Bremsscheibe nicht mehr erhältlich?
Guten Abend Zusammen,
wollte heute meine neuen Bremsscheiben vorne A902 421 09 12 64 montieren.
Dabei musste ich aber feststellen, dass die bisherige M8 Kreuzschlitzschraube nicht mehr passt, da die neue Scheibe nur noch eine Sacklochsenkung für eine M12 Schraube (A001 990 09 14) hat.
Die alte Scheibe hatte beide Aufnahmemöglichkeiten (das große Sackloch und eine kleinere Bohrung mit kegeliger Senkung)
Als ich mit beiden Scheiben wieder kam waren die ET Leute schon heim, aber die LKW Spätschicht meinte womöglich habe MB das Teil geändert und gut.
Wie komme ich an ein passendes ET?
Alternativ wäre eine passende Buchse für eine Inbusschraube drehen?
Wie sehen das die Fachleute?
Klar könnte ich mir auch eine neue Nabe montieren, aber jetzt wird es mir ein bisserl teuer und aufwändig.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Markus
P.S. In der Suche kam ich nicht weiter, womöglich das falsche Stichwort?
Markus
- v-dulli
Re: Bremsscheibe nicht mehr erhältlich?
Du hast wohl eine Bremsscheibe nach Modellpflege bekommen.
Hast Du bei MB mit der FIN oder im freien Handel über HSN/ TSN gekauft?
Hallo Markus,
die Schraube ist nur eine Montagehilfe solange man die Bremszange und ggf. die Klötze nicht angebaut hat, würde die neue, noch nicht festgegammelte, Scheibe von der Nabe fallen.
Zudem verhindert sie, dass sich die Scheibe verdreht und man dann die Löcher für die Radbolzen evtl. nicht mehr findet. Das alles ist nach ein paar tausend Km kein Problem mehr, weil fest gegammelt!
Grüße Chris
Grüße Chris
Habe direkt beim MB Händler vor Ort nach FIN gekauft
Evtl. kannst du auch die jetzige Bohrung etwas ansenken damit die M8er Schraube dort rein passt.
Biete:
Biete:
Guten Morgen,
die Bohrung ist leider jetzt schon zu groß
Werde gleich nochmal mit der ET Abteilung telefonieren und dann vermutlich die neuen Schrauben abdrehen und auf M8 umbauen.
Brauchts eigentlich alles nicht wirklich....
- Vanagaudi
Ich wusste jetzt nicht, was du genau mit "Sackloch" meinst. In diesem Bild der A 902 421 0912 ist vermutlich die Bohrung im Vordergrund mit der Flachsenkung für die Fixierschraube gemeint. Die Bohrung im Hintergrund mit der Kegelsenkung fehlt bei deinem Ersatzteil vermutlich.
Allrad Bremsscheibe vorne nicht mehr erhältlich?
Hallo Vanagaudi,
vielen Dank, ein Wort sagt mehr als tausend Worte.
Gerade rief der Händler an und berichtete, dass im System schon eine Anfrage sei aber DB zur Freigabe die Achsnummer braucht.
Das Teil passt aber auf Oberaigner Allrad
Keine Ahnung wo die Nr. steht.
Warum das aber bei meinem Fahrzeug im System nicht hinterlegt ist weiß der Herr
Auf jeden Fall soll A902 421 06 12 passen.
Das tolle ist, dass die aber nicht lieferbar ist obwohl die Niederlassung die Teile auf Lager hat
Er versucht die Teile trotzdem zu bekommen dass ich nicht noch mehr in der Gegend rum fahren muss.
Ihr hört von mir wenn ich ausgekotzt habe, die Teile da sind und womöglich sogar passen.
- v-dulli
Das von Vanagaudi verlinkte Bild zeigt eine Bremsscheibe die auf alle Baujahre passt/ passen solte.
Guten Morgen,
Das von Vanagaudi verlinkte Bild passt nicht zu dem was MB unter A902 421 09 12 liefert!!
MB liefert unter der Nummer eine Scheibe die NUR die Bohrung mit zylindrischer Senkung für die Zylinderschraube A001 990 09 14 mit Innentorx hat.
Die Bremsscheibe A902 421 06 12 hat eine Bohrung mit Kegelsenkung für eine M8 Kreuzschlitzschraube N000965 008051.
Das verlinkte Bild ist die Scheibe, die ich drauf hatte. Vermutlich kommt die aus dem Zubehörhandel, da sich die Scheiben nur durch diese Bohrungen unterscheiden.
Hoffe ich konnte auch für andere etwas Licht in das Dunkel bringen.
Auf jeden Fall vielen Dank für Euren Input
- v-dulli
A9024210612 ist die Scheibe für "bis Achsnummer" - KreuzschlitzMany hat geschrieben: ↑26 Aug 2021 10:17 Guten Morgen,
A9024210912 wahlweise mit A9024210712 ist die Scheibe für "ab Achsnummer" - Torx
- Vanagaudi
Die Bremsscheibe auf dem Bild wird im Zubehör von verschiedenen Lieferanten unter dieser Teilenummer verkauft. Damit kann diese Scheibe nach der Aussage des Shops für die A 902 421 0912 eingesetzt werden. Insgesamt werden diese Scheiben im Katalog angeboten:
- A9024210312 Ersetzt durch: A9024210412
- A9024210412 Ersetzt durch: A9024210612
- A9024210612 BREMSSCHEIBE MIT BEFESTIGUNGSSCHRAUBE M 8
- A9024210712
- A9024210912 BREMSSCHEIBE MIT BEFESTIGUNGSSCHRAUBE M 12
- A0019900914 ZYLINDERSCHRAUBE BREMSSCHEIBE AN RADNABE M12X1.25X19
- N000965008008 ersetzt durch N000965008051
- N000965008051 SCHRAUBE BREMSSCHEIBE AN RADNABE M8X20
Auch wenn das Problem für mich gelöst ist, woher bekomme ich die Achsnummer?
Im System ist offensichtlich keine oder die falsche hinterlegt.
Danke
Danke
- v-dulli
Wenn Du die mit Kreuzschlitz brauchst dann ist das eine für "bis" und fertigt. Ist der Thekenheini Mal wieder zu .......?
