Dachstreben für mehr Stehhöhe entfernen?
Steven23F
Beitrag von Steven23F »
Hallo!
Ich habe einen Sprinter H2L2 und bin selbst 191cm groß. Aktuell habe ich noch keine Isolierung und Bodenplatte drin und es wird mit dem aufrecht stehen schon knapp. Wenn ich am Dachblech mit 19mm Armaflex isoliere, aber den Himmel an den Dachstreben (heißt das so?) anbringe, habe ich da einen 3 cm Hohlraum. Die Dachstreben sind etwa 5cm tief. Diesen würde ich gern nutzen und den Himmel quasi direkt nach dem Armaflex befestigen (mit Latten, wie am Boden). Dazu würde ich gern im Bereich wo die Küche später ist die 2 Dachstreben raus nehmen. Das bringt mir, wie gesagt, 3cm mehr Stehhöhe. Verliert der Wagen dann zu sehr an Stabilität? Hat das schon mal jemand gemacht? Sollte ich das lieber sein lassen?
Re: Dachstreben für mehr Stehhöhe entfernen?
Such mal bei Google nach den Aufbaurichtlinien.... da steht das drin
MLCrafter
Beitrag von MLCrafter »
Wie immer sollte bei so einer Idee die Aufbaurichtlinie zu Rate gezogen werden.
Dennoch meine ich mich zu erinnern, dass Dachspriegel entfernt werden dürfen, wenn mit einem entsprechenden Hilfsrahmen die notwendige Steifigkeit wieder hergestellt wird.
Grundsätzlich würde ich davon abraten. Denk lieber darüber nach, ob über der Küche ein großes Dachfenster die bessere Option wäre. Das Midi-heki (500*700) passt zwischen die Spriegel und beschert dir deutlich über 10cm mehr Stehhöhe.
Auf begrenzten Raum, aber immerhin.
Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor MLCrafter für den Beitrag:
hljube (15 Sep 2021 15:22)
Grüße Matthias
destagge
Beitrag von destagge »
Wenn du eine Ersatzsteifigkeit schaffst (Stahlrahmen, flachere aber mit höherer Wandstärke gebaute Streben o.ä.), dann kannst du die Spriegel entfernen. Einfach so rausschneiden ist nicht zulässig.
Reise: Offroad in Lettland
baue dir doch ein SCA 252 ein und lass das Bett weg .... oder suche nach einem gebrauchte Superhochdach für den Sprinter ..dann kannst du dein Hochdach nochmal erhöhen.
wird in ein Womo für 2 Leute
Opa_R
Beitrag von Opa_R »
Hy :wink:
Dann müssen aber trotzdem Sprigel eingebaut werden :roll: ähhh ich meinte wenn jemand ein Superhochdach nachrüsten möchte :roll:
Alle Angaben ohne Gewähr :)
Opa_R hat geschrieben: 17 Sep 2021 22:25 Dann müssen aber trotzdem Sprigel eingebaut werden [/b]
aber dann hat er ja die Stehhöhe trotz Sprigel
