Außenspiegel und Seitenfensterstrebe
Bin heute das erste mal eine längere Autobahnstrecke mit dem Sprinter gefahren und muss sagen, eine Sache irritiert mich doch ein wenig: die Seitenfensterstrebe, die genau mittig durchs Bild des linken Außenspiegels verläuft und ca. ein Drittel der Spiegelbreite ausblendet. Ein Mopped-Fahrer mit geringer Geschwindigkeitsdifferenz auf der linken Spur kann sich da ohne weiteres für die Dauer eines Spiegelblicks hinter verstecken, was ihm eventuell beim nächsten Spurwechsel gar nicht gut bekommen dürfte. Nachts könnte das sogar einem (schmalen oder einäugigen) PKW gelingen. Verschiendeste Spiegeleinstellungen habe ich probiert. Ganz weit außen hilft durch die Krümmung etwas, aber ein ungutes Gefühl bleibt.
Gibts für das Problem irgend eine konstruktive Lösung (kürzere oder längere Spiegelhalterung) oder bin ich z.B. aufgrund meiner Sitzposition der einzige, der das bislang bermerkt hat? Ich muss eventuell dazu sagen, das ich um die 1,90 groß bin und nicht zum Lenkradbeißen tendiere. Und da ich meinen Sprit selbst bezahle, ist dauerhafter Überschalltiefflug auf der ganz linken Spur natürlich auch keine Lösung, wenngleich mit dem 319 durchaus was geht
Re: Außenspiegel und Seitenfensterstrebe
Bin auch so lang...
Sitzstellung und/oder den unteren Totwinkelspiegel entsprechend einstellen....und den erlernten Schulterblick anwenden. Lange oder mittellange Spiegelhalterung sollte auch funktionieren, den Arm etwas nach vorne stellen und dann den Spiegel mehr anwinkeln.
- der.harleyman
Ich hab´Trennwand. So weit nach hinten komme ich nicht. Bei mir ist aufrechte Sitzhaltung angesagt!
Dann liegt die Strebe gerade so am Rand des Blickfelds des Außenspiegels...
Und ´nen Außenspiegel mit langem Arm will sich deswegen ja auch niemand anbauen. Aber dann könnte man sich wohl sehr weit zurücklehnen.
Ist der Arm wirklich nach vor beweglich? Selbst das Klappen nach hinten geht bei mir nur mit viel Knirsch und Gewalt. Ein Verweis / eine Nummer oder auch nur ein Suchbegriff für eine längere Spiegelhalterung wäre auf jeden Fall extrem interessant und wahrscheinlich die beste Lösung des Problems.Exilaltbier hat geschrieben: ↑23 Okt 2021 21:13 Bin auch so lang...
Der Schulterblick hilft in der autobahntauglichen Variante (ohne Verlassen des Fahrersitzes) leider nur, um zu überprüfen, ob die B-Säule noch da ist. Autos sehe ich dabei jedenfalls fast keine, von einem schmalen Spalt zwischen Kopfstütze und hinterer Seitenscheibe mal abgesehen.
- spaik
Ja, das Problem habe ich leider auch.
Beim Blick in den Spiegel muss ich mich vor und zurück beugen, damit ich links und rechts an der Strebe vorbei gucken kann.
Es gibt wohl aber längere Spiegel.
Muss ich noch mal raussuchen.
Sprinter 906 313 L2/H2 2014 als DIY-Ausbau mit 4 Sitzplätzen, foliert mit Heckverbreiterungen zum querschlafen. 245/75 r16 BFG, 2x Stanghzg 165tkm
Instagram: red.adventure
- spaik
Hier gibt es Spiegel mit langen Arm:
https://www.atp-autoteile.de/de/product ... gJuA_D_BwE
Gibt auch sicherlich noch andre Anbieter
...und Silikonspray hilft bei der Verstellung
Das ist tatsächlich der Normalzustand. Haben letzte Woche unseren Sprinter mit elektrisch verstellbaren, aber nicht elektrisch anklappbaren Außenspiegeln abgeholt. Die "Anklappfunktion" wurde mir noch auf dem Hof bei Mercedes vom Mitarbeiter demonstriert, weil ich davon ausgegangen bin - und das hab ich auch gesagt - dass der Spiegel kaputt ist. Das muss tatsächlich so, tut dem Spiegel auch nicht weh. Mir aber innerlich schon, außerdem verstellt man gerne mal das Spiegelglas, weil man den Spiegel so fest anpacken muss beim Anklappen.farnham hat geschrieben: ↑24 Okt 2021 11:51 Ist der Arm wirklich nach vor beweglich? Selbst das Klappen nach hinten geht bei mir nur mit viel Knirsch und Gewalt. Ein Verweis / eine Nummer oder auch nur ein Suchbegriff für eine längere Spiegelhalterung wäre auf jeden Fall extrem interessant und wahrscheinlich die beste Lösung des Problems.
Werde das mal probieren, schlimmer kann es ja nicht werden.
Mercedes Sprinter 316 CDI Kombi kompakt L1H1 W906 MOPF
