier: Bild-Logo
Banane, oder?
Banane, oder?
ah ok, auf Banane wär ich nie gekommen beim Bezos ....
Hab jetzt ein Händler gefunden und mor das Originalteil geholt ....
Schreibst du mir noch den Grund warum du den Stellmotor gewechselt hast
und wo der eingebaut zu finden ist ?
Gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
An Alle !
Hab heute den Stellmotor gewechselt und alles funktioniert wieder perfekt.
Danke für eure Hilfe und eure Tipps.
Man sollte viel Geduld mitbringen ......
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Panhead8 für den Beitrag (Insgesamt 2):
- Vanagaudi (20 Aug 2021 12:57), Crafter277 (21 Aug 2021 15:45)
Der Frage von Wolfgang würde ich mich anschließen .
Aus meinem Armaturenbrett kommt auch ein klacken, außer ich stelle die Temperatur auf kalt oder heiß.
Nun weiß ich nicht ob es ein Fehler im Stellmotor ist und wieviel Motoren es überhaupt gibt.
Grüße Arvid
Grüße Arvid
Moin, hab gestern den Stellmotor gewechselt. Eins vorweg, es hat funktioniert und nun ist Ruhe.
Den Motor kann man gut von unten durch den Fahrerfußraum wechseln. Aber die Mittelstellung zu treffen ist schwierig. Ich hab es dann mittels Endoskop hinbekommen. Hat nicht ganz 30 Minuten gedauert.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor arvid für den Beitrag:
- Crafter277 (10 Okt 2021 18:52)
