Schlanke Dachklimaanlage
hier entsteht gerade ein weiteres Reisemobil auf Basis eine W906 L2H2. Da es mich öfters mal in wärmere Gegenden zieht, steht u.a. eine Dachklima im Pflichtenheft. Leider treffen die üblichen Lösungen vom deutschen Campingmarkt so gar nicht meinen Geschmack: erstens in der Regel wenig Kühlleistung für viel Geld, zweitens haben sie die Aerodynamik und Optik einer Ikea-Schrankwand.
Auf meiner diesjährigen Kaukasus-Tour habe ich jedoch etliche enorm schicke Aircons auf dem einen oder anderen Sprinter-Sammeltaxi gesehen, die sehr schlank gebaut sind und vermutlich auch recht kräftig sind, wenn man mal schaut, wie viele Personen manchmal so in einem Sprinter sitzen/stehen/liegen/hängen. Weiterhin habe mit Blick auf die landesüblichen Straßenverhältnisse den Verdacht, dass sie erheblich robuster und haltbarer sind als Dometic und Co.
Hier ist mal ein Foto eines Exemplars offensichtlich türkischer Herkunft. fotografiert in Armenien nahe Yerevan:
Kennt jemand einen Hersteller hierzulande oder hat zufälligerweise Kontakte, die beim Erwerb einer solchen Anlage aus der Türkei oder den Kaukasusländern hilfreich sein könnten?
Holger
Holger
Re: Schlanke Dachklimaanlage
schau mal hier
https://www.eberspaecher-klima.de/produ ... onic/hatch
die ist nur 12 cm Hoch, jedoch läuft die auf 24 V, daher muss man die Umrüsten ....
https://www.netzgeraet.de/spannungswand ... erter.html
Informationen zu der von dir photographierten Anlage kannst du hier finden, aber die hat eine Höhe von 19 cm
https://www.yilkarklima.com/en/landing/yk-80-s-37
Zuletzt geändert von asap am 25 Sep 2021 13:53, insgesamt 1-mal geändert.
wird in ein Womo für 2 Leute
Die "schlanken" Dachklimaanlagen könnten durch einen Klimakompressor am Motor angetrieben werden. Batteriebetrieben bezweifle ich, dass man damit froh wird, wenn die Fenster geschlossen sein müssen (wegen der Klima) und die Sonne aufs Blech prallt. 230 V könnte ich mir eher vorstellen.
aber die würde dann nur mit laufenden Motor funktionieren ? Aber wie soll eine Klimaanlage von Eberspächer etc. mit dem Kompressor betrieben werden
Mir schwebt in der Tat ein Batteriebetrieb vor - das habe ich bei meinem jetzigen kleineren Fahrzeug auch mit einer Truma-Staukastenanlage (24V 4kWh LFP Hausbatterie) erfolgreich realisiert. Die Erfahrung zeigt, dass der Durchschnittsverbrauch insbesondere nachts ganz erheblich unter dem rechnerischen Durchschnitt liegt, da die Anlage trotz sehr schlechter Isolierung (Hubdach) taktet. Mit 2,5kWh bin ich bislang noch durch jede feuchtwarme Nacht am Schwarzen Meer ohne Netzanschluss gekommen.
Beim letzten Sellbstausbau waren Batterien noch gelb und teuer, heute sind sie blau und billig, daher sind für den Sprinter 7..14kWh LFP mit 24V vorgesehen. Mit 3..5 kWh/pro Nacht müsste man aber auch im Sprinter entspannt klar kommen. Was eventuell knapp werden könnte, wäre die Ladeleistung über den Tag - bin nämlich nicht so der Dauer-Fahrer. Aber schlimmstenfalls gibts ja angeblich einen Einbauplatz für eine zweite LiMa im W906.
Die Eberspächer-Anlagen sind wohl Dachklimas für LKWs, leider mit 1000W Kühl-Leistung erheblich zu klein für einen Sprinter mit relativ viel Glas und einem viel größeren Raum als ein LKW-Fahrerhaus. Die Situation mittags und in praller Sonne ist eherlich gesagt nicht im Fokus - entweder ich fahre dann oder ich bin nicht im Auto.
Ausgehend von dem Foto habe ich mal etwas recherchiert - es dürfte wohl diese Anlage sein: https www .yilkarklima. com/en/products/split-ac-31 . Die Anlage hat einen elektrischen Kompressor, und der Split-Aufbau sollte eine gewisse Flexibilität bei der Platzierung ermöglichen. Die technischen Daten lesen sich allerdings nicht allzu plausibel - eine Leistungszahl von 8 glaubt ja kein Mensch, der im Besitz eines Taschenrechners ist...
PS.: den Link musste ich leider auf Wunsch der Forensoftware verstümmeln
Die Eberspächer gibt es auch mit 1400 W ...
Ich hatte den Link zu der Anlege von Yilkar eingestellt .... bei den Splitanlagen gibt es eh nur zwei eine kleine und eine große, aber mit 19 cm Höhe auch nicht gerade schlank ...da ist die Eberspächer Cooltronic 1400 G2.5 Slim Hatch besser mit 16 cm Höhe
Zwei Klimaanlagen verteilen die kalte Luft besser.
Ja.
Hi,in meinem vorhergehenden Atego womo hatte ich eine 360 kg Gabelstabler Versorgungsbatterie mit Staukasten Klima,das funktionierte.Jetzt im Sprinterwomo habe ich noch 4x95AH AGM mit Truma-
Dachklima und 1700Watt Wechselrichter von meinem Freund B. Büttner.lch werde sie wohl ausbauen
(Wenn sie jemand haben will? ) Wir haben MB-Klima im Fahrerhaus.Klima im Wohnraum geht nicht über Batterie.2.Lichtmaschine bringt auch nichts.Nur Landstrom,und den wollen wir nicht.Wer das nicht glaubt muss seine eigenen (teuren) Erfahrungen machen.Im Allrad-Forum war mal ein längerer Bericht
Von einem Klima-Spezi,ich weiß aber nicht wie das ausging.
Grüße. Walter
Nachtrag:Während der Fahrt ist Klima im Wohnraum möglich
Grüße. Walter
2 Klimas wären natürlich theoretisch eine Idee. Schönheitsfehler: 2x 40kg auf dem Dach und kein Platz mehr für Solar. Vermutlich auch wirkungsgradtechnisch alles andere als gut.
Bleiakku und Klima ist in der Tat absolut nicht zielführend. Der mag weder den hohen Strom an sich noch hat er genug Kapazität. Zum Glück ist der Stand der Technik inzwischen weiter. Beim Gewicht muss man natürlich etwas aufpassen, aber die einen nehmen 50kg an Gasflaschen mit auf die Reise, die anderen stattdessen 14kWh Strom. Mit letzterem sollte eine Klima mit 1kW Dauerleistung (-> 3..4 kW Kühlleistung) locker 10 Stunden laufen und noch genug Strom für Warmwasser, Kühli, Kochen und Laptop über lassen. Das viel interessantere Problem ist jedoch, die 12kWh innerhalb eines Tages wieder nachzuladen, wenn man nicht gerade 10h hinterm Lenker sitzt oder 100 Quadratmeter Solarpanele auslegen will . Und da könnte die zweite Lima ins Spiel kommen.
Aber eins nach dem anderen, ohne vernünftige Klimaanlage keine Ladeprobleme...
MB-Klima wird über Keilriemen angetrieben und es kommt nichts aufs Dach
Gruß Walter
Gruß Walter
