zwischen Karosserie und Fahrer- Beifahrertür gibt es diese Gummi Kabeldurchführung / Faltenbalg. Dort laufen die ganzen Kabel durch von der Karosserie zur Tür.
Da ich ein zusätzliches Kabel vom Innenraum in die Tür ziehen musste, habe ich diese Kabeldurchführung auf der Fahrzeugseite abgezogen. Das Kabel ist jetzt auch dort, wo es hingehört.
Aber wie zur Hölle geht diese Kabeldurchführung wieder in ihre Originalposition?
In dem Loch in der Karosserie sitzt ein schwarzer Plastikring. Der hat die entsprechenden Einkerbungen um die Kabeldurchführung dort einzuhängen. Aber so lange der Ring in der Karosserie steckt geht das Ding da glaube ich nicht drauf. Muss ich den Ring auch rausholen? Wobei ich nicht genau weiß wie. Wenn er kaputt geht wirds richtig übel, weil dann erst alle Kabel neu durchgezogen werden müssen.
Freue mich über Hinweise.
Danke & Gruß
Kabeldruchführung Tür wieder einhängen
- Vanagaudi
Re: Kabeldruchführung Tür wieder einhängen
Du musst diesen Plastikring auch demontieren. Der hängt nur mit drei Rastnasen hinter dem Blech fest. Pass auf, dass du die Nasen nicht abreißt, drücke sie mit einem geeignetem Werkzeug zurück. Dann bekommst du auch den Faltenbalg wieder aufgesteckt.
Siehe auch das Bild der Durchführung an der rechten Vordertür.
Alles klar, danke.
Das hilft weiter. Ich probier mal ganz vorsichtig
Danke Vanagaudi, das hilft mir auch weiter, da ich zufällig das gleiche Problem habe. Da bei mir die Innenraumbeleuchtung beim Öffnen der Beifahrertür nicht angeht, habe ich zuerst im Faltenbalg nach einem Kabelbruch gesucht.
W906 RTW 518 CDI
mit WAS Aufbau
mit WAS Aufbau
