Welche Steckachse
Welche Steckachse
Guten Tag zusammen
Bei meinem Sprinter, W906 316CDI 163PS, gehören die Steckachsen getauscht.
Gibts eine Möglichkeit herauszufinden welche verbaut sind?
An der HA habe ich einen Aufkleber mit folgenden Daten gefunden, vielleicht hilft dass ja weiter
i= 51:13 I=3,923
Typ A9063500900
Var004070254
Fz 741414-C695990
vielen Dank im voraus
i= 51:13 I=3,923
Typ A9063500900
Var004070254
Fz 741414-C695990
Re: Welche Steckachse
Hy Und Willkommen
Achswelle ? Hab in meinem Berufsleben erst eine beim NCV3 getauscht und die war abgeschert Aber zu deiner Frage , hin zum " " und Teilenummer raussuchen lassen
Alle Angaben ohne Gewähr
Vielen Dank für die Hilfe..
Mir wurde in der Werkstatt gesagt die Steckachsen hinten gehören beide getauscht
Die Lager wären mir jetzt noch nicht aufgefallen, und was anderes ist ja nicht mehr dran oder?
- v-dulli
Warum solle/ müssen n sie erneuert werden?
Aufgrund welcher Beanstandung?
Hy
Das ist aber Übel , warum ist doch die Entscheidende Frage ! Sollte es Probleme mit einem Radlager , ABS Ring o.ä. geben , zieht man die Welle und macht die Entsprechende Sache neu und gut. Aber wie gesagt , ich hab erst eine erneuern müssen und die war abgescheert
Vielen Dank erstmal für die Antworten.
Ich werde der Sache nochmal nachgehen und vielleicht auch eine andere Werkstatt drüberschauen lassen
