Temperatur Probleme 312d
Maggo W901
Beitrag von Maggo W901 »
Moin in die Runde,
Hab ein kleines Problem mit meinem 312d (200.000km gelaufen), schalter ohne Klima.
Hab das Fahrzeug vor ein paar Monaten zum Wohnmobil umgebaut seit dem hat er das Problem das die Temperatur bei Fahrten in der Stadt / Landstraße ca. 95°C hat und auf der Autobahn Ca. 98 bis 105°C.
Verändert wurde LiMa von 70A auf 125A + Wasserpumpe neu und Gewicht im Normalbetrieb von 2,5 T auf 3,1T.
Geprüft bisher Thermostat öffnet Kühler Schläuche warm, Visco Lüfter läuft ab ca. 95/98°C voll mit.
Gibt es eine Möglichkeit den Kühlkreislauf auf die gestiegene anvorderung anzupassen oder ist es wohl möglich ein Fehler/defekt den einer von euch kennt?
Danke schonmal im voraus für die meist sehr Hilfreichen Tipps von euch :D
Mit freundlichen Grüßen
Maggo
312D, OM 602.980, W 901,Bj. 12/1997, 200.000 km laufleistung, mittellang Hochdach, seit Auslieferung zugelassen als LKW, 1. Hand.
Sonderausstattung: ein durch eine Drehbewegung an der Türverkleidung automatisch hoch und runterfahrendes Fenster :wink:
FlatWheel
Re: Temperatur Probleme 312d
Beitrag von FlatWheel »
Hi Maggo,
Sind dir vor dem Umbau zum Wm schon kleine, ungewöhnliche Temperaturschwankungen aufgefallen?
Denke ein Austausch vom Visco-Lüfter Könnte helfen.
stefan
Gruss stefan
311 CDI Bj.2000
Km 750 000
joethesprinter
Beitrag von joethesprinter »
Das sind erstrebenswerte Temperaturen. Moderne Fahrzeuge gehen noch höher im Regelbetrieb. Mich irritiert eher dass der Lüfter so früh anläuft. Kennt jemand die Vorgaben wann unsere Viscokupplungen schließen sollen?
Gibt es auch dort -- wie beim Thermostaten verschiedene Ausführungen?
Maggo W901
Hab bei den visco Lüftern noch keine Temperatur Angaben gesehen leider, aber das wäre ne möglichkeit. Leider wird er auch nicht deutlich Kühler wenn der visco voll Mitläuft (Nur lauter).
Vor Umbau hätte er Schwankungen von 82-90°c aber nie darüber.
Wegen den Temperaturen mein W906 nach Mopf fährt auch Temperaturen von 90-110°C bei den soll das angeblich normal sein wegen höheren Drücken im Kühlsystem aber bei den alten kann ich mir das kaum vorstellen. Kenne nur die Angabe das es beim W903 vorMopf Temperaturen zwischen 82 und 90°C gefahren werden. Ein anderes Problem ist das wenn er über 100°C kommt, er anfängt zu Rußen und leicht blau zu Nebel was darunter nicht Der Fall ist. Er verbraucht auch kein Öl oder Wasser zischen den öl wechseln alle 10.000 km.
Maggo W901 hat geschrieben: 16 Aug 2021 22:34 ..... + Wasserpumpe neu
Schon mal daran gedacht dass genau die die Ursache sein könnte?
joethesprinter
Die Kausalität wird anders herum sein. Er rußt und nebelt wenn du mehr Leistung ab forderst. Und dann wird er eben auch heißer.
Ich würde mir mehr Gedanken darum machen warum er blauen Rauch macht. :roll: Die Temperaturen sind jedenfalls unkritisch. Wünschenswert wäre natürlich, dass der Lüfter gerade noch nicht anläuft.
Einen Motor etwas heißer zu betreiben ist die einfachste Möglichkeit der Effizienzsteigerung.
FlatWheel
Mein 903er wackelt zwischen 82° und 85° Unabhängig von Zuladung, Aussentemperatur oder Tempo.
Wenn die Temperatur unter 82° sinkt und über 85° steigt vermute ich ein Problem im Kühlwassersystem.
Wenn ich aber kurzzeitige Schwankungen von 82°- 90° habe, beim Beschleunigen auf gerader Strecke und bei Steigungen die Temperatur auf 100° steigt, ( Vorausgesetzt die Temperatur geht schnell wieder auf Normal wenn ich den Fuss vom Pedal nehme) dann habe ich doch ein Problem mit dem Visco-Lüfter. So war es bei mir der Fall, Vor zwei Wochen habe ich den Lüfter gewechselt und alles ist wieder in ordnung.
Ich will aber andere Probleme an deinem Wagen nicht ausschließen.
stefan
Gruss stefan
311 CDI Bj.2000
Km 750 000
Maggo W901
Wasserpumpe ist original mercedes also sollte sie eigentlich ja funktionieren :D aber werde ich auf jeden fall im Hinterkopf behalten, visco werde ich mal austauschen fraglich ob es Sinn macht in dem Zug gleich Kühler mit zu Tauschen da dieser nur um den dicken Daumen 100€ kostet
Maggo W901
Weiß einer welches Kühlmittel beim 312d sprich OM 602.980 DE LA verwendet wird?
Aktuell ist rosa Kühlmittel drin sprich G12, ich kenne es aber von anderen alten Daimler das die Blau sprich G11 drinnen haben. Ist das beim Bus auch so oder passt das mit G12?
G48 blaugrün.
Maggo W901
v-dulli hat geschrieben: 19 Aug 2021 07:53 G48 blaugrün.
Ist die Umstellung von G12 (das aktuell drinnen ist), auf G48 problemfrei möglich?
Komplett spülen und frisch auffüllen, ich weiß nicht ob die mischbar sind.
Maggo W901
Danke für die Hilfe und den Support
Maggo W901
So das defekte Teil ist ermittelt es war doch das Thermostat, oberer Schlauch Knüppelwarm unterer Schlauch Richtung Thermostat kalt (doof wenn man nur den Schlauch prüft an den man rann kommt weil man Arme wie abflussrohre hat :roll:)
Kurze frage noch zu dem Thema danach sollte sich das auch erledigt haben: reicht das 85°C Thermostat oder ist es sinnvoll das 75°C Thermostat zu verbauen, da der Wagen ja dank Ausbau jetzt 3,1 T leer wiegt und ne große LiMa verbaut wurde oder reicht da das 85°C Thermostat?
Danke schonmal im Vorraus
Maggo W901
Kurzes Update, Thermostat ist jetzt getauscht seit dem steht die Temperatur Anzeige wie festgenagelt auf 85°C und er Rußt nicht mehr wie auch immer da der Zusammenhang war :D
