AGM-Batterie als Starterbatterie?
Hallo Leute,
da meine Starterbatterie langsam, aber sicher die Grätsche macht, muß eine neue her. Jetzt habe ich aber noch die "alte" Aufbaubatterie hier rumstehen, welche durch eine LiFePo ersetzt wurde. Die AGM hat 110 Ah und die Starter irgendwas um die 90 (hab ich jetzt nicht im Kopf).
Ganz banale Frage: würde doch eigentlich gehen, oder? Der Sprinter war mal ein Kühlfahrzeug und hat eine verstärkte Lichtmaschine.
- Vanagaudi
Re: AGM-Batterie als Starterbatterie?
Hast du ein Batteriemanagement-System?
- Sprinter_213_CDI
Banal ; Ja.
Frage ist nur, wie ist der Zustand des Akku / Kapazität ?
Bald kommt der Winter und da werden alle Akku`s auf schärfste belastet.
Fazit, geht erst mal. Um für den kommenden Winter sicher zu sein, Akku vorher testen.
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
Ich denke auch, daß es geht. Der ursprüngliche Aufbau ist ca. 3 Jahre alt. Ich denke, die Batterie wird ned viel älter sein. Wobei ne vernünftige Varta AGM in neu auch nur ca. 150 Euro kostet....Sprinter_213_CDI hat geschrieben: ↑28 Sep 2021 21:57Hallo
Banal ; Ja.
- Vanagaudi
Wäre aber wichtig. Ist da ein Messknubbel an dem Massepol der Starterbatterie mit einer extra-Leitung?
- Sprinter_213_CDI
Mach mal Foto`s, das sagt mehr aus als dein Wissen ... Aber so können wir dir besser helfen.
Also ich bin jetzt etwas schlauer. Die Batterie ist ne Nassbatterie (will ich definitiv weg von) und hat 100 Ah. Und ein werksseitiges BMS ist auch installiert. Wie wäre da die Vorgehensweise? Muß ich da was beim MB anpassen lassen oder einfach umbauen?
PS: Ignoriert das wunderschöne Massekabel. War selbst erschrocken. Crimp ich demnächst neu.
PPS: Keine Ahnung, warum die Forensoftware die Bilder wie wild dreht.
Zuletzt geändert von sonnyboy am 29 Sep 2021 13:48, insgesamt 1-mal geändert.
- Vanagaudi
Da musst du dein Batteriemanagement umcodieren lassen. Auf AGM und auf die eventuell andere Kapazität. Kannst du auch nach Umbau machen. Ist nicht schlimm, aber das BMS lädt die Batterie nicht auf den Stand, welches das BMS erwartet.
Deine Starterbatterie (EE8 100Ah) wurde anscheinend schon einmal getauscht. Wäre jetzt interessant zu wissen, ob bei Lieferung eine AGM (ED1 70Ah, ED4 92AH) eingebaut war. Dann könnte man sich die Umprogrammierung sparen.
Das wilde Drehen der Bilder liegt an den EXIF-Informationen, die deine Foto-App den Bildern hinzufügt. Entweder löschst du diese EXIF Informationen, oder du kopierst die Bildinhalte am PC und erzeugst ein neues Bild.
du kannst mit der fahrgestellnummer unter lastvin.com schauen was ab werk verbaut war (ed1, ed4,...).
Suche: Victron GX LTE
Ein kurzes Update meinerseits. Da ich ein gutes Angebot direkt von MB bezüglich Batterietausch bekommen hatte, hab ich es direkt da machen lassen. Und zum Schluß sagte man mir, bezüglich des Batteriemanagements muß garnichts gemacht werden und das pegelt sich von allein ein.
Nun meine Frage an die Community: ist dem tatsächlich so??
