Seilzug Motorhaube gerissen
Hallo zusammen
Beim Sprinter ist der Seilzug für die Motorhaube gerissen, hat jemand eine Idee wie ich die Motorhaube aufbekomme. Gehts von unten oder durch das Grill?
Lg
Andi
Lg
Andi
Re: Seilzug Motorhaube gerissen
Ist uns auf der Panamericana bei einem Iveco Daily passiert. In einer Iveco Werkstatt hatten die irgendwie sofort die Haube auf, nur wie Evtl. beim "Freundlichen" nachfragen...
Gruß Vagabundo
Gruß Vagabundo
....evtl. mit einem gebogenen Schraubendreher ( wie ein Dietrich) in das Schließloch, wo der Haubenzapfen reingreift, den Arretierungshaken zurück drücken?!
...muss morgen mal gucken, evtl. lassen sich links und rechts die Schrauben mit einem Maulschlüssel nach und nach ausdrehen, womit das Zapfenblech an der Haube befestigt ist? oder umgekehrt das Schlossteil auf dem Querträger lösen ?
Aber sicherlich gibt es da einen Trick ...wo ist der Zug denn gerissen? Meistens innen direkt am Zughebel...dann gehts am Rest auch mit einer Zange...u.U. 2. Person die Haube dabei etwas runter ins Schloss drücken.
Weitere Möglichkeit, Grill von unten ausklicken und dann dahinter zum Schlossträger hochfummeln...
1St.gebr. WetWiperSys. kompl.2xArm 2x Balkenwischer/Schläuche Zust. 1A zu verk.
- Vanagaudi
Das Thema hatten wir schon beim T1N. Der 906 wird nicht viel anders aufgebaut sein.
Hi, wo genau ist er gerissen? Hatte ich auch, zum Glück ist meiner am Hebel gerissen, so dass ich mit einer Zange helfen konnte.
Meiner ist auch beim Hebel gerissen, bin mit der Zange daran gekommen.
Danke und lg
Andi.
- der.harleyman
Spendiere bei der Gelegenheit gleich mal Deinem Haubenschloss eine ordentliche Portion Rostlöser. Wenn es wieder leicht geht, kommt danach Fett dran.
So dürfte der neue Zug dann auch länger halten.
