Hallo vanagaudi,
die Sach-Nrn der Drucksensoren lauten: 005 153 72 28 dieser passt für den OM 612.981 (316 CDI)
und 006 153 16 28 passt nicht...wurde aber in ebucht dem 316 CDI zugeschrieben.
Georg
OM 612 keine Leistung mehr
- v-dulli
Re: OM 612 keine Leistung mehr
A006 153 16 28 ist ein Geber für OM646 bzw. OM651
Der "falsche" für den OM612 wäre der A006 153 15 28
- Vanagaudi
Auf dieser Handelsplattform muss man echt vorsichtig sein. Weil die Drucksensoren eine ähnliche Bauform haben, werden sie gern verwechselt. Auf dem Markt befindliche Fälschungen machen sich das zunutze, indem auf den Bauteilen wechselweise unterschiedliche Sachnummer aufgedruckt wird, obwohl diese Bauteile eigentlich andere elektrische Daten besitzen sollten. Da kann es passieren, dass man zwar ein Bauteil mit der richtigen Sachnummer einbaut, es aber trotzdem nicht funktioniert, weil es die geforderten technischen Daten nicht einhält. Das lässt sich im voraus nicht erkennen, und selbst vertrauenswürdige Händler fallen auf unsaubere Zwischenhändler rein.
Code: Alles auswählen
A0061531628: Sensor, Ladedruck
Anschluss 3-polig
Spannung [V]: 12
Messbereich von [kPa]: 28,9
Messbereich bis [kPa]: 400,0
Ausgangsspannung von [V]: 0,25
Ausgangsspannung bis [V]: 4,48
ohne integrierten Lufttemperatursensor
A0051537228: Sensor, Ladedruck
Anschluss 3-polig
Messbereich von [kPa]: 10,0
Messbereich bis [kPa]: 265,0
Ausgangsspannung von [V]: 0,314
Ausgangsspannung bis [V]: 4,75
