Neuling und Vorstellung
Hallo, ich bin neu hier, weil ich in Kürze stolzer Eigentümer eines LT 2, Baujahr 2005, bin mit einem Tachostand von knapp 36000 KM, lange Version. Aus dem möchte ich langsam aber sicher, ein Wohnmobil für Wochenendtrips machen. Von diesem Forum erhoffe ich mir, Tipps und gute Ratschläge zur Erhaltung und Pflege des Fahrzeugs zu bekommen. Der Motor ist ein Fünfender. Insgesamt macht das Auto einen guten Eindruck, ich weiß auch, warum der so wenig gelaufen hat. Bin ich dann bei Euch richtig?
- der.harleyman
Re: Neuling und Vorstellung
Hallo Achim,
dann mal von meiner Seite aus ein HERZLICH WILLKOMMEN!
Ja, Du bist mit Deinem (künftigen) Fahrzeug in dieser Sparte
im Forum richtig. Wenn´s um Ausbauten / Wohnmobil geht,
findest Du eine hierzu noch eine eigenständige Sparte in der
Übersicht / im Portal. Vielleicht ist dort auch bereits etwas
Interessantes für Dich dabei.
Gern kannst Du uns dort auch Fotos Deines Umbaus posten...
Viele Grüße und viel Erfolg!
da ist das gute Stück. Baujahr 2002, 2,5 Liter, 5 Zylinder und nur echte 36000 gelaufen. Steht eigentlich, bis auf eine dumme Beule im hinteren rechten Seitenteil, gut da. Leider war mir nicht bekannt, dass die Anzeige für das Motorsteuergerät blinkt. Leider muss ich also damit beginnen, was eigentlich nicht geplant war. Ich hoffe, dass es solche Ersatzteile noch problemlos gibt.
Moin Moin,
Willkommen hier im Forum . Der macht ja noch einen guten Eindruck der Kasten was die Kontrollleuchte angeht ist nun mal erst Fehler auslesen angesagt denke ich .
Viel Spass und Erfolg beim Ausbau .
Nicht Aufregen nur Wundern . Unterwegs mit Frankia T7000 auf Sprinterbasis 416 Cdi Bj.2003
Fehler ist beseitigt: Der gute Mann von VW scheint noch zu wissen, dass man früher Auto´s auch reparieren konnte und hat es nicht vergessen. Die blinkende Kontrollleuchte wurde dadurch gelöscht, dass alle vorhandenen Schlüssel gleichzeitig in einem Programmiergang eingelesen werden mussten. Das war das ganze Dilemma. Hat mich also nur nen kleinen Euro gekostet.
Mittlerweile bin ich beim Ausbau vorangekommen. Dämmung mit Dampfsperre drin, 120 m Leitung verlegt und arbeite an den Wand- und Deckenverkleidungen. Bilder folgen in Kürze.
"El Gordo" ist auf einem guten weg.
Na dann viel Spaß, hast ja noch einiges vor.
Wird sicher Spaß machen, den Wagen in Wohnwagen umzuwandeln.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
- Surfsprinter
Wir freuen uns auf Bilder und Ausbauideen!!!
Viel Erfolg und ,Good Lack´!
und VW T6 DIY-Womo
und VW T6 DIY-Womo
- Steffen G.
Auch von mir ein herzliches Willkommen.
Dampfsperre in einem Kastenwagen ist keine gute Idee, es sei denn du meinst damit Armaflex, dann hat das aber nix mit Dampfsperre zu tun.
Ich habe aus meinem RTW 120m Kabel entfernt, alles unnützes Gewicht. Ich denke dein Bus ist ein 3,5t? Dann würde ich schon jetzt aufs Gewicht achten, zumal es sich scheinbar um eine Langversion handelt.
Gruß Steffen
Hallo Steffen,
ne richtig Dampfsperre ist es nicht. Dient eigentlich nur der Befestigung der Fieberglas-Wolle. Und dass Du aus nem RTW Kabel entfernt hast, will ich wohl glauben.
Mittlerweile sind doch einige Sachen passiert und es geht voran. Vier Fenster sind drin. Da ist meine Wahl auf Carbest gefallen. Super ist die Fieberglas-Wolle als Dämmung. Sie kommt aus der Luftfahrt und ist ultra-leicht. Lässt sich auch prima verarbeiten. Und hat mit einer Dicke von 26 mm die gleichen Iso-Werte wie 8 cm Styropor. Davon habe ich überall zwei Lagen eingebracht.
- der.harleyman
Hallo Achim,
kannst du zu Deiner verwendeten Dämmung mehr berichten? Leicht im Gewicht, leicht zu verarbeiten jhört sich gut an.
Wo bekommt man das Zeugs? Was ist das dann noch für eine Folienlage, die Du über die Dämmung gespannt hast?
Würde mich sehr interessieren...
Sonst ist es ja immer schön, wenn man Fortschritte vermelden kann. Super und weiter so!
was ist das für eine Dämmung Fieberglas-Wolle?
ich hoffe die nimmt kein Wasser auf? habe mal ein Kastenwagen gesehen der auch mit so Glsawolle gedämmt war, durch das Kondeswassers was die Dämmung aufgenommen hatt ist der Kastenwagen von innne durchgerostet und das in Kurzer zeit.
s.
s.
Ich will ja nicht unken....
aber die Dämmung sieht mir seeeehr nach Mineralwolle aus. Damit kaufst du den Rost gleich mit. Die lungengängigen Fasern ebenso und auch, dass die Dämmung nach unten rutscht und oben nichts mehr zum Isolieren da ist.
Über fachgerechte Dämmung und Rostbeschleuniger im Kastenwagen gabs hier schon mal reichlich zu lesen
