903: Liste der Fehlercodes
Häufige Fragen Sonstige
In den nachfolgenden Beiträgen möchte ich verfügbare Fehlercodes und den dazugehörigen Langtext für den 901, 902, 903, 904 und 905 auflisten. Oft sind diese in den Diagnosegeräten sehr verkürzt dargestellt, daher hier eine etwas ausführlichere Variante zum nachlesen.
Jan1 (15 Nov 2024 10:56)
903: Liste der Fehlercodes, Sprintshift-Getriebe SSG
Liste der Fehlercodes der Sprintshift-Getriebesteuerung SSG:
Code: Alles auswählen
P2001  001  Schalthebel 'Sensor 1' – Leitung hat Kurzschluss nach Plus.
P2001  002  Schalthebel 'Sensor 1' – Leitung hat Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung.
P2001  008  Schalthebel 'Sensor 1' – Plausibilität
P2002  001  Schalthebel 'Sensor 2' – Leitung hat Kurzschluss nach Plus.
P2002  002  Schalthebel 'Sensor 2' – Leitung hat Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung.
P2002  008  Schalthebel 'Sensor 2' – Plausibilität
P2003  001  Schalthebel 'Sensor 3' – Leitung hat Kurzschluss nach Plus.
P2003  002  Schalthebel 'Sensor 3' – Leitung hat Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung.
P2003  008  Schalthebel 'Sensor 3' – Plausibilität
P2004  001  Schalthebel 'Sensor 4' – Leitung hat Kurzschluss nach Plus.
P2004  002  Schalthebel 'Sensor 4' – Leitung hat Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung.
P2004  008  Schalthebel 'Sensor 4' – Plausibilität
P2005       Sensor 'Kupplungsposition' – Leitung hat Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus oder Kurzschluss nach Masse.
P2006  001  Shift-Sensor – Leitung hat Kurzschluss nach Plus.
P2006  002  Shift-Sensor – Leitung hat Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung.
P2006  008  Shift-Sensor – Plausibilität
P2007  001  Gear-Sensor – Leitung hat Kurzschluss nach Plus.
P2007  002  Gear-Sensor – Leitung hat Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung.
P2007  008  Gear-Sensor – Plausibilität
P2008  001  Drucksensor – Leitung hat Kurzschluss nach Plus.
P2008  002  Drucksensor – Leitung hat Kurzschluss nach Masse oder Unterbrechung.
P2008  008  Drucksensor – Pausibilität
P2009  008  Die Batterie hat Unterspannung.
P2010  004  Ereignis: Motordrehzahl – Leitung hat Unterbrechung.
P2010  008  Ereignis: Motordrehzahl – Plausibilität
P2011  004  Drehzahlsensor 'Kupplung' – Leitung hat Unterbrechung.
P2011  008  Drehzahlsensor 'Kupplung' – Plausibilität
P2012       Türkontaktschalter – Leitung hat Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus oder Kurzschluss nach Masse.
P2013       Falsche Hinterachsübersetzung
P2014       Die Variantencodierung ist falsch.
P2020  004  Ereignis: Das vom CAN-Bus gesendete Signal für die Raddrehzahlen ist unplausibel.
P2020  008  Ereignis: Das vom CAN-Bus gesendete Signal für die Raddrehzahlen ist unplausibel.
P2021  004  Ereignis: Die Fahrzeuggeschwindigkeit über CAN-Bus ist unplausibel.
P2021  008  Ereignis: Die Fahrzeuggeschwindigkeit über CAN-Bus ist unplausibel.
P2022  004  Ereignis: Das erzeugte Motormoment ist unplausibel.
P2023  004  Ereignis: Das errechnete Motormoment wurde nicht erreicht.
P2024  004  Ereignis: Das angeforderte Motormoment wurde nicht erreicht.
P2025  004  Ereignis: Das erzeugte Motormoment ist unplausibel.
P2026  004  Ereignis: Die Motordrehzahl über CAN-Bus ist unplausibel.
P2026  008  Ereignis: Die Motordrehzahl über CAN-Bus ist unplausibel.
P2027  008  Ereignis: Das Signal des Bremslichtschalters über CAN-Bus ist unplausibel.
P2028  008  Ereignis: Das Signal der Feststellbremse über CAN-Bus ist unplausibel.
P2029       Ereignis: Der Anlasserzustand ist unplausibel.
P2031  004  Ereignis: Das Signal des Pedalwertgebers ist unplausibel.
P2031  008  Ereignis: Das Signal des Pedalwertgebers ist unplausibel.
P2032  004  Ereignis: Der Motor läuft im Notlauf.
P2034  004  Ereignis: Die CAN-Botschaft vom Steuergerät ABS ist unplausibel.
P2035  004  Ereignis: Die CAN-Botschaft vom Steuergerät ABS ist unplausibel.
P2036  004  Ereignis: Die CAN-Botschaft vom Steuergerät ABS ist unplausibel.
P2037  004  Ereignis: Die CAN-Botschaft vom Motorsteuergerät ist unplausibel.
P2038  004  Ereignis: Die CAN-Botschaft vom Motorsteuergerät ist unplausibel.
P2039  004  Ereignis: Die CAN-Botschaft vom Motorsteuergerät ist unplausibel.
P2040  004  Ereignis: Die CAN-Botschaft vom Motorsteuergerät ist unplausibel.
P2041  004  Ereignis: Die CAN-Botschaft vom Motorsteuergerät ist unplausibel.
P2042       Ereignis: Das Senden der CAN-Bus-Botschaft ist fehlgeschlagen.
P2043  004  Ereignis: Das Senden der CAN-Bus-Botschaft ist fehlgeschlagen.
P2044  004  Ereignis: Die CAN-Botschaft vom Kombiinstrument ist unplausibel.
P2045  004  Ereignis: Die CAN-Botschaft vom Kombiinstrument ist unplausibel.
P2046       Ereignis: Der CAN-Bus ist ausgefallen.
P2048       Ereignis: Die CAN-Botschaft vom Allrad-Steuergerät ist unplausibel.
P2050       Schaltventil 1 – Leitung hat Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus oder Kurzschluss nach Masse.
P2051       Schaltventil 2 – Leitung hat Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus oder Kurzschluss nach Masse.
P2052       Schaltventil 'Hydraulische Bremse' – Leitung hat Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus oder Kurzschluss nach Masse.
P2053       Regelventil 'Kupplung'-Leitung hat Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus oder Kurzschluss nach Masse.
P2054       Relais 'Pumpe' – Leitung hat Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus oder Kurzschluss nach Masse.
P2055       Relais 'Rückfahrlicht' – Leitung hat Unterbrechung oder Kurzschluss nach Plus oder Kurzschluss nach Masse.
P2056       Unterspannung an Klemme 30
P2059       Das Steuergerät 'Sprintshift' ist defekt.
P2060       Das Steuergerät 'Sprintshift' ist defekt.
P2061       Die Versorgungsspannung der Sensoren ist zu hoch oder zu niedrig.
P2062       Das Steuergerät 'Sprintshift' ist defekt.
P2063       Das Steuergerät 'Sprintshift' ist defekt.
P2064       Das Steuergerät 'Sprintshift' ist defekt.
P2065       Das Steuergerät 'Sprintshift' ist defekt.
P2066       Das Steuergerät 'Sprintshift' ist defekt.
P2067       Das Steuergerät 'Sprintshift' ist defekt.
P2068       Das Steuergerät 'Sprintshift' ist defekt.
P2071       Ereignis: Der Getriebestatus ist unplausibel.
P2072       Die Kupplung ist überhitzt.
P2073       Die Kupplung wurde geöffnet, bevor ein Gang eingelegt wurde.
P2074       Die Kupplung schließt, während ein Gang eingelegt wird.
P2075       Das Einlegen oder das Herausnehmen des Ganges ist fehlgeschlagen.
P2076       Das Einlegen oder das Herausnehmen des Ganges ist fehlgeschlagen.
P2077       Das Einlegen oder das Herausnehmen des Ganges ist fehlgeschlagen.
P2078       Das Einlegen oder das Herausnehmen des Ganges ist fehlgeschlagen.
P2079       Das Einlegen oder das Herausnehmen des Ganges ist fehlgeschlagen.
P2080       Der Hydraulikdruck ist zu niedrig.
P2081       Die Hydraulikpumpe ist ausgefallen.
P2082       Das Steuergerät 'Sprintshift' ist defekt.
P2083       Ereignis: Der Motor wurde abgeschaltet.
903: Liste der Fehlercodes, Common Rail Diesel Injection CRD2_NFZ, Teil 1
Ich bin mir nicht sicher, ob diese Softwareversion CRD2_NFZ zu dieser Generation des Sprinters gehört. Im Zweifel ist die Softwareangabe des Fehlerprotokolls zu Rate zu ziehen, ob diese Fehlercodetabelle zu der aktuell vorliegenden Softwareversion passt. Aufgrund der Anzahl der erlaubten Zeichen ist die Tabelle in zwei Teile aufgespalten.
Liste der Fehlercodes der Motorsteuerung Common Rail Diesel Injection CRD2_NFZ, Teil 1:
B1CAF00   Der Crash-Sensor sendet dauerhaft Signale.
B21DE11   Das Bauteil DC/DC-Wandler hat eine Funktionsstörung. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor.
B21DE12   Das Bauteil DC/DC-Wandler hat eine Funktionsstörung. - Es liegt ein Kurzschluss nach Plus vor.
B21DE13   Das Bauteil DC/DC-Wandler hat eine Funktionsstörung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P001662   Die Position der Einlassnockenwelle (Zylinderreihe 1) ist im Vergleich zur Position der Kurbelwelle unplausibel. - Der Signalvergleich ist fehlerhaft.
P001664   Die Position der Einlassnockenwelle (Zylinderreihe 1) ist im Vergleich zur Position der Kurbelwelle unplausibel. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P004500   Die Ladedruckregelklappe hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
P004513   Die Ladedruckregelklappe hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P004514   Die Ladedruckregelklappe hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse oder eine Unterbrechung vor.
P00452B   Die Ladedruckregelklappe hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Die elektrischen Leitungen haben Kurzschluss untereinander.
P004600   Die Ladedruckregelklappe hat Funktionsstörung.
P004671   Die Ladedruckregelklappe hat Funktionsstörung. - Das Stellglied ist blockiert.
P004696   Die Ladedruckregelklappe hat Funktionsstörung. - Es liegt ein interner Komponentenfehler vor.
P004700   Die Ladedruckregelklappe hat Kurzschluss nach Masse.
P004800   Die Ladedruckregelklappe hat Kurzschluss nach Plus.
P007000   Der Außentemperatursensor hat einen elektrischen Fehler.
P007013   Der Außentemperatursensor hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P007015   Der Außentemperatursensor hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt ein Kurzschluss nach Plus oder eine Unterbrechung vor.
P00702B   Der Außentemperatursensor hat einen elektrischen Fehler. - Die elektrischen Leitungen haben Kurzschluss untereinander.
P007184   Der Außentemperatursensor hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Signal unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
P007185   Der Außentemperatursensor hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P007284   Der Außentemperatursensor hat Kurzschluss nach Masse. - Es liegt ein Signal unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
P007300   Der Außentemperatursensor hat Kurzschluss nach Plus.
P007385   Der Außentemperatursensor hat Kurzschluss nach Plus. - Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P008700   Der Kraftstoffdruck im System ist zu niedrig.
P008800   Der Kraftstoffdruck im System ist zu hoch.
P008885   Der Kraftstoffdruck im System ist zu hoch. - Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P008904   Das Druckregelventil 1 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein interner Fehler vor.
P008918   Das Druckregelventil 1 hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Strom ist unterschritten.
P008919   Das Druckregelventil 1 hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Strom ist überschritten.
P00891A   Das Druckregelventil 1 hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Widerstand ist unterschritten.
P00891B   Das Druckregelventil 1 hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Widerstand ist überschritten.
P00892B   Das Druckregelventil 1 hat Funktionsstörung.
P008971   Das Druckregelventil 1 hat Funktionsstörung. - Das Stellglied ist blockiert.
P008984   Das Druckregelventil 1 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Signal unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
P008985   Das Druckregelventil 1 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P008986   Das Druckregelventil 1 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein falsches Signal vor.
P008997   Das Druckregelventil 1 hat Funktionsstörung. - Die Systemfunktion ist eingeschränkt.
P008F00   Die Kühlmitteltemperatur ist im Vergleich zur Kraftstofftemperatur unplausibel.
P008F64   Die Kühlmitteltemperatur ist im Vergleich zur Kraftstofftemperatur unplausibel. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P009000   Das Druckregelventil 1 hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
P009100   Das Druckregelventil 1 hat Kurzschluss nach Masse.
P009118   Das Druckregelventil 1 hat Kurzschluss nach Masse. - Der Grenzwert für Strom ist unterschritten.
P009200   Das Druckregelventil 1 hat Kurzschluss nach Plus.
P009219   Das Druckregelventil 1 hat Kurzschluss nach Plus. - Der Grenzwert für Strom ist überschritten.
P009600   Der Ansauglufttemperatur-Sensor 2 (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung.
P009627   Der Ansauglufttemperatur-Sensor 2 (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P009664   Der Ansauglufttemperatur-Sensor 2 (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P009700   Der Ansauglufttemperatur-Sensor 2 (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Masse.
P009711   Der Ansauglufttemperatur-Sensor 2 (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Masse. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor.
P009800   Der Ansauglufttemperatur-Sensor 2 (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Plus.
P009815   Der Ansauglufttemperatur-Sensor 2 (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Plus. - Es liegt ein Kurzschluss nach Plus oder eine Unterbrechung vor.
P00AF72   Die Ladedruckregelung 'A' hat Funktionsstörung. - Das Stellglied schließt nicht.
P00AF92   Die Ladedruckregelung 'A' hat Funktionsstörung.
P00B092   Die Ladedruckregelung 'B' hat Funktionsstörung.
P00BC62   Ansaugluftsystem/Ladeluftsystem . - Es liegt ein Signal unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
P00BD62   Ansaugluftsystem/Ladeluftsystem . - Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P010002   Der Luftmassenmesser 1 hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt ein allgemeiner Signalfehler vor.
P010004   Der Luftmassenmesser 1 hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt ein interner Fehler vor.
P010100   Ansaugluftsystem/Ladeluftsystem - Offsetdrift unter Motorlast 2
P010102   Der Luftmassenmesser 1 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner Signalfehler vor.
P010106   Ansaugluftsystem/Ladeluftsystem - Offsetdrift im Leerlauf
P010127   Der Luftmassenmesser 1 hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P010129   Ansaugluftsystem/Ladeluftsystem - Offsetdrift unter Motorlast 1
P010162   Ansaugluftsystem/Ladeluftsystem - Offsetdrift unter Motorlast 2
P010164   Der Luftmassenmesser 1 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P010184   Der Luftmassenmesser 1 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Signal unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
P010185   Der Luftmassenmesser 1 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P0101A0   Der Luftmassenmesser 1 hat Funktionsstörung.
P0101A1   Der Luftmassenmesser 1 hat Funktionsstörung.
P0101A3   Der Luftmassenmesser 1 hat Funktionsstörung.
P0101A4   Der Luftmassenmesser 1 hat Funktionsstörung.
P0101A6   Der Luftmassenmesser 1 hat Funktionsstörung.
P0101A7   Ansaugluftsystem/Ladeluftsystem - Offsetdrift im Leerlauf
P0101A8   Ansaugluftsystem/Ladeluftsystem - Offsetdrift unter Motorlast 1
P010200   Der Luftmassenmesser 1 hat Kurzschluss nach Masse.
P010300   Der Luftmassenmesser 1 hat Kurzschluss nach Plus.
P010315   Der Luftmassenmesser 1 hat Kurzschluss nach Plus. - Es liegt ein Kurzschluss nach Plus oder eine Unterbrechung vor.
P010502   Der Saugrohrdrucksensor hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt ein allgemeiner Signalfehler vor.
P010600   Der Saugrohrdrucksensor hat Funktionsstörung.
P010664   Der Saugrohrdrucksensor hat Funktionsstörung. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P010700   Der Saugrohrdrucksensor hat Kurzschluss nach Masse.
P010714   Der Saugrohrdrucksensor hat Kurzschluss nach Masse. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse oder eine Unterbrechung vor.
P010800   Der Saugrohrdrucksensor hat Kurzschluss nach Plus.
P011100   Der Ansauglufttemperatur-Sensor 1 (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung.
P011127   Der Ansauglufttemperatur-Sensor 1 (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P011164   Der Ansauglufttemperatur-Sensor 1 (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P011200   Der Ansauglufttemperatur-Sensor 1 (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Masse.
P011300   Der Ansauglufttemperatur-Sensor 1 (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Plus.
P011315   Der Ansauglufttemperatur-Sensor 1 (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Plus. - Es liegt ein Kurzschluss nach Plus oder eine Unterbrechung vor.
P011600   Der Kühlmitteltemperatur-Sensor 1 hat Funktionsstörung.
P011602   Der Kühlmitteltemperatur-Sensor 1 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner Signalfehler vor.
P011626   Der Kühlmitteltemperatur-Sensor 1 hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
P011627   Der Kühlmitteltemperatur-Sensor 1 hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P011664   Der Kühlmitteltemperatur-Sensor 1 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P011700   Der Kühlmitteltemperatur-Sensor 1 hat Kurzschluss nach Masse.
P011800   Der Kühlmitteltemperatur-Sensor 1 hat Kurzschluss nach Plus.
P011815   Der Kühlmitteltemperatur-Sensor 1 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Kurzschluss nach Plus oder eine Unterbrechung vor.
P012200   Der Positionssensor 1 der Drosselklappe hat Kurzschluss nach Masse.
P012300   Der Positionssensor 1 der Drosselklappe hat Kurzschluss nach Plus.
P012315   Der Positionssensor 1 der Drosselklappe hat Kurzschluss nach Plus. - Es liegt ein Kurzschluss nach Plus oder eine Unterbrechung vor.
P013000   Die Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler.
P013001   Die Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P013054   Die Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler. - Die Kalibrierung fehlt.
P013300   Die Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) reagiert verzögert.
P013302   Die Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) reagiert verzögert. - Es liegt ein allgemeiner Signalfehler vor.
P013304   Die Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) reagiert verzögert. - Es liegt ein interner Fehler vor.
P013326   Die Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) reagiert verzögert. - Die Signaländerungsrate ist unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
P013327   Die Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) reagiert verzögert. - Die Signaländerungsrate ist oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P013501   Die Heizung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P013511   Die Heizung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor.
P013512   Die Heizung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt ein Kurzschluss nach Plus vor.
P013513   Die Heizung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P014C00   Die Fett- und Magerumschaltung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) ist zu langsam. Falls keine weiteren Fehlercodes vorhanden sind, ist dieser Fehlercode zu ignorieren.
P014C02   Die Fett- und Magerumschaltung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) ist zu langsam. - Es liegt ein allgemeiner Signalfehler vor.
P014C03   Die Fett- und Magerumschaltung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) ist zu langsam. - Es liegt ein Frequenz- oder Pulsweitenmodulationsfehler vor.
P014C26   Die Fett- und Magerumschaltung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) ist zu langsam. Falls keine weiteren Fehlercodes vorhanden sind, ist dieser Fehlercode zu ignorieren.
P014C27   Die Fett- und Magerumschaltung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) ist zu langsam. - Die Signaländerungsrate ist oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P015A00   Die Fett- und Magerumschaltung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) ist zu verzögert. Falls keine weiteren Fehlercodes vorhanden sind, ist dieser Fehlercode zu ignorieren.
P015A02   Die Fett- und Magerumschaltung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) ist zu verzögert. - Es liegt ein allgemeiner Signalfehler vor.
P015A26   Die Fett- und Magerumschaltung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) ist zu verzögert. Falls keine weiteren Fehlercodes vorhanden sind, ist dieser Fehlercode zu ignorieren.
P015A27   Die Fett- und Magerumschaltung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) ist zu verzögert. - Die Signaländerungsrate ist oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P017061   Die Gemischbildung (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Die Signalberechnung ist fehlerhaft.
P017084   Die Gemischbildung (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Signal unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
P017085   Die Gemischbildung (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P017100   Das Gemisch (Zylinderreihe 1) ist zu mager.
P017200   Das Gemisch (Zylinderreihe 1) ist zu fett.
P018102   Der Kraftstofftemperatur-Sensor hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner Signalfehler vor.
P018127   Der Kraftstofftemperatur-Sensor hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P018200   Der Kraftstofftemperatur-Sensor hat Kurzschluss nach Masse.
P018211   Der Kraftstofftemperatur-Sensor hat Kurzschluss nach Masse. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor.
P018300   Der Kraftstofftemperatur-Sensor hat Kurzschluss nach Plus.
P018315   Der Kraftstofftemperatur-Sensor hat Kurzschluss nach Plus. - Es liegt ein Kurzschluss nach Plus oder eine Unterbrechung vor.
P019000   Der Raildrucksensor hat einen elektrischen Fehler.
P019004   Der Raildrucksensor hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt ein interner Fehler vor.
P019102   Der Raildrucksensor hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner Signalfehler vor.
P019121   Der Raildrucksensor hat Funktionsstörung. - Die Signalamplitude ist kleiner als die Minimalamplitude.
P019122   Der Raildrucksensor hat Funktionsstörung. - Die Signalamplitude ist größer als die Maximalamplitude.
P019125   Der Raildrucksensor hat Funktionsstörung. - Es liegt eine fehlerhafte Signalform vor.
P019128   Der Raildrucksensor hat Funktionsstörung. - Der Signal-Offset ist außerhalb des zulässigen Bereiches.
P019129   Der Raildrucksensor hat Funktionsstörung. - Es liegt ein ungültiges Signal vor.
P019164   Der Raildrucksensor hat Funktionsstörung. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P019184   Der Raildrucksensor hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Signal unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
P019185   Der Raildrucksensor hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P019200   Der Raildrucksensor hat Kurzschluss nach Masse.
P019300   Der Raildrucksensor hat Kurzschluss nach Plus.
P019315   Der Raildrucksensor hat Kurzschluss nach Plus. - Es liegt ein Kurzschluss nach Plus oder eine Unterbrechung vor.
P019602   Der Motoröltemperatur-Sensor 1 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner Signalfehler vor.
P019627   Der Motoröltemperatur-Sensor 1 hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P019651   Der Motoröltemperatur-Sensor 1 hat Funktionsstörung. - Das Bauteil ist nicht programmiert.
P019662   Der Motoröltemperatur-Sensor 1 hat Funktionsstörung. - Der Signalvergleich ist fehlerhaft.
P019664   Der Motoröltemperatur-Sensor 1 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P019700   Der Motoröltemperatur-Sensor 1 hat Kurzschluss nach Masse.
P019711   Der Motoröltemperatur-Sensor 1 hat Kurzschluss nach Masse. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor.
P019800   Der Motoröltemperatur-Sensor 1 hat Kurzschluss nach Plus.
P019815   Der Motoröltemperatur-Sensor 1 hat Kurzschluss nach Plus. - Es liegt ein Kurzschluss nach Plus oder eine Unterbrechung vor.
P020100   Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 1) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
P020200   Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 2) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
P020300   Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 3) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
P020400   Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 4) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
P021900   Die Motordrehzahl ist zu hoch.
P021967   Die Motordrehzahl ist zu hoch. - Das Signal ist nach einem Ereignis unzulässig.
P021997   Die Motordrehzahl ist zu hoch. - Die Systemfunktion ist eingeschränkt.
P023000   Die Kraftstoffpumpe hat Funktionsstörung.
P023662   Der Ladedrucksensor hat Funktionsstörung. - Der Signalvergleich ist fehlerhaft.
P023664   Der Ladedrucksensor hat Funktionsstörung. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P023700   Der Ladedrucksensor hat Kurzschluss nach Masse.
P023714   Der Ladedrucksensor hat Kurzschluss nach Masse. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse oder eine Unterbrechung vor.
P023800   Der Ladedrucksensor hat Kurzschluss nach Plus.
P024084   Der Ladedrucksensor für Niederdruck-Abgasturbolader hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Signal unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
P024085   Der Ladedrucksensor für Niederdruck-Abgasturbolader hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P024100   Der Ladedrucksensor für Niederdruck-Abgasturbolader hat Kurzschluss nach Masse.
P024114   Der Ladedrucksensor für Niederdruck-Abgasturbolader hat Kurzschluss nach Masse. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse oder eine Unterbrechung vor.
P024200   Der Ladedrucksensor für Niederdruck-Abgasturbolader hat Kurzschluss nach Plus.
P024413   Das Bauteil Niederdruck-Abgasturbolader hat eine Funktionsstörung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P024500   Das Bauteil Niederdruck-Abgasturbolader hat eine Funktionsstörung. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor.
P024600   Das Bauteil Niederdruck-Abgasturbolader hat eine Funktionsstörung. - Es liegt ein Kurzschluss nach Plus vor.
P025104   Das Bauteil Mengenregelventil hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt ein interner Fehler vor.
P025113   Das Bauteil Mengenregelventil hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P025129   Das Bauteil Mengenregelventil hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt ein ungültiges Signal vor.
P025185   Das Bauteil Mengenregelventil hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P025203   Das Bauteil Mengenregelventil hat eine Funktionsstörung. - Es liegt ein Frequenz- oder Pulsweitenmodulationsfehler vor.
P025218   Das Bauteil Mengenregelventil hat eine Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Strom ist unterschritten.
P025219   Das Bauteil Mengenregelventil hat eine Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Strom ist überschritten.
P02521A   Das Bauteil Mengenregelventil hat eine Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Widerstand ist unterschritten.
P02521B   Das Bauteil Mengenregelventil hat eine Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Widerstand ist überschritten.
P02521D   Das Bauteil Mengenregelventil hat eine Funktionsstörung. - Der Stromwert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
P02522A   Das Bauteil Mengenregelventil hat eine Funktionsstörung. - Eine Signaländerung ist nicht vorhanden.
P02522B   Das Bauteil Mengenregelventil hat eine Funktionsstörung. - Die elektrischen Leitungen haben Kurzschluss untereinander.
P025284   Das Bauteil Mengenregelventil hat eine Funktionsstörung. - Es liegt ein Signal unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
P025285   Das Bauteil Mengenregelventil hat eine Funktionsstörung. - Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P025300   Das Bauteil Mengenregelventil hat Kurzschluss nach Masse.
P025318   Das Bauteil Mengenregelventil hat Kurzschluss nach Masse. - Der Grenzwert für Strom ist unterschritten.
P025384   Das Bauteil Mengenregelventil hat Kurzschluss nach Masse. - Es liegt ein Signal unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
P025400   Das Bauteil Mengenregelventil hat Kurzschluss nach Plus.
P025419   Das Bauteil Mengenregelventil hat Kurzschluss nach Plus. - Der Grenzwert für Strom ist überschritten.
P026100   Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 1) hat Kurzschluss nach Masse.
P02612B   Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 1) hat Kurzschluss nach Masse. - Die elektrischen Leitungen haben Kurzschluss untereinander.
P026300   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 1 hat Funktionsstörung.
P026301   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 1 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P026326   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 1 hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
P026327   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 1 hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P026346   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 1 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Fehler im Kalibrierungs- oder Parametrierungsspeicher vor.
P026354   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 1 hat Funktionsstörung. - Die Kalibrierung fehlt.
P0263A4   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 1 hat Funktionsstörung.
P0263A5   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 1 hat Funktionsstörung.
P0263A6   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 1 hat Funktionsstörung.
P0263A9   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 1 hat Funktionsstörung.
P0263AA   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 1 hat Funktionsstörung.
P0263AB   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 1 hat Funktionsstörung.
P0263C0   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 1 hat Funktionsstörung.
P0263C1   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 1 hat Funktionsstörung.
P026400   Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 2) hat Kurzschluss nach Masse.
P02642B   Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 2) hat Kurzschluss nach Masse. - Die elektrischen Leitungen haben Kurzschluss untereinander.
P026600   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 2 hat Funktionsstörung.
P026601   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 2 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P026626   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 2 hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
P026627   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 2 hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P026646   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 2 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Fehler im Kalibrierungs- oder Parametrierungsspeicher vor.
P026654   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 2 hat Funktionsstörung. - Die Kalibrierung fehlt.
P0266A4   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 2 hat Funktionsstörung.
P0266A5   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 2 hat Funktionsstörung.
P0266A6   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 2 hat Funktionsstörung.
P0266A9   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 2 hat Funktionsstörung.
P0266AA   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 2 hat Funktionsstörung.
P0266AB   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 2 hat Funktionsstörung.
P0266C0   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 2 hat Funktionsstörung.
P0266C1   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 2 hat Funktionsstörung.
P026700   Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 3) hat Kurzschluss nach Masse.
P02672B   Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 3) hat Kurzschluss nach Masse. - Die elektrischen Leitungen haben Kurzschluss untereinander.
P026900   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 3 hat Funktionsstörung.
P026901   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 3 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P026926   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 3 hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
P026927   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 3 hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P026946   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 3 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Fehler im Kalibrierungs- oder Parametrierungsspeicher vor.
P026954   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 3 hat Funktionsstörung. - Die Kalibrierung fehlt.
P0269A4   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 3 hat Funktionsstörung.
P0269A5   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 3 hat Funktionsstörung.
P0269A6   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 3 hat Funktionsstörung.
P0269A9   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 3 hat Funktionsstörung.
P0269AA   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 3 hat Funktionsstörung.
P0269AB   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 3 hat Funktionsstörung.
P0269C0   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 3 hat Funktionsstörung.
P0269C1   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 3 hat Funktionsstörung.
P027000   Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 4) hat Kurzschluss nach Masse.
P02702B   Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 4) hat Kurzschluss nach Masse. - Die elektrischen Leitungen haben Kurzschluss untereinander.
P027200   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 4 hat Funktionsstörung.
P027201   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 4 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P027226   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 4 hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
P027227   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 4 hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P027246   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 4 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Fehler im Kalibrierungs- oder Parametrierungsspeicher vor.
P027254   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 4 hat Funktionsstörung. - Die Kalibrierung fehlt.
P0272A4   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 4 hat Funktionsstörung.
P0272A5   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 4 hat Funktionsstörung.
P0272A6   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 4 hat Funktionsstörung.
P0272A9   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 4 hat Funktionsstörung.
P0272AA   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 4 hat Funktionsstörung.
P0272AB   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 4 hat Funktionsstörung.
P0272C0   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 4 hat Funktionsstörung.
P0272C1   Das Einlernen der Betriebsparameter für Zylinder 4 hat Funktionsstörung.
P029A00   Die Mengenkorrektur für Zylinder 1 hat den oberen Grenzwert erreicht.
P029B00   Die Mengenkorrektur für Zylinder 1 hat den unteren Grenzwert erreicht.
P029E00   Die Mengenkorrektur für Zylinder 2 hat den oberen Grenzwert erreicht.
P029F00   Die Mengenkorrektur für Zylinder 2 hat den unteren Grenzwert erreicht.
P02A200   Die Mengenkorrektur für Zylinder 3 hat den oberen Grenzwert erreicht.
P02A300   Die Mengenkorrektur für Zylinder 3 hat den unteren Grenzwert erreicht.
P02A600   Die Mengenkorrektur für Zylinder 4 hat den oberen Grenzwert erreicht.
P02A700   Die Mengenkorrektur für Zylinder 4 hat den unteren Grenzwert erreicht.
P02EE01   Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 1) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P02EE1A   Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 1) hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Widerstand ist unterschritten.
P02EE1B   Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 1) hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Widerstand ist überschritten.
P02EE1E   Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 1) hat Funktionsstörung. - Der Widerstandswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
P02EF01   Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 2) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P02EF1A   Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 2) hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Widerstand ist unterschritten.
P02EF1B   Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 2) hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Widerstand ist überschritten.
P02EF1E   Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 2) hat Funktionsstörung. - Der Widerstandswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
P02F001   Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 3) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P02F01A   Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 3) hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Widerstand ist unterschritten.
P02F01B   Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 3) hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Widerstand ist überschritten.
P02F01E   Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 3) hat Funktionsstörung. - Der Widerstandswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
P02F101   Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 4) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P02F11A   Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 4) hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Widerstand ist unterschritten.
P02F11B   Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 4) hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Widerstand ist überschritten.
P02F11E   Der Kraftstoffinjektor (Zylinder 4) hat Funktionsstörung. - Der Widerstandswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
P032400   Die Klopfregelung hat Funktionsstörung.
P032494   Die Klopfregelung hat Funktionsstörung. - Es liegt eine unerwartete Anweisung vor.
P0324C0   Die Klopfregelung hat Funktionsstörung.
P0324C1   Die Klopfregelung hat Funktionsstörung.
P032600   Der Klopfsensor 1 (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung.
P032B00   Der Klopfsensor 2 (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung.
P033500   Der Positionssensor 1 der Kurbelwelle hat einen elektrischen Fehler.
P033567   Der Positionssensor 1 der Kurbelwelle hat einen elektrischen Fehler. - Das Signal ist nach einem Ereignis unzulässig.
P033600   Der Positionssensor 1 der Kurbelwelle hat Funktionsstörung.
P033602   Der Positionssensor 1 der Kurbelwelle hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner Signalfehler vor.
P033608   Der Positionssensor 1 der Kurbelwelle hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Signalfehler vor oder die Botschaft ist fehlerhaft.
P033625   Der Positionssensor 1 der Kurbelwelle hat Funktionsstörung. - Es liegt eine fehlerhafte Signalform vor.
P033629   Der Positionssensor 1 der Kurbelwelle hat Funktionsstörung. - Es liegt ein ungültiges Signal vor.
P033631   Der Positionssensor 1 der Kurbelwelle hat Funktionsstörung. - Das Signal ist nicht vorhanden.
P033637   Der Positionssensor 1 der Kurbelwelle hat Funktionsstörung. - Die Signalfrequenz ist zu hoch.
P033639   Der Positionssensor 1 der Kurbelwelle hat Funktionsstörung. - Das Signal hat zu wenige Impulse.
P03363A   Der Positionssensor 1 der Kurbelwelle hat Funktionsstörung. - Das Signal hat zu viele Impulse.
P033900   Der Positionssensor 1 der Kurbelwelle hat eine sporadische Funktionsstörung.
P033902   Der Positionssensor 1 der Kurbelwelle hat eine sporadische Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner Signalfehler vor.
P034100   Der Positionssensor der Einlassnockenwelle (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung.
P034137   Der Positionssensor der Einlassnockenwelle (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Die Signalfrequenz ist zu hoch.
P034185   Der Positionssensor der Einlassnockenwelle (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P034400   Der Positionssensor der Einlassnockenwelle (Zylinderreihe 1) hat eine sporadische Funktionsstörung.
P03442F   Der Positionssensor der Einlassnockenwelle (Zylinderreihe 1) hat eine sporadische Funktionsstörung. - Es liegt ein unregelmäßiges Signal vor.
P034431   Der Positionssensor der Einlassnockenwelle (Zylinderreihe 1) hat eine sporadische Funktionsstörung. - Das Signal ist nicht vorhanden.
P038101   Die Vorglüh-Kontrollleuchte hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P038113   Die Vorglüh-Kontrollleuchte hat Funktionsstörung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P038114   Die Vorglüh-Kontrollleuchte hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse oder eine Unterbrechung vor.
P03811B   Die Vorglüh-Kontrollleuchte hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Widerstand ist überschritten.
P03811E   Die Vorglüh-Kontrollleuchte hat Funktionsstörung. - Der Widerstandswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
P040000   Der Durchfluss des Abgasrückführstellers (Hochdruck) hat Funktionsstörung.
P040401   Die Ansteuerung des Abgasrückführstellers (Hochdruck) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P040416   Die Ansteuerung des Abgasrückführstellers (Hochdruck) hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für elektrische Spannung ist unterschritten.
P040419   Die Ansteuerung des Abgasrückführstellers (Hochdruck) hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Strom ist überschritten.
P04041D   Die Ansteuerung des Abgasrückführstellers (Hochdruck) hat Funktionsstörung. - Der Stromwert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
P04044B   Die Ansteuerung des Abgasrückführstellers (Hochdruck) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Fehler aufgrund Übertemperatur vor.
P040478   Die Ansteuerung des Abgasrückführstellers (Hochdruck) hat Funktionsstörung. - Die Anpassung oder Justierung ist nicht korrekt.
P04091C   Der Positionssensor des Abgasrückführstellers (Hochdruck) hat einen elektrischen Fehler. - Der Spannungswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
P042000   Der Wirkungsgrad des Katalysators (Zylinderreihe 1) ist nicht ausreichend.
P042092   Der Wirkungsgrad des Katalysators (Zylinderreihe 1) ist nicht ausreichend. - Die Funktion oder die Anweisung ist fehlerhaft.
P042001   Der Wirkungsgrad des Katalysators (Zylinderreihe 1) ist nicht ausreichend. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P042002   Der Wirkungsgrad des Katalysators (Zylinderreihe 1) ist nicht ausreichend. - Es liegt ein allgemeiner Signalfehler vor.
P042064   Der Wirkungsgrad des Katalysators (Zylinderreihe 1) ist nicht ausreichend. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P042627   Der Temperatursensor 1 'Katalysator' (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P042629   Der Temperatursensor 1 'Katalysator' (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein ungültiges Signal vor.
P042664   Der Temperatursensor 1 'Katalysator' (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P042700   Der Temperatursensor 1 'Katalysator' (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Masse.
P042800   Der Temperatursensor 1 'Katalysator' (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Plus.
P042F2F   Der Abgasrückführsteller (Hochdruck) klemmt geschlossen. - Es liegt ein unregelmäßiges Signal vor.
P042F71   Der Abgasrückführsteller (Hochdruck) klemmt geschlossen. - Das Stellglied ist blockiert.
P042F77   Der Abgasrückführsteller (Hochdruck) klemmt geschlossen. - Die befohlene Position ist nicht erreichbar.
P043326   Die Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Der Fehlercode ist für diese Baureihe zu ignorieren.
P046100   Der Tankgeber links hat einen elektrischen Fehler.
P046185   Der Tankgeber links hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P046C00   Der Positionssensor des Abgasrückführstellers (Hochdruck) hat Funktionsstörung.
P046C86   Der Positionssensor des Abgasrückführstellers (Hochdruck) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein falsches Signal vor.
P047162   Der Abgasgegendrucksensor 1 hat Funktionsstörung. - Der Signalvergleich ist fehlerhaft.
P047164   Der Abgasgegendrucksensor 1 hat Funktionsstörung. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P047200   Der Abgasgegendrucksensor 1 hat Kurzschluss nach Masse.
P047214   Der Abgasgegendrucksensor 1 hat Kurzschluss nach Masse. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse oder eine Unterbrechung vor.
P047300   Der Abgasgegendrucksensor 1 hat Kurzschluss nach Plus.
P048713   Das Bauteil Abgasrückführsteller hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P048800   Das Bauteil Abgasrückführsteller hat eine Funktionsstörung.
P048819   Das Bauteil Abgasrückführsteller hat eine Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Strom ist überschritten.
P04882B   Das Bauteil Abgasrückführsteller hat eine Funktionsstörung. - Die elektrischen Leitungen haben Kurzschluss untereinander.
P048871   Das Bauteil Abgasrückführsteller hat eine Funktionsstörung. - Das Stellglied ist blockiert.
P048877   Das Bauteil Abgasrückführsteller hat eine Funktionsstörung. - Die befohlene Position ist nicht erreichbar.
P049D64   Die Position des Abgasrückführstellers (Hochdruck) liegt außerhalb der Adaptionswerte. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P049D77   Die Position des Abgasrückführstellers (Hochdruck) liegt außerhalb der Adaptionswerte. - Die befohlene Position ist nicht erreichbar.
Zuletzt geändert von Vanagaudi am 20 Sep 2021 12:19, insgesamt 1-mal geändert.
Jan1 (19 Feb 2024 06:54)
903: Liste der Fehlercodes, Common Rail Diesel Injection CRD2_NFZ, Teil 2
Liste der Fehlercodes der Motorsteuerung Common Rail Diesel Injection CRD2_NFZ, Teil 2:
P050031   Fahrzeuggeschwindigkeit. - Die CAN-Botschaft vom Steuergerät 'ESP Electronic Stability Program' fehlt oder ist fehlerhaft.
P050064   Fahrzeuggeschwindigkeit. - Unplausible CAN-Botschaft vom Steuergerät ESP Electronic Stability Program
P051248   Die Startfreigabe hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Fehler im Steuerungsspeicher vor.
P051300   Die Startfreigabe wurde nicht erteilt.
P053A00   Das Bauteil Heizelement der Entlüftungsleitung 'Kurbelgehäuse' hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung.
P053A13   Das Bauteil Heizelement der Entlüftungsleitung 'Kurbelgehäuse' hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P053B00   Das Bauteil Heizelement der Entlüftungsleitung 'Kurbelgehäuse' hat Kurzschluss nach Masse.
P053C00   Das Bauteil Heizelement der Entlüftungsleitung 'Kurbelgehäuse' hat Kurzschluss nach Plus.
P054500   Der Temperatursensor 1 'Abgasanlage' (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Masse.
P054511   Der Temperatursensor 1 'Abgasanlage' (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Masse. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor.
P054600   Der Temperatursensor 1 'Abgasanlage' (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Plus.
P054615   Der Temperatursensor 1 'Abgasanlage' (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Plus. - Es liegt ein Kurzschluss nach Plus oder eine Unterbrechung vor.
P056000   Die Bordnetzspannung hat Funktionsstörung.
P056200   Die Bordnetzspannung ist zu gering.
P056300   Die Bordnetzspannung ist zu hoch.
P057100   Der Schalter 'Bremslicht' hat Funktionsstörung.
P057129   Der Schalter 'Bremslicht' hat Funktionsstörung. - Es liegt ein ungültiges Signal vor.
P057164   Der Schalter 'Bremslicht' hat Funktionsstörung. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P0571C0   Der Schalter 'Bremslicht' hat Funktionsstörung.
P059700   Der Kühlmittelthermostat hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
P059713   Der Kühlmittelthermostat hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P059800   Der Kühlmittelthermostat hat Kurzschluss nach Masse.
P059900   Der Kühlmittelthermostat hat Kurzschluss nach Plus.
P060100   Ein interner Steuergerätefehler in der Berechnung der Prüfsumme ist vorhanden.
P060145   Ein interner Steuergerätefehler in der Berechnung der Prüfsumme ist vorhanden. - Es liegt ein Fehler im Programmspeicher vor.
P060146   Ein interner Steuergerätefehler in der Berechnung der Prüfsumme ist vorhanden. - Es liegt ein Fehler im Kalibrierungs- oder Parametrierungsspeicher vor.
P060400   Ein interner Steuergerätefehler im RAM-Speicher ist vorhanden.
P060441   Ein interner Steuergerätefehler im RAM-Speicher ist vorhanden. - Es liegt ein allgemeiner Prüfsummenfehler vor.
P060442   Ein interner Steuergerätefehler im RAM-Speicher ist vorhanden. - Es liegt ein allgemeiner Speicherfehler vor.
P060445   Ein interner Steuergerätefehler im RAM-Speicher ist vorhanden. - Es liegt ein Fehler im Programmspeicher vor.
P060545   Ein interner Steuergerätefehler im ROM-Speicher ist vorhanden. - Es liegt ein Fehler im Programmspeicher vor.
P060546   Ein interner Steuergerätefehler im ROM-Speicher ist vorhanden. - Es liegt ein Fehler im Kalibrierungs- oder Parametrierungsspeicher vor.
P060700   Das Steuergerät hat Funktionsstörung.
P060742   Das Steuergerät hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner Speicherfehler vor.
P060747   Das Steuergerät hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Laufzeitfehler vor.
P060749   Das Steuergerät hat Funktionsstörung. - Es liegt ein interner elektrischer Fehler vor.
P06074B   Das Steuergerät hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Fehler aufgrund Übertemperatur vor.
P060751   Das Steuergerät hat Funktionsstörung. - Das Bauteil ist nicht programmiert.
P0607C0   Das Steuergerät hat Funktionsstörung.
P0607C1   Das Steuergerät hat Funktionsstörung.
P0607C2   Das Steuergerät hat Funktionsstörung.
P0607C3   Das Steuergerät hat Funktionsstörung.
P060A04   Die Überwachung im Steuergerät hat Funktionsstörung. - Es liegt ein interner Fehler vor.
P060A47   Die Überwachung im Steuergerät hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Laufzeitfehler vor. Falls keine weiteren Fehlercodes vorhanden sind, ist dieser Fehlercode zu ignorieren.
P060A48   Die Überwachung im Steuergerät hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Fehler im Steuerungsspeicher vor.
P060A49   Die Überwachung im Steuergerät hat Funktionsstörung. - Es liegt ein interner elektrischer Fehler vor.
P060A63   Die Überwachung im Steuergerät hat Funktionsstörung.
P060A64   Die Überwachung im Steuergerät hat Funktionsstörung. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P060A94   Die Überwachung im Steuergerät hat Funktionsstörung. - Es liegt eine unerwartete Anweisung vor.
P060A97   Die Überwachung im Steuergerät hat Funktionsstörung. - Die Systemfunktion ist eingeschränkt.
P060B00   Ein interner Steuergerätefehler im Analog-Digital-Wandler ist vorhanden.
P060B01   Ein interner Steuergerätefehler im Analog-Digital-Wandler ist vorhanden. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P060B04   Ein interner Steuergerätefehler im Analog-Digital-Wandler ist vorhanden. - Es liegt ein interner Fehler vor.
P060B16   Ein interner Steuergerätefehler im Analog-Digital-Wandler ist vorhanden. - Der Grenzwert für elektrische Spannung ist unterschritten.
P060B17   Ein interner Steuergerätefehler im Analog-Digital-Wandler ist vorhanden. - Der Grenzwert für elektrische Spannung ist überschritten.
P060C47   Ein interner Steuergerätefehler im Hauptprozessor ist vorhanden. - Es liegt ein Laufzeitfehler vor.
P060D00   Ein interner Steuergerätefehler in der Berechnung der Fahrpedalposition ist vorhanden.
P060D01   Ein interner Steuergerätefehler in der Berechnung der Fahrpedalposition ist vorhanden.
P060D64   Ein interner Steuergerätefehler in der Berechnung der Fahrpedalposition ist vorhanden. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P060DC0   Ein interner Steuergerätefehler in der Berechnung der Fahrpedalposition ist vorhanden.
P060F64   Ein interner Steuergerätefehler in der Berechnung der Kühlmitteltemperatur ist vorhanden. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P061500   Die elektrische Leitung A des Starterrelais hat einen elektrischen Fehler.
P061513   Die elektrische Leitung A des Starterrelais hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P061600   Die elektrische Leitung A des Starterrelais hat Kurzschluss nach Masse.
P061700   Die elektrische Leitung A des Starterrelais hat Kurzschluss nach Plus.
P061A48   Die Drehmomentberechnung des Steuergerätes hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Fehler im Steuerungsspeicher vor.
P061B00   Die Drehmomentberechnung des Steuergerätes hat Funktionsstörung.
P061B04   Die Drehmomentberechnung des Steuergerätes hat Funktionsstörung. - Es liegt ein interner Fehler vor.
P061B48   Die Drehmomentberechnung des Steuergerätes hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Fehler im Steuerungsspeicher vor.
P061B62   Die Drehmomentberechnung des Steuergerätes hat Funktionsstörung. - Der Signalvergleich ist fehlerhaft.
P061B85   Die Drehmomentberechnung des Steuergerätes hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P061C00   Ein interner Steuergerätefehler in der Berechnung der Motordrehzahl ist vorhanden.
P061C31   Ein interner Steuergerätefehler in der Berechnung der Motordrehzahl ist vorhanden. - Das Signal ist nicht vorhanden.
P061C62   Ein interner Steuergerätefehler in der Berechnung der Motordrehzahl ist vorhanden. - Der Signalvergleich ist fehlerhaft.
P062000   Das Bauteil Generator hat eine Funktionsstörung.
P062096   Das Bauteil Generator hat eine Funktionsstörung. - Es liegt ein interner Komponentenfehler vor.
P062700   Das Bauteil Kraftstoffpumpe hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung.
P062713   Das Bauteil Kraftstoffpumpe hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P062800   Das Bauteil Kraftstoffpumpe hat Kurzschluss nach Masse.
P062900   Das Bauteil Kraftstoffpumpe hat Kurzschluss nach Plus.
P062A00   Die Leistung der Kraftstoffpumpe ist unplausibel.
P062A9A   Die Leistung der Kraftstoffpumpe ist unplausibel.
P062B04   Ein interner Steuergerätefehler in der Überwachung der Kraftstoffinjektoren ist vorhanden. - Es liegt ein interner Fehler vor.
P062B46   Ein interner Steuergerätefehler in der Überwachung der Kraftstoffinjektoren ist vorhanden. - Es liegt ein Fehler im Kalibrierungs- oder Parametrierungsspeicher vor.
P062B64   Ein interner Steuergerätefehler in der Überwachung der Kraftstoffinjektoren ist vorhanden. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P062C29   Ein interner Steuergerätefehler in der Überwachung der Fahrzeuggeschwindigkeit ist vorhanden. - Es liegt ein ungültiges Signal vor.
P062C64   Ein interner Steuergerätefehler in der Überwachung der Fahrzeuggeschwindigkeit ist vorhanden. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P062C86   Ein interner Steuergerätefehler in der Überwachung der Fahrzeuggeschwindigkeit ist vorhanden. - Es liegt ein falsches Signal vor.
P062D04   Der Ausgang für Kraftstoffinjektor (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein interner Fehler vor.
P062D47   Der Ausgang für Kraftstoffinjektor (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Laufzeitfehler vor.
P062D64   Der Ausgang für Kraftstoffinjektor (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P062F00   Ein interner Fehler im EEPROM des Steuergerätes ist vorhanden.
P063400   Die Temperatur im Steuergerät ist zu hoch.
P06381D   Das Bauteil Drosselklappensteller hat eine Funktionsstörung. - Der Stromwert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
P063878   Das Bauteil Drosselklappensteller hat eine Funktionsstörung. - Die Anpassung oder Justierung ist nicht korrekt.
P0638C0   Das Bauteil Drosselklappensteller hat eine Funktionsstörung.
P0638C1   Das Bauteil Drosselklappensteller hat eine Funktionsstörung.
P0638C2   Das Bauteil Drosselklappensteller hat eine Funktionsstörung.
P0638C3   Das Bauteil Drosselklappensteller hat eine Funktionsstörung.
P064100   Die Spannungsversorgung 1 der Sensoren hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
P064116   Die Spannungsversorgung 1 der Sensoren hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Der Grenzwert für elektrische Spannung ist unterschritten.
P064198   Die Spannungsversorgung 1 der Sensoren hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Die Komponente oder das System hat Übertemperatur.
P064C49   Das Steuergerät 'Glühzeit' hat Funktionsstörung. - Es liegt ein interner elektrischer Fehler vor.
P064C96   Das Steuergerät 'Glühzeit' hat Funktionsstörung. - Es liegt ein interner Komponentenfehler vor.
P064D54   Der Prozessor der Lambdasonde (Zylinderreihe 1) im Steuergerät hat Funktionsstörung. - Die Kalibrierung fehlt.
P065100   Die Spannungsversorgung 2 der Sensoren hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
P065116   Die Spannungsversorgung 2 der Sensoren hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Der Grenzwert für elektrische Spannung ist unterschritten.
P065198   Die Spannungsversorgung 2 der Sensoren hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Die Komponente oder. - Das System hat Übertemperatur.
P066700   Der interne Temperatursensor des Steuergerätes hat Funktionsstörung.
P067000   Das Bauteil Glühendstufe hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung.
P067001   Das Bauteil Glühendstufe hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P067013   Das Bauteil Glühendstufe hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P067014   Das Bauteil Glühendstufe hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse oder eine Unterbrechung vor.
P06704B   Das Bauteil Glühendstufe hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung. - Es liegt ein Fehler aufgrund Übertemperatur vor.
P067100   Das Bauteil R9/1 (Glühkerze Zylinder 1) hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung.
P067113   Das Bauteil R9/1 (Glühkerze Zylinder 1) hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P06714B   Das Bauteil R9/1 (Glühkerze Zylinder 1) hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung. - Es liegt ein Fehler aufgrund Übertemperatur vor.
P067200   Das Bauteil R9/2 (Glühkerze Zylinder 2) hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung.
P067213   Das Bauteil R9/2 (Glühkerze Zylinder 2) hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P06724B   Das Bauteil R9/2 (Glühkerze Zylinder 2) hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung. - Es liegt ein Fehler aufgrund Übertemperatur vor.
P067300   Das Bauteil R9/3 (Glühkerze Zylinder 3) hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung.
P067313   Das Bauteil R9/3 (Glühkerze Zylinder 3) hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P06734B   Das Bauteil R9/3 (Glühkerze Zylinder 3) hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung. - Es liegt ein Fehler aufgrund Übertemperatur vor.
P067400   Das Bauteil R9/4 (Glühkerze Zylinder 4) hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung.
P067413   Das Bauteil R9/4 (Glühkerze Zylinder 4) hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P06744B   Das Bauteil R9/4 (Glühkerze Zylinder 4) hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung. - Es liegt ein Fehler aufgrund Übertemperatur vor.
P068500   Das Bauteil Relais 'Klemme 87' hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung.
P068549   Das Bauteil Relais 'Klemme 87' hat einen elektrischen Fehler oder Leitungsunterbrechung. - Es liegt ein interner elektrischer Fehler vor.
P068601   Das Bauteil Relais 'Klemme 87' hat eine Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P068800   Der Eingang 'Klemme 87' hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
P069700   Die Spannungsversorgung 3 der Sensoren hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
P069716   Die Spannungsversorgung 3 der Sensoren hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Der Grenzwert für elektrische Spannung ist unterschritten.
P069798   Die Spannungsversorgung 3 der Sensoren hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Die Komponente oder. - Das System hat Übertemperatur.
P06DA00   Die Ansteuerung des Ventils der Ölpumpe im Verbrennungsmotor hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
P06DA13   Die Ansteuerung des Ventils der Ölpumpe im Verbrennungsmotor hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P06DB00   Die Ansteuerung des Ventils der Ölpumpe im Verbrennungsmotor hat Kurzschluss nach Masse.
P06DB11   Die Ansteuerung des Ventils der Ölpumpe im Verbrennungsmotor hat Kurzschluss nach Masse. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor.
P06DC00   Die Ansteuerung des Ventils der Ölpumpe im Verbrennungsmotor hat Kurzschluss nach Plus.
P06DC12   Die Ansteuerung des Ventils der Ölpumpe im Verbrennungsmotor hat Kurzschluss nach Plus. - Es liegt ein Kurzschluss nach Plus vor.
P070200   Das Steuergerät Getriebesteuerung hat eine Funktionsstörung.
P07021C   Das Steuergerät Getriebesteuerung hat eine Funktionsstörung. - Der Spannungswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
P070464   Der Schalter 'Kupplungspedal' hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P070500   Das Steuergerät Getriebesteuerung hat eine Funktionsstörung.
P071500   Das Steuergerät Getriebesteuerung hat eine Funktionsstörung.
P071700   Das Signal des Drehzahlsensors 'Turbinenrad' fehlt.
P072000   Das Steuergerät Getriebesteuerung hat eine Funktionsstörung.
P073000   Es liegt eine unzulässige Getriebeübersetzung vor.
P073002   Es liegt eine unzulässige Getriebeübersetzung vor. - Es liegt ein allgemeiner Signalfehler vor.
P073048   Es liegt eine unzulässige Getriebeübersetzung vor. - Es liegt ein Fehler im Steuerungsspeicher vor.
P073062   Es liegt eine unzulässige Getriebeübersetzung vor. - Der Signalvergleich ist fehlerhaft.
P073064   Es liegt eine unzulässige Getriebeübersetzung vor. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P074000   Das Steuergerät Getriebesteuerung hat eine Funktionsstörung.
P074300   Das Steuergerät Getriebesteuerung hat eine Funktionsstörung.
P074800   Das Steuergerät Getriebesteuerung hat eine Funktionsstörung.
P075300   Das Steuergerät Getriebesteuerung hat eine Funktionsstörung.
P075800   Das Steuergerät Getriebesteuerung hat eine Funktionsstörung.
P076300   Das Steuergerät Getriebesteuerung hat eine Funktionsstörung.
P077800   Das Steuergerät Getriebesteuerung hat eine Funktionsstörung.
P081197   Die Systemfunktion ist eingeschränkt.
P083001   Der Schalter 'Kupplungspedal' hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P083013   Der Schalter 'Kupplungspedal' hat Funktionsstörung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P083064   Der Schalter 'Kupplungspedal' hat Funktionsstörung. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P083086   Der Schalter 'Kupplungspedal' hat Funktionsstörung. - Es liegt ein falsches Signal vor.
P083600   Das Steuergerät Getriebesteuerung hat eine Funktionsstörung.
P085064   Das Bauteil Schalter 'Neutralstellung' hat eine Funktionsstörung. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P0A0F00   Der Motor startet nicht.
P0A0F97   Der Motor startet nicht. - Die Systemfunktion ist eingeschränkt.
P161400   Ein interner Steuergeräte-Reset wurde durchgeführt.
P161497   Ein interner Steuergeräte-Reset wurde durchgeführt. - Die Systemfunktion ist eingeschränkt.
P167B00   Der Antriebsstrang ist aufgrund eines Crash-Signals abgeschaltet.
P180000   Das Steuergerät hat Funktionsstörung.
P180004   Das Steuergerät hat Funktionsstörung. - Es liegt ein interner Fehler vor.
P180048   Das Steuergerät hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Fehler im Steuerungsspeicher vor.
P180049   Das Steuergerät hat Funktionsstörung. - Es liegt ein interner elektrischer Fehler vor.
P180100   Das Steuergerät hat Funktionsstörung.
P180200   Das Steuergerät hat Funktionsstörung.
P180300   Das Steuergerät hat Funktionsstörung.
P180400   Das Steuergerät hat Funktionsstörung.
P180500   Das Steuergerät hat Funktionsstörung.
P1C4800   Das Ventil für Kolbenkühlung hat Unterbrechung.
P1C4813   Das Ventil für Kolbenkühlung hat Unterbrechung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P1C4900   Das Ventil für Kolbenkühlung hat Kurzschluss nach Masse.
P1C4911   Das Ventil für Kolbenkühlung hat Kurzschluss nach Masse. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor.
P1C4A00   Das Ventil für Kolbenkühlung hat Kurzschluss nach Plus.
P1C4B00   Der Öldruck am Ventil für Kolbenkühlung ist zu niedrig.
P200200   Der Wirkungsgrad des Diesel- oder Ottopartikelfilters (Zylinderreihe 1) ist nicht ausreichend.
P200671   Die Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) klemmt geschlossen. - Das Stellglied ist blockiert.
P200800   Die Ansteuerung der Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
P200813   Die Ansteuerung der Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P200814   Die Ansteuerung der Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse oder eine Unterbrechung vor.
P20082B   Die Ansteuerung der Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Die elektrischen Leitungen haben Kurzschluss untereinander.
P200896   Die Ansteuerung der Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Es liegt ein interner Komponentenfehler vor.
P200900   Die Ansteuerung der Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Masse.
P200911   Die Ansteuerung der Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Masse. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor.
P200A00   Die Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung.
P200A07   Die Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein mechanischer Fehler vor.
P200A13   Die Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P200A16   Die Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für elektrische Spannung ist unterschritten.
P200A19   Die Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Strom ist überschritten.
P200A1D   Die Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Der Stromwert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
P200A28   Die Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Der Signal-Offset ist außerhalb des zulässigen Bereiches.
P200A4B   Die Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Fehler aufgrund Übertemperatur vor.
P200A75   Die Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Die Notposition wurde nicht erreicht.
P200A78   Die Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Die Anpassung oder Justierung ist nicht korrekt.
P200A96   Die Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein interner Komponentenfehler vor.
P200AC1   Die Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung.
P200AC2   Die Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung.
P200AC3   Die Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung.
P200C00   Der Diesel- oder Ottopartikelfilter (Zylinderreihe 1) hat Übertemperatur.
P201000   Die Ansteuerung der Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Plus.
P201012   Die Ansteuerung der Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Plus. - Es liegt ein Kurzschluss nach Plus vor.
P201500   Der Positionssensor oder Positionsschalter der Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung.
P20151C   Der Positionssensor oder Positionsschalter der Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Der Spannungswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
P201684   Der Positionssensor oder Positionsschalter der Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Masse. - Es liegt ein Signal unterhalb des zulässigen Grenzwertes.
P201785   Der Positionssensor oder Positionsschalter der Ladungsbewegungsklappe (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Plus. - Es liegt ein Signal oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P207300   Ansaugluftsystem/Ladeluftsystem - Offsetdrift im Leerlauf
P207400   Ansaugluftsystem/Ladeluftsystem - Offsetdrift unter Motorlast 1
P208000   Der Temperatursensor 1 'Abgasanlage' (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung.
P208027   Der Temperatursensor 1 'Abgasanlage' (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P208064   Der Temperatursensor 1 'Abgasanlage' (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P208098   Der Temperatursensor 1 'Abgasanlage' (Zylinderreihe 1) hat Funktionsstörung. - Die Komponente oder das System hat Übertemperatur.
P210000   Der Drosselklappensteller hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
P210114   Der Drosselklappensteller hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse oder eine Unterbrechung vor.
P210116   Der Drosselklappensteller hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für elektrische Spannung ist unterschritten.
P210119   Der Drosselklappensteller hat Funktionsstörung. - Der Grenzwert für Strom ist überschritten.
P21012B   Der Drosselklappensteller hat Funktionsstörung. - Die elektrischen Leitungen haben Kurzschluss untereinander.
P21014B   Der Drosselklappensteller hat Funktionsstörung. - Es liegt ein Fehler aufgrund Übertemperatur vor.
P210200   Der Drosselklappensteller hat Kurzschluss nach Masse.
P210300   Der Drosselklappensteller hat Kurzschluss nach Plus.
P211271   Die Drosselklappe klemmt geschlossen. - Das Stellglied ist blockiert.
P211907   Die Drosselklappe hat mechanische Funktionsstörung. - Es liegt ein mechanischer Fehler vor.
P212016   Der Positionssensor 1 des Fahrpedals hat einen elektrischen Fehler. - Der Grenzwert für elektrische Spannung ist unterschritten.
P212064   Der Positionssensor 1 des Fahrpedals hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P212200   Der Positionssensor 1 des Fahrpedals hat Kurzschluss nach Masse.
P212214   Der Positionssensor 1 des Fahrpedals hat Kurzschluss nach Masse. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse oder eine Unterbrechung vor.
P212300   Der Positionssensor 1 des Fahrpedals hat Kurzschluss nach Plus.
P212516   Der Positionssensor 2 des Fahrpedals hat einen elektrischen Fehler. - Der Grenzwert für elektrische Spannung ist unterschritten.
P212564   Der Positionssensor 2 des Fahrpedals hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P212601   Der Positionssensor 2 des Fahrpedals hat Funktionsstörung. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P212700   Der Positionssensor 2 des Fahrpedals hat Kurzschluss nach Masse.
P212714   Der Positionssensor 2 des Fahrpedals hat Kurzschluss nach Masse. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse oder eine Unterbrechung vor.
P212800   Der Positionssensor 2 des Fahrpedals hat Kurzschluss nach Plus.
P213862   Die Werte der Positionssensoren des Fahrpedals sind im Vergleich untereinander unplausibel. - Der Signalvergleich ist fehlerhaft.
P213864   Die Werte der Positionssensoren des Fahrpedals sind im Vergleich untereinander unplausibel. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P214100   Das Bauteil Abgasrückführsteller hat Kurzschluss nach Masse.
P214111   Das Bauteil Abgasrückführsteller hat Kurzschluss nach Masse. - Es liegt ein Kurzschluss nach Masse vor.
P214200   Das Bauteil Abgasrückführsteller hat Kurzschluss nach Plus.
P214215   Das Bauteil Abgasrückführsteller hat Kurzschluss nach Plus. - Es liegt ein Kurzschluss nach Plus oder eine Unterbrechung vor.
P214700   Die Spannungsversorgung der Injektorgruppe 'A' hat Kurzschluss nach Masse.
P214800   Die Spannungsversorgung der Injektorgruppe "A" hat Kurzschluss nach Plus.
P215000   Die Spannungsversorgung der Injektorgruppe 'B' hat Kurzschluss nach Masse.
P215100   Die Spannungsversorgung der Injektorgruppe 'B' hat Kurzschluss nach Plus.
P219500   Das Signal der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) ist in Richtung 'Mager' verschoben.
P219561   Das Signal der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) ist in Richtung 'Mager' verschoben. - Die Signalberechnung ist fehlerhaft.
P219600   Das Signal der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) ist in Richtung 'Fett' verschoben.
P219661   Das Signal der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) ist in Richtung 'Fett' verschoben. - Die Signalberechnung ist fehlerhaft.
P222600   Der Umgebungsdrucksensor hat einen elektrischen Fehler.
P222601   Der Umgebungsdrucksensor hat einen elektrischen Fehler. - Es liegt ein allgemeiner elektrischer Fehler vor.
P222700   Der Umgebungsdrucksensor hat Funktionsstörung.
P222727   Der Umgebungsdrucksensor hat Funktionsstörung. - Die Signaländerungsrate ist oberhalb des zulässigen Grenzwertes.
P222761   Der Umgebungsdrucksensor hat Funktionsstörung. - Die Signalberechnung ist fehlerhaft.
P222764   Der Umgebungsdrucksensor hat Funktionsstörung. - Es liegt ein unplausibles Signal vor.
P222800   Der Umgebungsdrucksensor hat Kurzschluss nach Masse.
P222900   Der Umgebungsdrucksensor hat Kurzschluss nach Plus.
P223700   Der Anschluss des Pumpstroms der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
P223713   Der Anschluss des Pumpstroms der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P223718   Der Anschluss des Pumpstroms der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Der Grenzwert für Strom ist unterschritten.
P223719   Der Anschluss des Pumpstroms der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Der Grenzwert für Strom ist überschritten.
P223800   Der Anschluss des Pumpstroms der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Masse.
P223818   Der Anschluss des Pumpstroms der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Masse. - Der Grenzwert für Strom ist unterschritten.
P223900   Der Anschluss des Pumpstroms der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Plus.
P223919   Der Anschluss des Pumpstroms der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Plus. - Der Grenzwert für Strom ist überschritten.
P224300   Der Anschluss der Referenzspannung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung.
P224313   Der Anschluss der Referenzspannung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Es liegt eine Unterbrechung vor.
P22431C   Der Anschluss der Referenzspannung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat einen elektrischen Fehler oder Unterbrechung. - Der Spannungswert liegt außerhalb des zulässigen Bereiches.
P224500   Der Anschluss der Referenzspannung der Lambdasonde 1 (Zylinderreihe 1) hat Kurzschluss nach Masse.
goldhuf (26 Jan 2024 10:29), Jan1 (19 Feb 2024 06:54)
