Kann mir jemand die richtige OEN Nummer für eine Wasserpumpe (Kühlkreislauf) nennen und die richtige Nummer für einen Dieselfilter
Sprinter W906
Bj. 06/2016
316 CDI
Motornummer: 651.955 33 593403
Wasserpumpe für den Kühlkreislauf
Zuletzt geändert von asap am 15 Okt 2021 12:26, insgesamt 2-mal geändert.
wird in ein Womo für 2 Leute
Re: Wasserpumpe
die angabe der fin und welche wasserpumpe es sein soll (kühlkreislauf, umwälzpumpe standheizung, pumpe wärmetauscher zusätzlich,...) wäre hilfreich.
Suche: Victron GX LTE
Re: Wasserpumpe
Re: Wasserpumpe für den Kühlkreislauf
brauche ich noch neue Keilriemen mit den entsprechenden Rollen ...für die Wasserpumpe und den neuen Klimakompressor
Wenn du die Wasserpumpe erneuert, dann kann ich dir nur empfehlen, alle Riemen, die Spannrolle und alle Umlenkrollen mit zu Erneuern.
W906 RTW 518 CDI
mit WAS Aufbau
mit WAS Aufbau
- Sprinter3134x4
Und den Freilauf vom Genarator überprüfen und ggf auch erneuern.
