Bremse 412 und ABS entlüften
Hallo, ich habe ein 412 und habe die Bremsleitungen gewechselt. Vorher kam mir die Bremse schwammig vor und jetzt noch mehr. Meine Frage an die 412 fahren ist wie sich bei euch das Bremspedal anfühlt. Kann es sein das durch den größeren Bremskraftverstärker die Bremse weicher ist als bei anderen Pkws oder Transportern. Oder kann es sein das da irgendwo noch Luft rumhängt? Kann mir jemand genau erklären wie ich mit Delphi oder Wow das ABS entlüften kann. Ich habe schon mit einem Entluftunggerät 2 mal Bremsflüssigkeit durch gepumpt ohne das noch Luftblasen aufgetaucht sind. Und ich habe auch schon mit flüssiger Dichtungsmasse die Verbindung von Hauptbremszylinder und Bremskraftverstärker abgedichtet.
- Vanagaudi
Re: Bremse 412 und ABS entlüften
Mit einem größerem Bremskraftverstärker hast du doch eine größere Unterstützung für den Bremsdruck. Könnte sich auch "weicher" anfühlen. Wenn du mehrmals auf das Pedal drückst, muss sich das jedoch jedes Mal gleich anfühlen. Hast du auch die Bremsschläuche gewechselt? Auch damit kann sich das Bremsgefühl ändern.
Hy
Grundsätzlich ist das "Bremsgefühl" anders als bei den Einzelbereiften ! Aber ich denke das du eine Luftblase in Hydraulikteil des ABS hast . Also erstmal ein / zweimal eine "Ausnahme Entlüftung " der Hydroagregat durchführen !
Alle Angaben ohne Gewähr
Ich habe neue Stahlflex Bremsschläuche verbaut. Und durch vieles pumpen verändert sich nichts Bremspedal. Wie genau funktioniert eine Ausnahme Entlüftung? Ich konnte keine genaue Erklärung finden. Kann ich das mit Delphie oder Wow machen?
Hy
Bei der Ausnahmeentlüftung wird die Rückförderpumpe des Hydraulik Aggregat angesteuert.Dazu ein Entlüftergerät , welches den Bremsflüssigkeit´s Nachschub sicherstellt.Ob das mit anderen Auslesegeräten geht ??????? Ich kenn das nur von der Orginalen Diagnose . Die erklärt auch beim "machen" was zutun ist
Bei den Programmen die mir Zuverfügung stehen kann ich die Pumpe im ABS Block ansteuern und auch jedes Bremse einzeln entlüften ( vermutlich wird durch die Pumpe im ABS Block die Flüssigkeit heraus gedrückt und ). Wenn ich Opa_R richtig verstanden habe wird bei der Sonderentlüftung mit einem Entlüftungsgerät die Bremsflüssigkeit durch das Bremssystem gedrückt und dabei die Rückförderpumpe mit dem Computer angesteuert damit im ABS System möglich befindende Luft heraus gedrückt wird. Wenn das nicht stimmt mich Bitte verbessern. Ich werde berichten ob das funktioniert hat.
Hy
Genau richtig verstanden ! Dann viel Glück
Hab die Ausnahmeentlüftung durch geführt und am Bremspedal hat sich nichts verändert. Konnte nicht die ganze Zeit die Bremsflüssigkeit beobachten ob Luftblasen wirklich rauskamen.Wenn ich den Unterdruck ablasse ist das Bremspedal total hart. Ich kann es kaum herrunter drücken, wenn überhaupt einen Zentimeter, daher sollte keine Luft mehr im System sein. Falls doch noch Luft im Hydraulik Aggregat ist, kann das dadurch schaden nehmen? Jedenfalls muss ich diesen Monat noch zum TÜV, da werde ich berichten das dort bezüglich den Bremsen rausgekommen ist. Und ich würde mich freuen wenn andere 412 Fahrer noch berichten wie sich ihr Bremapedal anfühlt.
Hy
Naja , beim 904er ist das Bremsgefühl anders als beim Einzelbereiften ! Da ein "dickerer" Bremskraftverstärker verbaut ist .Wie war denn der Bremsdruck vor deiner Reparatur ?
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Opa_R für den Beitrag:
- Jeroen_R90S (08 Okt 2021 11:56)
- Jeroen_R90S
Kann ich, und der Mechaniker bei mein VW-MAN Werkstatt nuer bestaetigen: das Pedalgefuehl war besser mit 2 feste Kolben!
Nachdem ich das reparariert habe noch alles gut entluften lassen (einschl. ABS) wegens dass weiche Pedalgefuehl. Ich habe nuer 1 Auto, somit keine weitere Referenz...
Der Mechaniker hat alles nochmals Entlueftet und bestaetigt das das etwas weiche Gefuel normal ist, vergleichbar mit andere LT46 der er gefahren hat. (=4xx)
Bremsen tut meiner bestens!
Jeroen
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Jeroen_R90S für den Beitrag:
- thomthom (06 Dez 2021 20:46)
Biete
-Sortimo Permanentlüfter (€10)
Suche:
TDI Emblem mit Rote I > nicht mehr zo bekommen bei VW
LT und 46 Embleme > dto.
Suche:
- v-dulli
Laufen alle Bremsklötze frei in den Führungen?
Verklemmte Klötze können auch für ein "weiches" Pedal sorgen.
So wie jetzt die Bremse ist, scheint es normal zu sein. Der Tüv-Prüfer hat nix an der Bremse bemängelt. Bis auf wenn ich steile Serpentinen herunter gefahren bin und viel bremsen mußte ist das Bremspedal härter geworden, sonst kann ich pumpen wie ich will da verändert sich der Druckpunkt am Bremspedal nicht. Und im Vergleich zum Tüv vor 2 Jahren haben sich nur durch den Wechsel auf Stahlflex die Bremswerte hinten von 420 auf 600 und vorn von 500 und 480 auf 570 und 580 geändert. Selbst das ABS wurde in den letzten 4 000 km ein paar mal ausgelöst und da hat sich am Bremspedaldruck auch nix mehr geändert. Wenn ich das Auto leicht rollen lassen und leicht die Bremse trete kommt sofort eine leichte Bremswirkung und um einen spürbaren "normalen" Bremspedaldruck zuhaben muss ich schon das Pedal um die Hälfe treten. Daher schließe ich jetzt darauf das alles normal ist.
