Original C-Schienen Dach
Hi zusammen,
kann mir bitte jemand sagen, wie breit die originalen C-Schienen auf dem Dach sind? Ich würde gern Alu-Konstruktionsprofile darauf montieren und weiß nicht welche Breite die richtige ist.
Zwischen C-Schiene und Konstruktionsprofil soll dann über die gesamte Länge Moosgummi geklebt werden, um beide voneinander akustisch zu trennen. Irgendwelche professionellen Einwände?
Freue mich auf Antwort.
Steffen
Steffen
Re: Original C-Schienen Dach
Da du eh ne Schraubverbindung brauchst bringt dir die akustische Entkoppelung nichts....
Moosgummi kann außerdem Dreck und Wasser in den Fugen binden (wie der werksseitige Mist hinter der Schiebetürschiene), lieber vollflächig dichten oder kleben (Dekaseal / MS Polymer)
Verschraubung dann mit Gummi oder Kunststoffringen unterlegen, damit die Schichtstärke der Dichtung beim Anschrauben gegeben bleibt.
Die Breite ist in einem der hier schon vorhandenen Threads drin, ich meine das waren 39mm Außenbreite, die Auflage ist aber schmaler.
Alle Links beziehen sich auf den gleichen Thread, da wurde eigentlich schon alles geklärt, hätte man halt nur mal durchlesen müssen!
Bild der schiene in Sicke: viewtopic.php?p=241199#p241199
Lochmaß für eigenen Schiene: viewtopic.php?p=228861#p228861
Gleiches Vorhaben wie du, schon umgesetzt: viewtopic.php?p=219245#p219245
mögliche Nutensteine für Original Schiene: viewtopic.php?p=202024#p202024
Original Innenmaße: viewtopic.php?p=189310#p189310
Detailbilder Originalschiene: viewtopic.php?p=201922#p201922
Hi Julian,
hab vielen Dank für die Infos.
Den Thread habe ich zwar bemerkt, aber nicht gelesen, weil er sich ja auf einen Crafter 1 bezieht und die Maße offenbar doch etwas anders sind wie aus der Handskizze und deinen vermuteten 39mm hervorgeht. (ich selbst vermute auch 4cm Außenbreite).
Mit dem Moosgummi könntest du natürlich Recht haben. Hab da auch so meine Zweifel, denn auch wenn es ja grundsätzlich den Zugang zum Schieneninneren verdeckt, könnte es eben auch eine "Falle" darstellen. Tricky tricky.
Falls noch jemand die genauen Maße der Schiene für den Crafter 2 hat, bitte her damit. Ansonsten schonmal danke für das Feedback.
Steffen
Steffen
ach sorry, ich hatte übersehen, das wir hier im crafter 2 / TGE Unterforum sind.
Soweit ich mitbekommen habe, sind die Schienen im neuen Crafter um ein wesentliches Höher, weil die Sicke hinten so extrem Tief ist,
an der Oberkante ist die Schiene ca. 34mm breit, sieht auf den oberen 5mm aber etwas aufgebördelt aus.
Das Profil selber und damit die Anschraubfläche ist ca. 30mm breit.
LG Manu
Die hinteren Schienen sind Keilförmig, um das abfallende Dach auszugleichen, vorne ist alles "normal"
Ich war mal eben oben und hab das mal visualisiert
LG Manu
LG Manu
Ich würde gern auf die vorhanden C-Schienen Alu-Konstruktionsprofile mit den Abmessungen 40x40 mit Nutsteinen und Schrauben befestigen um die Querwölbung des Daches durch diese Erhöhung zu umgehen. Da drauf sollen dann Alu-Profile mit 30x30mm, mit denen dann Dielen und ein PV-Modul befestigt werden sollen.
Macht das Sinn? (eine Skizze ist im Anhang)
Grundsätzlich würde es natürlich auch gehen die Wölbung mit 30x30-Profilen zu umgehen, dachte aber dass die 40x40er ein bisschen mehr Auflagefläche bieten und ein Verrutschen schwerer wird.
In welche Richtung würdet ihr die Dielen verlegen? Quer, oder längs zur Fahrtrichtung? Derzeit ists ja quer dargestellt, frage mich aber, ob das aerodynamisch so sinnvoll ist?
Freue mich über eure konstruktiven Meinungen/Erfahrungen.
Steffen
WHAT?
Du schickst andere zum Messen und schaffst es nicht selber aufs Dach?
Sicherlich hast Du gute Gründe dafür..
Ich bin denn mal raus..
um nicht einen neuen Fred zu eröffnen hänge ich mich mal kurz hier ran. Mein Crafter SY L4H2 steht bei mir in der Heimat und ich wollte gerade ein paar Teile bestellen. Meine Mutter wollte ich gerade nicht mit einem Meter die Leiter hoch schicken daher die freundliche Frage, ob mir hier kurz jemand aushelfen kann:
Ich möchte ein Solarpanel installieren und habe dafür bereits entsprechende 2m lange Airlineschienen, die in die Nuten auf dem Dach montiert werden, etwa mittig. Durch die Länge von 2 Metern sollte die Dachneigung nicht ins Gewicht fallen. Nun soll natürlich auf die Airlineschienen Füße für den Dachträger installiert werden. Hier gibt es verschieden hohe Füße:
https://www.kurierbedarf.com/Zubehoer-f ... tentraeger
Kann mir jemand aus dem Handgelenk sagen, wie stark die Wölbung (quer zur Fahrtrichtung) in Dachmitte in etwa ist? Die Frage wäre ob ein um 40mm überhöhender Fuß ausreicht oder ich einen 55er oder sogar höheren bräuchte
Wäre sehr dankbar, wenn gerade jemand Infos dazu geben könnte.
Hallo!
40mm reicht, nur in der Mitte ist dann fast kein Platz mehr zum Dach.
Ich habe mein Modul so befestigt. In der Mitte habe ich zwischen Modul und Dach einen Moos Gummi fixiert.
Viele Grüße Steffen
Viele Grüße Steffen
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor soko-030 für den Beitrag:
- funkaddict (02 Feb 2022 13:40)
VW Crafter 2, SY 2019 FWD 140PS
ich habe 40mm Abstandshalter verbaut und unter dem unbelasteten Querträger 30mm Luft
Reise: Offroad in Lettland
