Liebe Forenteilnehmer,
OM 951, Sprinter L2Hs 2010
Wenn ich den Zündschlüssel in Position 2 drehe, gehen
1) erst alle Lampen im Kombiinstrument an
2) nach einer Weile alle aus - bis auf die Motorlampe
3) Nach Motorstart geht die Motorkontrollleuchte aus !
Ist das normal mit der MKL ? Oder eine Fehleranzeige ?
Der Fehlerspeicher laut Xentry ist leer.
Danke !!
Motorkontrolleuchte bei Zündung an ?
Re: Motorkontrolleuchte bei Zündung an ?
nein alles cool.
Suche: Victron GX LTE
...wenn sie weiterleuchtet, wäre eine Macke...
- PeterZ (19 Okt 2021 15:47)
Ok, danke für die Info.
Jetzt habe ich die Karre schon zwei Jahre, aber erst demletzt fiel mir das auf.
Und dann wußte ich nicht mehr, ob das schon immer so war.
Das könnte aber auch mal im Handbuch vermerkt sein.
Da steht nur "Macke wenn leuchtet"....
- Sprinter_213_CDI
Moin
Das ist ähnlich wie früher mit der Ladekontrollleuchte für die Lima. Geht der Motor an, geht die Kontrollleuchte aus. Nur das heute da noch gefühlte 100 andere Funktionen dran hängen.
- PeterZ (20 Okt 2021 11:57)
Bj. Juli / 2010, 201.000 km
