Servus,
mir geht es um die Befestigung der Blattfeder an der Hinterachse und wo die Längskräfte übertragen werden. Im Fokus steht nicht die Mitteleinspannung, sondern die Enden.
Ich darf leider aus gesetzlichen Gründen keine Bilder hochladen. Könnte dies mir jdm kurz erklären?
Liebe Grüße
Woran ist die Blattfeder befestigt?
- Vanagaudi
Re: Woran ist die Blattfeder befestigt?
An der Blattfeder vorn. Hinten gibt es den Längenausgleich über einen Bügel mit zwei drehbare Achsen.
Hy
Meist ist vorn am Federauge das Federblatt an einem "Federbock" mit dem Rahmen des Fahrzeuges verschraubt. An der Achse ist eine Bohrung für den Herzbolzen . Damit wird erwirkt das das vordere Teil der Blattfeder die Achse in Längsrichtung führt.Hinten ist beim Sprinter ein Federgehänge verbaut.damit wird die Längenausdehnung der Feder , beim Einfedern ermöglicht.Bei NFZ kann auch eine "Schiebeaufnahme " vorhanden sein um die Längenausdehnung der Feder zu ermöglichen.
- Folgende Benutzer bedankten sich beim Autor Opa_R für den Beitrag:
- Blattfeder (17 Okt 2021 22:30)
Alle Angaben ohne Gewähr
