Moin zusammen,
wegen eines Defekts hatte ich vor Monaten blind nach Betriebsanleitung (Ausgabe 2016, S. 100) ein P21/5W Zweifadenleuchtmittel in die oberste rechte Fassung meines Rücklichts eingesetzt. Nun war der Wagen in der Werkstatt, die das Ding wegen eines Defekts wieder ausgetauscht haben - gegen eine P21W, die da tatsächlich reingehört, weil die Fassung auch nur einen Mittelkontakt hat. Trotzdem funktioniert das Ding als Rück- und als Bremslicht. Wie wird das angesteuert? Bekommt das Leuchtmittel als Rücklicht weniger Spannung , und erst beim Bremsen 12V?
Frage zu Brems-/Rücklicht 906 Kasten
Re: Frage zu Brems-/Rücklicht 906 Kasten
Genau, diesen ganzen Leuchtenkram aussen und innen am 906 regelt elektronisch das SAM = "Signalerfassungs- und Ansteuermodul"
- Sprinter_213_CDI
Erstmal, für die Suche, das ist nur beim Mopf !
Ja in der Tat, die 21W / 12V Glühbirne wird mit nur 6,6 Volt angesteuert ( Schlusslicht ) , für das Bremslicht werden dann 12 Volt drauf gelegt. Das alles regelt ein PWR (oder ähnlich) Regler.
Es gibt zu diesem Thema schon ein umfangreichen Beitrag ... siehe Suche ... Rücklicht ... viewtopic.php?f=11&t=21197
- JanN (11 Sep 2021 01:15)
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Den hatte ich trotz Nutzung der Suchfunktion nicht gefunden - Vielen Dank! Ich habe übrigens einen Mopf...Sprinter_213_CDI hat geschrieben: ↑10 Sep 2021 22:20 Es gibt zu diesem Thema schon ein umfangreichen Beitrag ... siehe Suche ... Rücklicht ... viewtopic.php?f=11&t=21197
- Sprinter_213_CDI
So ist das Forum, immer gerne am helfen
Das war mir klar, das es sich um ein Mopf handelt.
Alles gut, weiterhin viel Spaß hier ...
Nicht ganz, es nennt sich PWM. Und die 6,6 Volt sind auch nicht ganz richtig, es sind immer 12 Volt nur die Einschaltdauer wird verändert. PWM halt.Sprinter_213_CDI hat geschrieben: ↑10 Sep 2021 22:20
https://www.elektronik-kompendium.de/si ... 401111.htm
