Hallo liebe Sprinter Gemeinde
Mein Getriebe ist ungewöhnlich laut (brrrr..). Das war leider schon so, als ich das Auto gebraucht gekauft habe. Es summt ähnlich wie ich es von Linienbussen und LKWs kenne. Ein Freund hat den selben Sprinter, der ist deutlich leiser.
Es "rattert" in allen Gängen, außer im 5. Gang. Der Diesel Verbrauch ist 12 bis 14 Liter, was auch zu viel sein dürfte.
Ich habe von gerade und schräg verzahnten Getrieben gelesen, die unterschiedlich laut sind.
Leider habe ich keine Ahnung von Motoren, deshalb wäre ich für jede Hilfe und Info dankbar.
Sprinter W906
Bj. 2009
Km. 359000
Motor V6
Getriebe NSG 400 (711660 00 098713)
Liebe Grüße Tommy
Ist mein Getriebe futsch?
Re: Ist mein Getriebe futsch?
Wurde denn schon Mal das Öl erneuert?
Ansonsten gehts wohl hier näher zur Sache...
https://www.sprinter-forum.de/viewtopic ... 1&start=15
Das Getriebeöl wurde schon erneuert. Das hat der Sache aber leider nicht geholfen.
es könnte auch ein defektes ZMS sein .... wenn das zerbröselt kann mehr kaputt gehen ... oder du hast einen Lagerschaden ...
Hast du das alte Getriebeöl mit einem Magneten untersucht ?
wird in ein Womo für 2 Leute
Wenn es im 5. ruhig ist und in allen anderen Gängen laut, dürfte es das Lager zwischen Eingangswelle und Hauptwelle sein.
Da das ein Nadellager ist, welches direkt auf der Welle bzw. in der Welle läuft, wird dann die Laufbahn auf mindestens einer der Wellen auch hinüber sein.
Bei 360.000km würde ich da nicht lange rum machen und ein Gebrauchtes kaufen und einbauen.
Reise: Offroad in Lettland
