Seite 1 von 2
Buschkraftfahrzeug selber bauen
Verfasst: 10 Okt 2021 22:11
von GroßerDieselTank
ich möchte aus so einem Fahrzeug ein Allrad machen, wer hat da eine Idee wie man die Hinterräder zu einem Allrad (4 Radantrieb) machen?
Ich möchte so viel wie möglich gebrauchte Teile verwenden, was ich dahabe.
Das Ganze soll ein Schlegel Mulcher antreiben auf einer Hangwiese mit sehr viel Brombeersträucher und junge Streicher und Büsche.
https://www.encycarpedia.com/toyota/93- ... d-fastback
Re: Buschkraftfahrzeug selber bauen
Verfasst: 10 Okt 2021 22:36
von WilleWutz
Mit einem Schlegelmulcher kann man mähen und das Mähgut gleichzeitigen zerkleinern.
Was Deine Streicher auf dem Hang machen, weiss ich nicht . Aber wenn Du sie mähen und zerkleinern willst, hast du garantiert noch ein Problem mehr.
Und zu dem, mit Verlaub, erneuten geistlosen Erguss............
Keiner weiss, was Du zuhause alles rumliegen hast, um daraus irgend etwas zu bauen.
Was also soll das🤪🤪
Verfasst: 10 Okt 2021 23:21
Ich habe etwas bedenken, wie ich mit den Hinterrädern eine Antriebsachse machen kann.
Sicherlich kann ich nur die Räder verwenden mit anderem Reifenprofil.
Ob man die Trommelbremse verwenden kann, weiß ich nicht.
Das Fahrzeug soll kleiner und schmaler werden.
Verfasst: 10 Okt 2021 23:27
von WilleWutz
Wenn Du mit den Streichern trommeln willst, um die Bremsen zu vertreiben, brauchst du die aber.
Verfasst: 10 Okt 2021 23:47
Verfasst: 11 Okt 2021 00:15
von JanN
Wenn man das Ding längs aufschneidet, dann kann man doch aus nem Corolla auch nen Motorolla machen - viel geiler als ein C1, und der Kofferraum wär auch größer🤔...
Verfasst: 11 Okt 2021 00:25
von der.harleyman
Ich habe keine Ahnung warum Du hier überhaupt fragst... :shock:
Wir hatten sowas (damals!!!) als die Golf 1 ausgemustert wurden flugs selbst gemacht. Punkt!
Der Vorderwagen beim Organspender wurde einfach mit Motor und Getriebe abgeflext. Beim aufzubauenden Auto
wurde dann per Flex der Kofferraum "leergeräumt". Da kam dann die zweite Antriebseinheit rein. Am Gaspedal wurden
dann beide Gaszüge eingehängt. Dann gings damit sportlich zu regionalen Ackerrennen.
So ein Golf 1 mit 2x 75PS ging da gar nicht schlecht und hat mit grobstolligen Reifen eine Menge Dreck aufgewirbelt.
Einfach mal machen...! :D
Du wolltest doch auch einen Fluxkempensatorteslaantrieb in den Van bauen. Ist das etwa schon alles fertig, dass Du Zeit
für solch exotische Fahrzeuge hast?
Verfasst: 11 Okt 2021 09:04
von mandør
Verfasst: 11 Okt 2021 10:59
von Mopedfahrer
Dir ist wohl langweilig, oder?
- Sprinter mit einem Tesla-Akku zu einem eSprinter machen
- große Reise nach Omsk planen und durchführen (https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 89#p270189)
- aus einem Vorderradantrieb-Auto einen Allrad bauen ...
Mir fallen die vielen anderen großen Projekte, die du hier schon gepostest hast, schon gar nicht mehr ein.
So langsam denke ich, dass du uns vera..... :evil:
Verfasst: 11 Okt 2021 11:17
von Vanagaudi
Am besten ein paar Lehrstunden bei Gair Graf nehmen. Dann kannst du auch einen Paco Paco bauen.
Verfasst: 11 Okt 2021 17:24
von MLCrafter
Immer für eine Überraschung gut und trägt mit dem Unsinn prima zur Erheiterung des Forums bei.
Ich denke der Großedieseltank sollte grundsätzlich in die Plauderecke umziehen. Dann stört er nicht mehr die echten Fachforen, wo tatsächlich über technische Themen diskutiert und Hilfestellung für echte Probleme geleistet wird.
Somit @Großerdieseltank: machst alles richtig, aber bitte bleibe einfach in diesem Forenteil. Haben alle was davon :mrgreen: :wink:
Verfasst: 11 Okt 2021 18:40
von JanN
Mopedfahrer hat geschrieben: 11 Okt 2021 10:59 So langsam denke ich, dass du uns vera..... :evil:
Dazu gehören immer mindestens zwei: einer, der verar..., und einer, der sich verar... lässt :mrgreen:
Leider kann der GDT wohl nur seltsame Fragen stellen, aber nicht wirklich was bauen - selbst Paco Pacos dürften ihn weit überfordern....
Verfasst: 16 Okt 2021 22:02
Ich habe hier nur gefragt, um vielleicht eine Lösung zu finden, wie man es umbauen könnte.
Vielleicht sollte ich auf einen Autoschrottplatz gehen, um dort ein paar Teile zu bekommen.
Frage: Gibt es im Raum Stuttgart oder Umgebung einen Schrottplatz, den man noch selbst betreten kann bzw. darf?
Denn ich kann leider nicht sagen, vom Audi das Vorderteil und vom Honda das Hinterteil, ich muss so was sehen können, ob ich daraus was bauen kann.
Das mit den Autoteile ist nur mal ein Beispiel.
Verfasst: 17 Okt 2021 11:12
von Tester
Soll das Fahrzeug den schlegelmulcher ziehen oder antreiben oder beides?
Verfasst: 17 Okt 2021 11:42
Ja, ich habe eine Hanglage, darum würde ich sagen, dass ich mindestens 40 PS benötige.
Der Automotor hat 88 PS, den muss ich somit nicht mit Vollgas laufen lassen.
Der Radantrieb macht mir etwas bedenken.
Alles andere würde ich mit Öldruck machen.
Vielleicht an der Riemenscheibe die Ölpumpe anschließen.
