Teile für Wartung
Teile für Wartung
Ich will bei meinem Sprinter die große Inspektion machen ...
Es sollen Luftfilter, Inneraumfilter, Dieselfilter, Ölfilter und Wasserpumpe getauscht werden
Zusätzlichen werden auch noch Klimakondensator und Kompressor getauscht
Gibt es bei den Filtern ein Set? Welche sind zu empfehlen
Welche Hydrauliköl brauche ich und wie viel Liter
wird in ein Womo für 2 Leute
Re: Teile für Wartung
Ich verwende gerne die Filter von MannHummel.
Für den Innenraumfilter nicht die einfachen, sondern die Aktivkohle-kasetten.
https://www.mann-filter.com/de/produkte ... ilter.html
Wenn du den Kompressor erneuerst, dann schmeiss auch direkt einen neuen Riemen auf die Orgel, von ContiTech.
- Eck (26 Sep 2021 08:46)
- Fühlt sich wie zu Hause
Gibt doch heutzutage für alles ein Set. Bei Ebay iss einiges drin. Warum diese Frage? Entweder Du nutzt ein Angebot vom Vreundlichen oder Du surfst mal bissel im Netz! Meist bieten die eh Mann & Hummel an also Filter + Öl.
Gruss Jens
MB 316 CDI Kombi EZ: 03.2013
Hast du da einen Link oder eine Teilenummer, ich tausche auch die Wasserpumpe für den Kühlkreislauf aus, da brauche ich wohl auch neue Rollen und Riemen .... die Sets die ich so gefunden habe, sind teuer und ich kann nicht nachvollziehen für was die alles brauchbar sindExilaltbier hat geschrieben: ↑26 Sep 2021 03:58 Wenn du den Kompressor erneuerst, dann schmeiss auch direkt einen neuen Riemen auf die Orgel, von ContiTech.
Nein, habe ich nicht... Grundsätzlich für mich gilt, Zahnriemen und Keilriemen möglichst nur von ContiTech....gibt für fast alle Motoren Sets, da ist dann die Wapu und Spannrollen von Valeo dabei...
Damit habe ich bei unseren Skoda, Audi und dem Range nur gute Erfahrungen.
Conti ist Qualität und hält locker 10Jahre, da hast du keine mürben Stellen, Altersrisse usw...
Normalerweise ist die Riemennummer immer noch auf dem Altteil lesbar...
Für meinen OM651
Ölfilter HU 7010z
Lufi CUK4312/1
Polle FP3569
Diesel A6510903152
Für meinen OM651
Ölfilter HU 7010z
Lufi CUK4312/1
Polle FP3569
Diesel A6510903152
Ich habe mir den A6510901552 raus gesucht ....
Ja, du mußt sicher entscheiden ob mit oder ohne Klima. Mit Klima ist der Keilrippenriemen länger. Ich hab zusätzlich zum neuen Riemen auch den Riemenspanner ersetzt.
Gruß,
clubby
Gruß,
clubby
